$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z obrotami
problem z obrotami
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
  Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 20:52   problem z obrotami
Sprawa poruszana już wielokrotnie na forum-kiedyś także przeze mnie, ale wtedy problemem okazała sie sonda lambda. Auto potrafi mi się zaciąć na wysokich obrotach - najczęściej na około 2000-2200 rpm, ale czasami przy mocniejszym wciśnięciu gazu także na 4000-4500 rpm. Kopanie w pedał nic nie daje. Dzisiaj Wąski podpiął kompa i w zasadzie zero problemu, zero błędów. TPS pokazuje z zakresie 18,8 - 93,00 % i nic sie nie przycina. Ale... jest dziwny objaw ze strony EBJ a właściwie "zero" objawów. Zupełnie nie reaguje na odpiętą wtyczkę. normalnie wchodzi na obroty z odpiętym EBJ. Podmieniliśmy z innego auta na 100 % sprawny - tamten skorek od razu gaśnie po odłączeniu wtyki i znowu praktycznie zero reakcji - auto bez względu na to czy ma podpięty EBJ czy nie całkiem normalnie chodzi i wkręca się żwawo na obroty. Po całkowitym (fizycznie odkręcony) usunięciu EBJ z auta, silnik zachechła ale gaśnie od razu, po zatkaniu otworków po EBJ chodzi normalnie... Jakie powinny być napięcia na wtyczce do EBJ? Gdzie szukać problemu?
Auto nie ma tempomatu!!!
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 21:06
lewizna w dolocie spora .
albo po prostu przepustnica nie domyka się . ale skoro wskazania TPS na poziomie 16% to zamknięta powinna być . gdzieś musi syczeć . zatkanie obu dziurek EBJ a w zasadzie tej co podaje powietrze do dolotu powino udusić silnik .
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 21:08
Cytat:
rozbierać? szukać po omacku? na co zwrócić uwagę?
gufer-posepny napisał/a:
minimalne wskazania TPS to 18,8 - za dużo?
Ostatnio zmieniony przez Pierre |25 Mar 2010|, 2010 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 21:16
Pierre, adaptację zrobiliście porządną po podmianie EBJ ? bo jak nie to lipton.
obejrzyj może jakiś wężyk spadł albo coś . EGR sie rozszczelnił ?
z tymi 18 % to trudno powiedzieć . dla pewności to sobie znajdź tam taką śrubkę co robi za ogranicznik powrotu przepustnicy i wykręć ją nieco . jak będziesz wykręcał i tym samym przepustnica zamykać będzie sie dalej to wstępnie znaleziona przyczyna problemu .
a znajac pecha to pojawią sie inne . bo ktoś ją podparł . ale to później już .
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 21:22
Adaptacje powiadasz.... no to lipton :-d
Dobra... do bani z tą szukajką, Dlaczego w Warsztacie nie ma napisane jak sie robi adaptację??? Nie podoba mi się ta piaskownica :-d
Jak sie robi "porządną i prawidłową" adaptację?
Ostatnio zmieniony przez Pierre |25 Mar 2010|, 2010 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 21:24
ja jak założyłem nowy EBJ bez reseta i adaptacji to silnik nie wiedział co z sobą zrobić. Dopiero reset i adaptacja ustaliły obroty.
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 21:32
Ok, jest :)
http://ford-scorpio.pl/fo...light=adaptacja
przepraszam autora że nie zauważyłem
Po odpięciu klemy odczekać?
Ostatnio zmieniony przez Pierre |25 Mar 2010|, 2010 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 21:52
ze 5 minutek styka.
Inna sprawa, że adaptacja powinna przebiegać nieco inaczej.
Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Mar 2010|, 2010 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 07:55
tzn?
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 10:22
Lewizna jak ta lala, po odpięciu EBJ-ota musi zgasnąć choćbyś nie wiem jak adaptował. Odpal auto, zdejmij wtyk z EBJ-ota i psikaj jakimś WD-40 po wszystkich miejscach gdzie może wystąpić lewizna. Jak motur przygaśnie to wiesz, że to tu :)
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 11:08
Pierre napisał/a:
tzn?
-> http://www.fordscorpio.co.uk/drivecycle.htm
[ Dodano: Pią 26 Mar, 2010 ]
pablo19 napisał/a:
w 16V niekoniecznie, tam jest inny EBJ i on wogóle jakoś się dziwnie zachowuje.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 11:16
w 16V nie zgasnie jedynie co spadna obroty na powiedzmy 500 dokladnie nie sprawdzalem ale jedno pewne ze silnik bedzie pracowal ,a adaptowac EBJ tez nie trzeba obroty i tak powinien trzymac ladnie ponizej 1000 w granicach 850-900 i tyle ,jak sie wiesza na 2000 to albo sie zacina ,lub przepustnica brudna i sie nie domyka cudow w tym silniku nie ma,sprawdzalem osobicie na swoim i wiem ze adaptacja ,czy bez niej roznicy nie robi nie faluje i obr ma takie jak trzeba
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 11:26
z adaptacja się nei zgadzam. Zależy jak bardzo różnie zużyte EBJ-ty podkładasz, jak podobnie to ok, łyknie. Ale jak mocno różnie to będzie świrował. To akurat ja sprawdzałem na swoim kosie i u mnie tak było. Bez adaptacji mogłem sobie do usranej śmierci czekać aż obroty zejdą do normalnych jałowych.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 11:30
nie wiem ja zmienialem ebjty i jak byly sprawne to bylo dobrze ,nawet po zalozeniu calkiem nowego tez nie bylo problemu ,ale moze w 2.0 to nie robi roznicy wiec sie nie bede sprzeczal nie mowie bo w vw trzeba wczytywac nastawnik przepustnicy bo sa jaja ale w scorpio raczej nie powinno byc problemu,ale zawsze mozna zrobic adaptacje ,tylko jak nie pomoze tzn ze cos nie tak i tyle
