$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie działające spryskiwacze reflektorow MK3
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 08:15
Jutro powiem co może być bo mam to samo , puszcza zasilanie na pompkę ale za krótko . Wyskoczą troszkę i tyle .
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 12:57
tam chyba zawór zwrotny jest gdzieś po drodze - może to coś uwalone.
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:58
nie ma . był w tych z mk1 . tutaj jest on w samych spryskiwaczach . ewidentnie za krótko pompa pracuje . około 1 sekundy potrzeba na wysunięcie się dysz , około 1-2 sekundy psikania .
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 16:40
hmm, jak sobie tak na krótko podpinałem to w ciągu mniej niż 2 sek zdążyło wyjechać i popsiukać. To moze jakies napięcie na pompkę słabe dochodzi i dlatego czas wyzwolenia przekaźnikiem nie wystarcza ?
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 17:05
bo sprawdzałem spryski pod ciśnieniem i wysówały się bez broblemu acha pompka oczywiście nie jest orginalna tylko zamiennik i to do (vw i audi) ale niby wysokociśnieniowa
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 17:15
a weź zasil ja sobie wprost z aku i zobacz czy wogóle daje cokolwiek radę pchnąć, bo się może okazać że ona jest ciśnieniowa, ale niewystarczająco do scorpio.
Ostatnio zmieniony przez Struna |16 Kwi 2010|, 2010 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 17:24
jak bizon nie zapomni wreszcie wrzucić filmu to będzie jak to działa . chyba że ten niebieski przekaźnik głupieje . jakiś tam dostęp od schowka jest więc pomierzę .
xytras
bede musiał spróbowac
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 19:39
gufer-posepny napisał/a:
schowek przecież zdejmiesz w 10 sek :)
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 19:41
nawet szybciej bo połamany jest po ostatnich bojach .
http://www.youtube.com/us...u/0/HRsLU-Fm-JI
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |17 Kwi 2010|, 2010 20:17, w całości zmieniany 1 raz
xytras
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 14:06
podpiołem bezposrednio do aku i pompka dawała rade spryskiwacze się wysówają
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 18:23
no to możliwe że ten przekaźnik czasowy świruje . jeszcze nie zbadałem bo nie mam kiedy dosłownie.
A jednak działa dobrze . Krótkie psik na lampy i jest .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |1 Maj 2010|, 2010 08:07, w całości zmieniany 1 raz
neos64
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 23:52
U siebie udrażniałem szpilką kanaliki i było dobrze a też zaśniedziały zwłaszcza po zimie. Też było słychac pompe płyny sporo a nie leciało, problem rozwiązał się po chwili. 8)
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 02:01
a u mnie byl zagiety jeden z przewodow,ale po poprawieniu dalej nie dziala, nie sikaja spryski, za to widzialem ze troche ciekna w miejscach gdzie nastepuje rozsuwanie.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 23:39
pewniie ta wewnętrzna uszczelka podłazła czy coś .
