$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zgasl
zgasl
pitel8
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 23:22   zgasl
cze
ja jak zwykle po prosbie
dzis jade no i czerwone stoje na d i nagle jak bym wylaczyl zaplon zgasl wiec szybko
bo pelno aut gasze swiatla na p i odpalam i jedzie po raz pierwszy co jest? i co mam wymienic? nigdy ale nigdy tak nie bylo
[ Dodano: |18 Mar 2010|, o 23:51 ]
moze zle napisalem gaz 2 litry
[ Dodano: |18 Mar 2010|, o 23:59 ]
bo kiedys mialem ze mi sie dusil ale to bylo jak mu aku odcielem na dwa tygodnie wiec poczytalem u was ze reset i tak zrobilem i bylo ok a teraz narmalnie jak bym go z kluczyka wylaczyl
YGH
Jaco
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 21:41
No to i ja się podepnę pod temat. Samochód raz na jakiś czas gasł sam z siebie, po przegazowaniu go do odcięcia prawie, problem znikł ale obroty falowały. Po jakimś czasie problem powracał. W związku z tym przeczyściłem EBJota i szczerze mówiąc jest gorzej, co wcisnę sprzęgło obroty spadają do krytycznego poziomu, na postoju niekiedy zgaśnie. Oto krótki filmik na postoju :one: http://jacoygh.wrzuta.pl/film/9pqMKO7rPyz/obroty Dodam jeszcze, że po hamowaniu biegami śmierdzi paliwem, ostatnio auto zesłabło, przy każdej zmianie biegów, przy popuszczeniu gazu jakby coś hamowało. No i po odpięciu lambdy silnik chodzi i jeździ jak jeździł w ogóle nic się nie zmienia, tylko to już od dawna, jeszcze przed tymi cyrkami. Miał ktoś z Was podobny problem?? Czego mogę się spodziewać?? czyżby wiązeczki się kłaniały mi w pas? czy może jakaś lewizna?? Proszę Was o pomoc.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 17:55
UP.
Lewiznę wykluczysz psikając samostartem w okolice kolektora ssącego. Dla mnie objaw wiązkowy.
blaz
siuuup
pitel8
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 15:26   no i stalo sie
od razu wiedzialem ze cos wisi w powietrzu
dzis obroty spadly do zera i gasnie zapala tylko dodajac gazu
prosze o pomoc bo tylko na siebie moge tu liczyc
YGH
Jaco
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 16:49
pitel8, masz gaz? jak nie to najprawdopodobniej masz to co ja :/
pitel8
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 16:53
mam gaz
dzis jeden patrzyl gadal o luzie na przepustnicy
jakos mu nie wierze bo to by tak nagle nie walnelo w jednej sekundzie
czyscil wtyczki przy jednej byla krotka poprawa
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 16:56
jeśli silnik bez trzymania nogi na gazie nie pracuje znaczy ze EBJ nie otwiera się . albo sam zawór padł . zdziel mu z czegoś . może się odkleszczy . możesz odkręcić go , położyć na silniku tak aby były otwory widoczne przez kierowcę . włączasz sam zapłon . powinien klepnąć raz albo dwa . jak nic to jeszcze możesz wetkać żarówkę taką 5 W . i też zbadaj .
pitel8
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 17:19
dzieki ci kolego ze chcesz mi pomoc ale wasz jezyk dla mnie jest dosc dziwny EBJ
a jak zdziele nie to co trzeba?
to jest tu co przepustnica? tam jest ta rura sklejona silikonem przez instalatorow gazowych
YGH
Jaco
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 17:25
EBJ - elektrozawór biegu jałowego inaczej zwany krokowcem/silniczkiem krokowym, takie pieruństwo na kolektorze dolotowym, dokładnie pod wiązką kabli do wtryskiwaczy, na dwóch śrubkach zamocowany. jak chcesz przeczyścić to najlepiej nitrem albo sprayem go gaźników.
Ostatnio zmieniony przez YGH |23 Mar 2010|, 2010 17:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 17:26
piknie . dlatego kocham lpg . zasadniczo to jak masz podniesioną maskę to po prawej masz filtr powietrza , potem pudło rezonansowe i potem taką rurę czarną . i w połowie jej będzie takie aluminiowe coś z 2 kabelkami . EBJ albo często nazywany silnikiem krokowym .
pitel8
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 17:29
super znajde jutro ide do niego z mlotkiem
a tak po za tematem bo dzis mialem cholowac swoj nowy nabytek
kupilem scorpio uderzony i juz go zrobili brakuje mi tylko chlodnicy ale to zaden problem tylko czasu brak
przesiadam sie na delfina? tak to sie mowi?
96r 2l benzynka automat 12 zaworow 130 k no i ma przejechane 120 tys napewno bo go od dziadka wyrwalem
YGH
Jaco
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 17:31
wieloryba, 2l. ma albo 8 zaworów (115KM - pokrywa zaworów płaska) albo 16 zaworów (136KM pokrywa zaworów z czarnym garbem)
Ostatnio zmieniony przez YGH |23 Mar 2010|, 2010 17:32, w całości zmieniany 1 raz
pitel8
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 17:32
sorrki mialem napisac 16
to taki co masz na fotce
no chyba że dziadek dał tak w palnik że 4 zawory wypluło :D .
