$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS nie działa
ABS nie działa
GIBCIO
Wysłany: |24 Mar 2010|, 2010 20:05
pewnie nie, tak samo jak punkty za regulamin
na władze nie poradze.. :690:
wracająć do tematu,okopalśmy sie ze Struną na swoich pozycjach i xcięzko sie przekonać nawzajm stan na ta chwile jest taki:
twórca teorii(Gibcio)
oponent(Struna)
potrzeba:
zwolennika(ktokolwiek plisss)
:-d :690: :lol:
Wysłany: |24 Mar 2010|, 2010 20:06
jakoś nie chce mi się specjalnie wlewać syfiatego płynu do zbiorniczka żeby to zbadać :P
GIBCIO
Wysłany: |24 Mar 2010|, 2010 20:11
gufer-posepny napisał/a:
zwolennika mi potrzeba nie szydercy :P
Wysłany: |24 Mar 2010|, 2010 20:15
GIBCIO, jak kumasz angielski to proszę, wycinek opisu z serwisówki forda dotyczący sposobu działania ABS-u w mk3.
Kod:
If the wheel speed of one or more of the wheels approaches the locking limit during braking, the corresponding ABS solenoid valves are activated by the ABS control module (A88). This leads to a brake pressure drop in the corresponding brake cylinder.
 If the wheel speed then exceeds the locking limit, the ABS brake pressure pump is switched on by the ABS control module (A88). The ABS brake pressure pump rapidly increases the pressure in the wheel cylinder assembly in accordance with the brake pressure applied to the brake pedal. The ABS solenoid valves are deactivated during the pressure build-up phase.
ostatnie zdanie może się wydawać kluczowe. Zawilgotniały płyn ma mocno inną ściśliwość, stąd może zakłócać poprawną pracę zaworów ABS co z kolei system rejestrować może jako błąd w działaniu i zapala kontrolkę.
GIBCIO
Wysłany: |24 Mar 2010|, 2010 20:30
troche czaje ale nie wiem co to "solenoid"
a o wilgoci to tu nic nie widze,ani o ściśliwości ani o płynie,to juz Twoja teoria
a to nie zwykły ois działania?
Ostatnio zmieniony przez GIBCIO |24 Mar 2010|, 2010 20:49, w całości zmieniany 3 razy
Darol
Wysłany: |24 Mar 2010|, 2010 20:42
Jezeli predkosc kola przekracza limit blokowanie Pompa ABS jest wlaczana przez modul ABS. Cisnieniowa pompa hamulcowa gwaltownie zwieksza cisnienie w cylinderku kola wzgledem sily podanej na pedal hamulca. Cewki zaworow ABS za wylaczaone podaczas fazy zwiekszania cisnienia.
Moze cos zle przetlumaczylem ale nie widze tu nic z czego kontroler ABS moglby wywnioskowac niska scisliwosc plynu.
Wysłany: |24 Mar 2010|, 2010 20:46
GIBCIO napisał/a:
"solenoid"
elektrozawór.
[ Dodano: Sro 24 Mar, 2010 ]
GIBCIO napisał/a:
bo nie zobaczysz nigdzie nic o tym w opisie działania systemu, niemniej stary płyn może powodować problemy z praca ABS-u.
GIBCIO
Wysłany: |24 Mar 2010|, 2010 20:54
Darol napisał/a:
zwolennik ?:)
nie może powodować tylko powoduje jestem tego żywym przykładem
a pytanie powtarzam po raz piąty chyba ,dlaczego stary płyn wlącza kontrolki ???
Ostatnio zmieniony przez GIBCIO |24 Mar 2010|, 2010 20:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |24 Mar 2010|, 2010 22:03
bo zupa jest za słona :)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 00:43
GIBCIO, ja pierdziu ale CI ciezko jest zrozumiec ze płyn males tak do dupy ze nie spełniał już nawet norm wody i dlatego kontroler abs pomyslal ze skoro nie ma cisnienia to znaczy ze trzeba sie wylaczyc zeby nie zabic tego kolesia co to na gównei jezdzi ?
nie od tej strony podchodzisz do sprawy
zalej diesla do swojego auta i spytaj ze jesli zgasł to znaczy ze czujnik wykył ze nie takie paliwo ?
nie, miales paliwo tak do dupy ze az zgasł
analogiczna sytauacja i amen
run-log.com
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 00:44
Waski napisał/a:
staram się to człekowi jakoś wyłożyć, ale szuka gruszek na wierzbie, a ja już odpadam ;)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 00:45
czasem trzeba swieżego spojrzenia na sytuacje i przykład prosty jak budowa cepa :)
run-log.com
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 00:47
może pomoże ;)
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 01:35
rozwiąze wasz problem, to był czysty zbieg okoliczności :)
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 01:39
Rafał A.(antek) napisał/a:
niemozebyć - to napewno jakiś madafaka czujnik wykrył interpolację cząsteczek zawilgotniałego płynu i od razu zakumał czaczę :)
