Drgania kierownicy powyrzej 60km/h |
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2009 Skąd: Chełm
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:15 Drgania kierownicy powyrzej 60km/h
Witam.Mam problem z przednim zawieszeniem-Kierownica lata w momencie hamowania mało mi zębów nie powybija!
Nie wiem co może być skutkiem tego.Opony eleganckie,felgi też,Zbieżność też tip-top co może być przyczyną |
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:21
| krzywe tarcze |
hapa999
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:33
| Tarcze wymieniałem razem z klockami w zeszłym roku i nic lepiej |
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:35
| Elementy zawieszenia OK - w sensie sworznie wahacza, drążki, końcówki? Niby to tak mocno nie powinno oddziaływać, ale jednak w jakiś sposób to wpływa właśnie na bicie przy hamowaniu. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
maup
FST 008
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:43
wpływa wpływa, u mnie w mk2 pomogła dopiero wymiana gum drążka stabilizacyjnego (te co trzymają drążek do budy), z kolekcji trzęsiogennych (potwierdzonych zjawisk) można jeszcze wybrać luz na łożyskach, wyprane gumy wahaczy (słynne słoneczka), oczywiście wszelkie luzy na sworzniach takich czy innych ale jednak najczęściej w tyłek dają krzywe tarcze (do bani produkt albo/i ostre pałowanie hamulców najlepiej zakończone w kałuży), kiepski montaż tarcz (niewyczyszczona piasta) i na deser jeszcze niedomagania samych zacisków (np. przycinające się lub zapieszczone klocki/prowadnice). Jak już to będziesz miał opanowane i użyjesz na dodatek funkcji "Szukaj" na forum, to dopiero cię głowa rozboli
Edit: jak kierownica oprócz tego, że się próbuje kręcić wte i wewte, to jeszcze podskakuje i faktycznie sprawia wrażenie, że czyha na twoje siekacze, to dołóż do puli jeszcze łożysko grodziowe - mała rzecz a cieszy... po wymianie |
| Ostatnio zmieniony przez maup |6 Kwi 2010|, 2010 19:52, w całości zmieniany 3 razy |
hapa999
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:46
| W zeszłym tygodniu byłem na ściezce i wszystko wyszło OK |
Ja wiem że wpływa, tylko jakoś nigdy nie dostąpiłem zaszczytu takiego, że kiera mi zęby wybija |
hapa999
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:47
| Może i MAUP masz racje bo mi sie szykuje wymiana łączników a teraz wymienie razem z tymi tulejami |
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:48
a przy wymianie tarcz były piasty szorowane na połysk ? docierane spokojnie ? zaciski pracują lekko , tłoczki wracają lekko ?
czasem wystarczy wjechać z gorącą tarczą w głębszą kałużę i koniec . a ja uwielbiam rajdy po rozlewiskach . |
hapa999
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:51
| Wszystko pracuje elegancko aczkolwiek piasty nie były 'szorowane na połysk" bo wymieniali mi na serwise BP. |
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 20:00
| oni raczej tam takich przeczy nie sprawdzają . wymienić skasować i narka . |
hapa999
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 20:14
| Właśnie o to chodzi:( |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 21:29
| a gwarancja na te hamulce jest?? |
hapa999
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 10:57
| Chodzi Ci o klocki i tarzcze?? jesli tak to nie mam. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 19:44
to szkoda.. z moich obserwacji wynika ze lepiej dac 100zl wiecej , niech zakupia i robia , a gwarancja na montaz i material jest |
