ASB w dieslu |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:20
| arturrrr napisał/a: | | sama skrzynia w moim przypadku jest sterowana elektronicznym ukladem. |
Tylko modulator |
| gufer-posepny napisał/a: | | ddwa to jakiś potencjometr czy termistor | pewnie ten czujnik temperatury oleju w skrzyni. |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:24
| gufer-posepny napisał/a: | | Może ktoś ma oczaka z ASB w dieslu ? |
Przecież wiesz , że mam z automatem
| gufer-posepny napisał/a: | | noo i obadałem i są 2chłodnice . jedna pod główną coś jak dodatkowa w kosie i jedna z takim wielkim wentylatorem w rejonie zbiorniczka wyrównawczego . do wiadomej osoby sie uśmiechnąć i będzie pikczer . |
VM z ałtomatem to ma w sumie chyba 6 czy nawet 8 chłodnic |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |30 Mar 2010|, 2010 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:28
| ford2fast napisał/a: | Tylko modulator |
i tak tez w ksiazce pisze.
Tak wiec jak ktos bedzie dziury spawal w swym antyku, to poza odpieciem ABS, i trakcji radze wypiac jeszcze ten modul ob ASB / ale gdzie on siedzi - to nie mam pojecia bo jeszcze nie mialem potrzeby go szukac .. / |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:31
| arturrrr napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | Tylko modulator |
to komputer silnika steruje tym . nic innego .
czujnik przegrzania oleju jest osobno . więc może to czujnik temperatury tego elektrozaworu jakby się przegrzał albo coś . |
Darol [Usunięty]
Mysza
508303797
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 04:56
łoo, modulator podciśnieniowy a ez na płycie brak. Piękna skrzynia do swapów Ciekawe czy ma lock-up... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 08:22
Na tym forum explo napisali że lockup niby hydraulicznie sama sobie skrzynia odpali . albo coś źle doczytałem .
A kolega Boni w explo jaką ma skrzynię ? Może jego spytać ? |
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 08:24
| Mysza napisał/a: | łoo, modulator podciśnieniowy a ez na płycie brak. Piękna skrzynia do swapów Ciekawe czy ma lock-up... |
Przecież mówiłem
Z VMa jeszcze piękniejsza tylko trzeba modulator wymienić na podciśnieniowy |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 08:35
| skrzynia ma lock-up-a przy 80km/h bylo czuc cos i obroty spadaly o 300 rpm |
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 11:22
Explo jedynki mają sterowane tak jak Scorpio mk1 mniej więcej, 2 EZ na płycie (kick down itp. smęty są inne), późniejsze mają jak wielorybowa mniej więcej, pakiet zaworów. |
