$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB w dieslu
ASB w dieslu
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:20
arturrrr napisał/a:
sama skrzynia w moim przypadku jest sterowana elektronicznym ukladem.
Tylko modulator :)
Scorpio 4ever
gufer-posepny napisał/a:
ddwa to jakiś potencjometr czy termistor
pewnie ten czujnik temperatury oleju w skrzyni.
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:24
Może ktoś ma oczaka z ASB w dieslu ?
Przecież wiesz , że mam z automatem :)
noo i obadałem i są 2chłodnice . jedna pod główną coś jak dodatkowa w kosie i jedna z takim wielkim wentylatorem w rejonie zbiorniczka wyrównawczego . do wiadomej osoby sie uśmiechnąć i będzie pikczer .
VM z ałtomatem to ma w sumie chyba 6 czy nawet 8 chłodnic :shock:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |30 Mar 2010|, 2010 21:27, w całości zmieniany 1 raz
arturrrr
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:28
ford2fast napisał/a:
Tylko modulator :)
i tak tez w ksiazce pisze.
Tak wiec jak ktos bedzie dziury spawal w swym antyku, to poza odpieciem ABS, i trakcji radze wypiac jeszcze ten modul ob ASB / ale gdzie on siedzi - to nie mam pojecia bo jeszcze nie mialem potrzeby go szukac .. /
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:31
arturrrr napisał/a:
Tylko modulator :)
to komputer silnika steruje tym . nic innego .
czujnik przegrzania oleju jest osobno . więc może to czujnik temperatury tego elektrozaworu jakby się przegrzał albo coś .
Darol
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 00:25
fotki skrzyni
http://img511.imageshack....1/p1010119q.jpg
http://img202.imageshack....1/p1010125o.jpg
Mysza
508303797
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 04:56
łoo, modulator podciśnieniowy a ez na płycie brak. Piękna skrzynia do swapów :) Ciekawe czy ma lock-up...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 08:22
Na tym forum explo napisali że lockup niby hydraulicznie sama sobie skrzynia odpali . albo coś źle doczytałem .
A kolega Boni w explo jaką ma skrzynię ? Może jego spytać ?
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 08:24
Mysza napisał/a:
Przecież mówiłem :)
Z VMa jeszcze piękniejsza tylko trzeba modulator wymienić na podciśnieniowy :-D
Scorpio 4ever
Darol
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 08:35
skrzynia ma lock-up-a przy 80km/h bylo czuc cos i obroty spadaly o 300 rpm
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 11:22
Explo jedynki mają sterowane tak jak Scorpio mk1 mniej więcej, 2 EZ na płycie (kick down itp. smęty są inne), późniejsze mają jak wielorybowa mniej więcej, pakiet zaworów.
