Jak rozruszać linkę od ręcznego? |
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wiek: 64 Dołączył: 21 Kwi 2009 Skąd: Grajewo
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 22:56 Jak rozruszać linkę od ręcznego?
| Przed zimą wymieniłem linkę na używkę, ale sprawną. Niestety musiałem oszczędzać ręczny hamulec, bo po jego użyciu nie odbijał do końca prawy tył i zdażyło sie parę razy poczuć smrodek z tarcz i słabośc auta. Długi śrubokręt i odbicie cięgła tłoczka pomagało. Dzisiaj przy okazji wymiany oleju poprosiłem majstra, aby podciągnął ręczny, bo wydawało mi się, że linka rozciągnięta. Dźwignia w kabinie do końca, a auto z górki jedzie. Wszedł pod samochód, podciągnął i po wyjeździe okazało się, że opór dźwigni w kabinie wrócił, ale ręczny dalej nie działa. Czy jest jakiś sposób na reanimację, czy kłania się następna linka? |
YGH
Jaco
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 08:30
| to nie linka tylko zacisk do wymiany/regeneracji. |
sobolaqe
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 09:05
tak jak pisze YGH
to zacisk.
zreszta jak sciagniesz kolo to pewnie linka na zacisku bedzie miala luz ale dzwignia ktora jest przy zacisku nie bedzie chciala sama wrocic
to bedzie oznaczalo ze trzpien w zacisku juz sie zapiekl i po zluzowaniu recznego zacisk juz nie odbije.
zdemontuj zaciski, kup zestaw naprawczy za 25-30 zl i da sie to zrobic bez jakis strasznych problemow. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 17:14
| i kup nowe klocki hamulcowe bo tych już nie ma . a zestaw naprawczy to rozebranie zacisku na części pierwsze wyczyszczenie , wymiana uszczelki swożnia nasmarowanie i jazda . uwaga na bardzo mocną sprężynę w środku podczas zdejmowania segera . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |31 Mar 2010|, 2010 17:15, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 18:24
ja pierwszy raz szukalem jej po calej kuchni..dobrze ze oczu nie powybijalo |
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 18:59
| Grunt że szyba w oknie cała . |
sp4lvc
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 10:39
| Czyli rozumiem, że hamulec nożny na tyle też jest symboliczny? Coś pamiętam, że facet na przeglądzie kręcił nosem jak sprawdzał siłę hamowania na tyle. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 10:47
| sp4lvc napisał/a: | | Czyli rozumiem, że hamulec nożny na tyle też jest symboliczny? | Nie ma nic wspólnego jedno z drugim (no chyba że z klocków zostały same blachy). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
pandy
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 14:55
| sp4lvc napisał/a: | | Czyli rozumiem, że hamulec nożny na tyle też jest symboliczny? Coś pamiętam, że facet na przeglądzie kręcił nosem jak sprawdzał siłę hamowania na tyle. |
Moze byc jesli tloczek zdycha bo ma brudno (najpierw pada reczny a potem zaciera sie cala maszyneria - tak bylo u mnie - z reguly wtedy tez juz nie ma klockow ) |
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 17:54
| tak czy siak zaciski do zdjęcia i naprawy . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |1 Kwi 2010|, 2010 19:44
| gufer-posepny napisał/a: | | tak czy siak zaciski do zdjęcia i naprawy . | i cieszyc sie dzialajacym recznym |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |2 Kwi 2010|, 2010 21:18
| otóż to!:) |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |4 Kwi 2010|, 2010 12:38
witam
podłącze sie do tematu ja mam nowe tarcze nowe klocki zaciski sprawne i też nie mam ręcznego a raczej tylko na jedno koło łapie i to nie za dobrze bo na pochyłej drodze się stacza a ręczny zaciągnięty na maksa czy to tylko linke trzeba by było wyregulować? |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |4 Kwi 2010|, 2010 13:33
| jak wajcha ręcznego idzie do góry i u samej góry dopiero jest opór to linka do regulacji . jak łapie opór normalnie a nie trzyma auta to zaciski do remontu . i to szybko bo szkoda klocków i tarczy . |
xytras
Wysłany: |4 Kwi 2010|, 2010 20:50
| ok dzięki sprawdze linke bo rzeczywiście wajcha idzie za wysoko |
