$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Drgania kierownicy powyrzej 60km/h
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
  Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:15   Drgania kierownicy powyrzej 60km/h
Witam.Mam problem z przednim zawieszeniem-Kierownica lata w momencie hamowania mało mi zębów nie powybija!
Nie wiem co może być skutkiem tego.Opony eleganckie,felgi też,Zbieżność też tip-top co może być przyczyną
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:21
krzywe tarcze
hapa999
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:33
Tarcze wymieniałem razem z klockami w zeszłym roku i nic lepiej
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:35
Elementy zawieszenia OK - w sensie sworznie wahacza, drążki, końcówki? Niby to tak mocno nie powinno oddziaływać, ale jednak w jakiś sposób to wpływa właśnie na bicie przy hamowaniu.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
maup
FST 008
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:43
wpływa wpływa, u mnie w mk2 pomogła dopiero wymiana gum drążka stabilizacyjnego (te co trzymają drążek do budy), z kolekcji trzęsiogennych (potwierdzonych zjawisk) można jeszcze wybrać luz na łożyskach, wyprane gumy wahaczy (słynne słoneczka), oczywiście wszelkie luzy na sworzniach takich czy innych ale jednak najczęściej w tyłek dają krzywe tarcze (do bani produkt albo/i ostre pałowanie hamulców najlepiej zakończone w kałuży), kiepski montaż tarcz (niewyczyszczona piasta) i na deser jeszcze niedomagania samych zacisków (np. przycinające się lub zapieszczone klocki/prowadnice). Jak już to będziesz miał opanowane i użyjesz na dodatek funkcji "Szukaj" na forum, to dopiero cię głowa rozboli :twisted:
Edit: jak kierownica oprócz tego, że się próbuje kręcić wte i wewte, to jeszcze podskakuje i faktycznie sprawia wrażenie, że czyha na twoje siekacze, to dołóż do puli jeszcze łożysko grodziowe - mała rzecz a cieszy... po wymianie :twisted:
Ostatnio zmieniony przez maup |6 Kwi 2010|, 2010 19:52, w całości zmieniany 3 razy
hapa999
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:46
W zeszłym tygodniu byłem na ściezce i wszystko wyszło OK
Ja wiem że wpływa, tylko jakoś nigdy nie dostąpiłem zaszczytu takiego, że kiera mi zęby wybija :)
Tomek (Żysio)
hapa999
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:47
Może i MAUP masz racje bo mi sie szykuje wymiana łączników a teraz wymienie razem z tymi tulejami
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:48
a przy wymianie tarcz były piasty szorowane na połysk ? docierane spokojnie ? zaciski pracują lekko , tłoczki wracają lekko ?
czasem wystarczy wjechać z gorącą tarczą w głębszą kałużę i koniec . a ja uwielbiam rajdy po rozlewiskach .
hapa999
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 19:51
Wszystko pracuje elegancko aczkolwiek piasty nie były 'szorowane na połysk" bo wymieniali mi na serwise BP.
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 20:00
oni raczej tam takich przeczy nie sprawdzają . wymienić skasować i narka .
hapa999
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 20:14
Właśnie o to chodzi:(
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 21:29
a gwarancja na te hamulce jest??
Pozdrawiam Robert
hapa999
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 10:57
Chodzi Ci o klocki i tarzcze?? jesli tak to nie mam.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 19:44
to szkoda.. :neutral: z moich obserwacji wynika ze lepiej dac 100zl wiecej , niech zakupia i robia , a gwarancja na montaz i material jest
Pozdrawiam Robert
