$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Slizgające się sprzęgło
luckyinka
Wysłany: |8 Paź 2009|, 2009 19:13
A da się to przerobić na zwykłe?
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 07:50
CO chcesz przerabiać,. skoro masz 1masowe. A dać się da.
tel.: 502894108.
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 10:50
luckyinka napisał/a:
w lutym tego roku wymieniłem kompletne sprzęgło
skrzynia ściągnięta, a tam koło dwumasowe , czy to normalne?
Mysza napisał/a:
w 2.0 powinno byc zwykle
Z wyżej napisanego wynika, że chyba ten kto zakładał Tobie sprzęgło się pomylił :/
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
luckyinka
Wysłany: |9 Paź 2009|, 2009 19:50
VIK napisał/a:
Właśnie że mam dwumasę
Masz rację założone jedno masowe i wszystko gra i buczy.
Dzięki wszystkim za sugestie . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez luckyinka |15 Paź 2009|, 2009 17:51, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |24 Sty 2010|, 2010 20:44
Mysza napisał/a:
gdzie takie ceny? wezmę kilka sztuk...
umnie są po 8 zł. nawet jedno w zapasie mam :))
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |26 Sty 2010|, 2010 16:10
[quote="Mysza"]a niby w jaki sposób? Przecież koło zamachowe to rozrzuci i wszystko ścieknie po stronie silnika a nie sprzęgła.[/quotemoże myślał o walku sprzegłowym po nim teoretycznie coś tam by dociekło ze skrzyni :)
v8 4.2 agis p13
nk3
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 00:18
Dołączę się do tematu.
Ostatnio mam właśnie problem ślizgającego się sprzęgła, ale nie zawsze. Zdarza się to sporadycznie, jak na razie :)
Są dni, że wszystko jest ok, a czasem po prostu się ślizga. Zwłaszcza na biegach od 3 do 5, na 1 i 2 nie odczuwam.
Nie wiem czy to już kończące się sprzęgło, w końcu scorupa ma już nalatane 245 tys.
Ale zastanawia mnie jeszcze jeden fakt, ponieważ niedawno miałem wymieniane tarcze, klocki i płyn hamulcowy.
Zapowietrzony wysprzęglik mógłby powodować takie objawy ?
Btw: ile wchodzi płyny hamulcowego w układ.
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 01:06
nk3 napisał/a:
Nie ma takiej opcji :)
Scorpio 4ever
nk3
Wysłany: |11 Kwi 2010|, 2010 23:26
Wymieniłem sprzęgło i docisk. Okładzine miałem już podtartą prawie pod nity.
Teraz mam problem z ciężej wchodzącymi biegami. Da się redulować jakoś to sprzęgło ?
Jak wbijam wsteczny bieg to czuje jakby już sprzęgło łapało. Pedał sprzęgła mam wciśnięty do końca.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2010|, 2010 08:52
nk3, wysprzęglik i cały układ został poprawnie odpowietrzony?
nk3
Wysłany: |12 Kwi 2010|, 2010 14:33
Julek napisał/a:
Powiem szczerze, że nie wiem, sam tego nie robiłem. Oddałem do mechanika.
Podjadę dziś i zapytam.
A jak poprawnie odpowietrzyć wysprzęglik ?
Wysłany: |12 Kwi 2010|, 2010 20:34
nk3 napisał/a:
-tak samo jak układ hamulcowy :-d
v8 4.2 agis p13
