nie działające spryskiwacze reflektorow MK3 |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 08:15
| Jutro powiem co może być bo mam to samo , puszcza zasilanie na pompkę ale za krótko . Wyskoczą troszkę i tyle . |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 12:57
| tam chyba zawór zwrotny jest gdzieś po drodze - może to coś uwalone. |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:58
| nie ma . był w tych z mk1 . tutaj jest on w samych spryskiwaczach . ewidentnie za krótko pompa pracuje . około 1 sekundy potrzeba na wysunięcie się dysz , około 1-2 sekundy psikania . |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 16:40
| hmm, jak sobie tak na krótko podpinałem to w ciągu mniej niż 2 sek zdążyło wyjechać i popsiukać. To moze jakies napięcie na pompkę słabe dochodzi i dlatego czas wyzwolenia przekaźnikiem nie wystarcza ? |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 17:05
| bo sprawdzałem spryski pod ciśnieniem i wysówały się bez broblemu acha pompka oczywiście nie jest orginalna tylko zamiennik i to do (vw i audi) ale niby wysokociśnieniowa |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 17:15
| a weź zasil ja sobie wprost z aku i zobacz czy wogóle daje cokolwiek radę pchnąć, bo się może okazać że ona jest ciśnieniowa, ale niewystarczająco do scorpio. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |16 Kwi 2010|, 2010 17:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 17:24
| jak bizon nie zapomni wreszcie wrzucić filmu to będzie jak to działa . chyba że ten niebieski przekaźnik głupieje . jakiś tam dostęp od schowka jest więc pomierzę . |
xytras
| bede musiał spróbowac |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 19:39
| gufer-posepny napisał/a: | | jakiś tam dostęp od schowka jest więc pomierzę . | schowek przecież zdejmiesz w 10 sek |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 19:41
nawet szybciej bo połamany jest po ostatnich bojach .
http://www.youtube.com/us...u/0/HRsLU-Fm-JI |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |17 Kwi 2010|, 2010 20:17, w całości zmieniany 1 raz |
xytras
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 14:06
| podpiołem bezposrednio do aku i pompka dawała rade spryskiwacze się wysówają |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 18:23
no to możliwe że ten przekaźnik czasowy świruje . jeszcze nie zbadałem bo nie mam kiedy dosłownie.
A jednak działa dobrze . Krótkie psik na lampy i jest . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |1 Maj 2010|, 2010 08:07, w całości zmieniany 1 raz |
neos64 [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 23:52
U siebie udrażniałem szpilką kanaliki i było dobrze a też zaśniedziały zwłaszcza po zimie. Też było słychac pompe płyny sporo a nie leciało, problem rozwiązał się po chwili. |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 02:01
| a u mnie byl zagiety jeden z przewodow,ale po poprawieniu dalej nie dziala, nie sikaja spryski, za to widzialem ze troche ciekna w miejscach gdzie nastepuje rozsuwanie. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 23:39
| pewniie ta wewnętrzna uszczelka podłazła czy coś . |
