Mijania, kierunki, awaryjne nie działają. |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 14:20 Mijania, kierunki, awaryjne nie działają.
Kilka dni temu padło mi lewe światło mijania, niestety żarówka jest dobra. Miernik pokazywał napięcie 11,5V na zapłonie i 13V przy włączonym silniku. Natężenie tylko 0,02A na zapłonie (na silniku nie sprawdzałem), sprawdziłem na prawej lampie i wyszło 4,25A. Bezpieczniki i przekaźnik sprawdzone.
Dzisiaj padły mi kierunki i awaryjne, razem z sygnalizacją włączenia na desce rozdzielczej.
Problemu mam szukać w wiązce oświetlenia? Jeśli tak to gdzie jest drugi koniec wiązek które są wpięte do lamp i kierunków? |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 14:34
| sprawdź masę lamp powinna być dokręcona przy lewej lampie (kierowcy) a drugi koniec wiązki lamp jak dobrze pamiętam jest wpięty do dużej skrzynki tą wtyczką co jest pod maską |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 15:36
Masę w lampie mam, dałem zasilanie na żarówkę bezpośrednio z aku i świeciła.
Masz na myśli tą wtyczkę do której można się dostać bez odkręcania skrzynki? |
Tel. 668 198 154 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 20:24
| dokladnie ta wtyczka, jezeli nie robiles jeszcze nic z duza skrzynka w kwesti jej regeneracji to to moze byc to |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 20:42
| Skrzynkę zregenerowana przez F2F, zobaczę czy jest przepływ z tej wtyczki do kierunków, tylko przydała by się rozpiska pinów. |
Tel. 668 198 154 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:00
| A nie dzialaja wszystkie kierunki ? Bo wiazka swiatel - ta podpinana duza wtyczka obsluguje tylko te dwa przednie w zderzaku, te boczne sa juz inaczej podpiete, wiec jak nie dzialaja wszystkie to znaczy ze to nie wiazka ani skrzynka duza |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:07
| Z kierunków nic nie działa. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:11
| no to skrzynka przy akumulatorze umiera . albo przy tej dużej wtyczki od dołu powypadały . |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:12
| mszwajnoch napisał/a: | | Skrzynkę zregenerowana przez F2F, zobaczę czy jest przepływ z tej wtyczki do kierunków, tylko przydała by się rozpiska pinów. |
Bawiłem sie w sprawdzanie pinów, ale szukałem tylko te co mnie interesowały z moim problemem, a mianowicie za małe napięcie na lewym świetle mijania. Jeśli wytrzymasz z tematem to w czwartek/piątek mogę posprawdzać piny od kierunków, niestety teraz nie mam miernika z brzęczykiem i nie mam jak tego sprawdzić... |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:16
Mała skrzynka też zrobiona.
Który pin jest od napięcia na lewym mijania? z nim tez mam problem
Wytrzyma do czwartku/piątku i tak chwilowo zmieniłem auto bo się boje o dowód rejestracyjny. |
Tel. 668 198 154 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:18
| Ale kierunki boczne i tylne nie przechodza przez duza skrzynke wiec to raczej nic w niej, a manetka zyje ? Bo ona tez awaryjne obsluguje w kazdym razie gdybys chcial posprawdzac to piny w tej duzej wtyczce do duzej skrzynki obslugujace kierunkowskazy przednie to : 37 - lewy. 22 - prawy. |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:21
| Manetka raczej żyje, bo drogowe włącza, odbija jak wyprostuje kierownice no a poza tym awaryjnych tez nie mogę włączyć nawet na wyłączonym zapłonie. |
Tel. 668 198 154 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:23
| A przekaznik w manetce tyka ? |
mszwajnoch
668 198 154
| Nie |
Tel. 668 198 154 |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |11 Maj 2010|, 2010 21:37
| mszwajnoch napisał/a: | Mała skrzynka też zrobiona.
Ja tylko tyle sprawdziłem bo to było mi potrzebne:
Pin:
1. ????
2. Pozycja Lewa strona
3. ????
4. Drogowe Lewa strona
5.
V
28. Mijania Lewa strona
29.????
30. Masa lewy reflektor |
Jest GSF 600 ;D |
