$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dlaczego zalewa ciepły silnik?
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wysłany: |15 Kwi 2010|, 2010 19:28   Dlaczego zalewa ciepły silnik?
Ze wzrostem temperatur otoczenia i silnika powrócił problem, o którym zapomniałem, a borykałem się z nim również cały poprzedni sezon letni. Nie zawsze, ale ostatnio coraz częściej mam problemy z uruchomieniem ciepłego silnika. Odpalam, załapuje silnik, ale nie chce wkręcić się na obroty, czy to z pedałem , czy bez. Przez parę sekud obroty spadają i gaśnie. Metoda jest jedna - odczekać, zapalić papierosa i próbować, ale nie zawsze się udaje. Ostatnio poległ akumulator na takich próbach. Jakie macie sugestie?
Wysłany: |15 Kwi 2010|, 2010 19:30
regulator ciśnienia paliwa albo wogóle ciśnienie paliwa und czujnik temperatury silnika ten dla komputera .
sp4lvc
Wysłany: |15 Kwi 2010|, 2010 19:42
Z ciśnieniem paliwa to raczej bym tego nie wiązał. Raczej ma go w nadmiarze-zapomniałem napisać, że oczywiście tym próbom towarzyszy zapach (smród, dla innych) zalanego silnika. Gdzie siedzi ten czujnik?
Wysłany: |15 Kwi 2010|, 2010 20:03
nie ma być w nadmiarze tylko tyle ile potrzeba .
czujnik koło pompy wodnej taki okrągły na 2 kable .
Mar_p
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 10:43
miałem kiedyś bardzo podobne objawy i też było czuć benzynę, przyczyną był właśnie:
gufer-posepny napisał/a:
z niego idzie pod przepustnice cieńki wężyk do podciśnienia sterujący tym regulatorem. Regulator był uszkodzony i zalewało cały dolot i kolektor paliwem właśnie przez ten wężyk.
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 11:26
Mar_p napisał/a:
Otóż to - zwal kolanko gumowe, odchyl przepustnicę i zobacz co się w dolocie dzieje.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
sp4lvc
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 13:02
Czego tam mozna się spodziewać i na co zwrócić uwagę? Jak zdiagnozować uszkodzenie regulatora?
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |16 Kwi 2010|, 2010 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 13:07
Krótko i szybko - jak będziesz mieć paliwko w dolocie - regulator do wymiany.
Tomek (Żysio)
