$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak rozruszać linkę od ręcznego?
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 22:56   Jak rozruszać linkę od ręcznego?
Przed zimą wymieniłem linkę na używkę, ale sprawną. Niestety musiałem oszczędzać ręczny hamulec, bo po jego użyciu nie odbijał do końca prawy tył i zdażyło sie parę razy poczuć smrodek z tarcz i słabośc auta. Długi śrubokręt i odbicie cięgła tłoczka pomagało. Dzisiaj przy okazji wymiany oleju poprosiłem majstra, aby podciągnął ręczny, bo wydawało mi się, że linka rozciągnięta. Dźwignia w kabinie do końca, a auto z górki jedzie. Wszedł pod samochód, podciągnął i po wyjeździe okazało się, że opór dźwigni w kabinie wrócił, ale ręczny dalej nie działa. Czy jest jakiś sposób na reanimację, czy kłania się następna linka?
YGH
Jaco
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 08:30
to nie linka tylko zacisk do wymiany/regeneracji.
sobolaqe
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 09:05
tak jak pisze YGH
to zacisk.
zreszta jak sciagniesz kolo to pewnie linka na zacisku bedzie miala luz ale dzwignia ktora jest przy zacisku nie bedzie chciala sama wrocic :)
to bedzie oznaczalo ze trzpien w zacisku juz sie zapiekl i po zluzowaniu recznego zacisk juz nie odbije.
zdemontuj zaciski, kup zestaw naprawczy za 25-30 zl i da sie to zrobic bez jakis strasznych problemow.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 17:14
i kup nowe klocki hamulcowe bo tych już nie ma . a zestaw naprawczy to rozebranie zacisku na części pierwsze wyczyszczenie , wymiana uszczelki swożnia nasmarowanie i jazda . uwaga na bardzo mocną sprężynę w środku podczas zdejmowania segera .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |31 Mar 2010|, 2010 17:15, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 18:24
ja pierwszy raz szukalem jej po calej kuchni..dobrze ze oczu nie powybijalo :690:
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 18:59
Grunt że szyba w oknie cała .
sp4lvc
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 10:39
Czyli rozumiem, że hamulec nożny na tyle też jest symboliczny? Coś pamiętam, że facet na przeglądzie kręcił nosem jak sprawdzał siłę hamowania na tyle.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 10:47
sp4lvc napisał/a:
Nie ma nic wspólnego jedno z drugim (no chyba że z klocków zostały same blachy).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
pandy
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 14:55
sp4lvc napisał/a:
Moze byc jesli tloczek zdycha bo ma brudno (najpierw pada reczny a potem zaciera sie cala maszyneria - tak bylo u mnie - z reguly wtedy tez juz nie ma klockow ;) )
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 17:54
tak czy siak zaciski do zdjęcia i naprawy .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 19:44
gufer-posepny napisał/a:
i cieszyc sie dzialajacym recznym :-d
Pozdrawiam Robert
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 21:18
otóż to!:)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |4 Kwi 2010|, 2010 12:38
witam
podłącze sie do tematu ja mam nowe tarcze nowe klocki zaciski sprawne i też nie mam ręcznego a raczej tylko na jedno koło łapie i to nie za dobrze bo na pochyłej drodze się stacza a ręczny zaciągnięty na maksa czy to tylko linke trzeba by było wyregulować?
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
Wysłany: |4 Kwi 2010|, 2010 13:33
jak wajcha ręcznego idzie do góry i u samej góry dopiero jest opór to linka do regulacji . jak łapie opór normalnie a nie trzyma auta to zaciski do remontu . i to szybko bo szkoda klocków i tarczy .
xytras
Wysłany: |4 Kwi 2010|, 2010 20:50
ok dzięki sprawdze linke bo rzeczywiście wajcha idzie za wysoko
nr.tel. 661 206 206
