Slizgające się sprzęgło |
luckyinka [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2009|, 2009 19:13
| A da się to przerobić na zwykłe? |
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 07:50
| CO chcesz przerabiać,. skoro masz 1masowe. A dać się da. |
tel.: 502894108. |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 10:50
| luckyinka napisał/a: | | w lutym tego roku wymieniłem kompletne sprzęgło |
| luckyinka napisał/a: | | skrzynia ściągnięta, a tam koło dwumasowe , czy to normalne? |
| Mysza napisał/a: | | w 2.0 powinno byc zwykle |
| luckyinka napisał/a: | | A da się to przerobić na zwykłe? |
Z wyżej napisanego wynika, że chyba ten kto zakładał Tobie sprzęgło się pomylił |
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 19:50
| VIK napisał/a: | | CO chcesz przerabiać,. skoro masz 1masowe. A dać się da. | Właśnie że mam dwumasę
Masz rację założone jedno masowe i wszystko gra i buczy.
Dzięki wszystkim za sugestie . Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez luckyinka |15 Paź 2009|, 2009 17:51, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |24 Sty 2010|, 2010 20:44
| Mysza napisał/a: | | gdzie takie ceny? wezmę kilka sztuk... |
umnie są po 8 zł. nawet jedno w zapasie mam |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |26 Sty 2010|, 2010 16:10
[quote="Mysza"]a niby w jaki sposób? Przecież koło zamachowe to rozrzuci i wszystko ścieknie po stronie silnika a nie sprzęgła.[/quotemoże myślał o walku sprzegłowym po nim teoretycznie coś tam by dociekło ze skrzyni |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 00:18
Dołączę się do tematu.
Ostatnio mam właśnie problem ślizgającego się sprzęgła, ale nie zawsze. Zdarza się to sporadycznie, jak na razie
Są dni, że wszystko jest ok, a czasem po prostu się ślizga. Zwłaszcza na biegach od 3 do 5, na 1 i 2 nie odczuwam.
Nie wiem czy to już kończące się sprzęgło, w końcu scorupa ma już nalatane 245 tys.
Ale zastanawia mnie jeszcze jeden fakt, ponieważ niedawno miałem wymieniane tarcze, klocki i płyn hamulcowy.
Zapowietrzony wysprzęglik mógłby powodować takie objawy ?
Btw: ile wchodzi płyny hamulcowego w układ. |
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 01:06
| nk3 napisał/a: | | Zapowietrzony wysprzęglik mógłby powodować takie objawy ? |
Nie ma takiej opcji |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2010|, 2010 23:26
Wymieniłem sprzęgło i docisk. Okładzine miałem już podtartą prawie pod nity.
Teraz mam problem z ciężej wchodzącymi biegami. Da się redulować jakoś to sprzęgło ?
Jak wbijam wsteczny bieg to czuje jakby już sprzęgło łapało. Pedał sprzęgła mam wciśnięty do końca. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2010|, 2010 08:52
| nk3, wysprzęglik i cały układ został poprawnie odpowietrzony? |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2010|, 2010 14:33
| Julek napisał/a: | | nk3, wysprzęglik i cały układ został poprawnie odpowietrzony? |
Powiem szczerze, że nie wiem, sam tego nie robiłem. Oddałem do mechanika.
Podjadę dziś i zapytam.
A jak poprawnie odpowietrzyć wysprzęglik ? |
Wysłany: |12 Kwi 2010|, 2010 20:34
| nk3 napisał/a: | | A jak poprawnie odpowietrzyć wysprzęglik ? | -tak samo jak układ hamulcowy |
