zgasl |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 23:22 zgasl
cze
ja jak zwykle po prosbie
dzis jade no i czerwone stoje na d i nagle jak bym wylaczyl zaplon zgasl wiec szybko
bo pelno aut gasze swiatla na p i odpalam i jedzie po raz pierwszy co jest? i co mam wymienic? nigdy ale nigdy tak nie bylo
[ Dodano: |18 Mar 2010|, o 23:51 ]
moze zle napisalem gaz 2 litry
[ Dodano: |18 Mar 2010|, o 23:59 ]
bo kiedys mialem ze mi sie dusil ale to bylo jak mu aku odcielem na dwa tygodnie wiec poczytalem u was ze reset i tak zrobilem i bylo ok a teraz narmalnie jak bym go z kluczyka wylaczyl |
YGH
Jaco
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 21:41
No to i ja się podepnę pod temat. Samochód raz na jakiś czas gasł sam z siebie, po przegazowaniu go do odcięcia prawie, problem znikł ale obroty falowały. Po jakimś czasie problem powracał. W związku z tym przeczyściłem EBJota i szczerze mówiąc jest gorzej, co wcisnę sprzęgło obroty spadają do krytycznego poziomu, na postoju niekiedy zgaśnie. Oto krótki filmik na postoju http://jacoygh.wrzuta.pl/film/9pqMKO7rPyz/obroty Dodam jeszcze, że po hamowaniu biegami śmierdzi paliwem, ostatnio auto zesłabło, przy każdej zmianie biegów, przy popuszczeniu gazu jakby coś hamowało. No i po odpięciu lambdy silnik chodzi i jeździ jak jeździł w ogóle nic się nie zmienia, tylko to już od dawna, jeszcze przed tymi cyrkami. Miał ktoś z Was podobny problem?? Czego mogę się spodziewać?? czyżby wiązeczki się kłaniały mi w pas? czy może jakaś lewizna?? Proszę Was o pomoc. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 17:55
UP.
Lewiznę wykluczysz psikając samostartem w okolice kolektora ssącego. Dla mnie objaw wiązkowy. |
blaz [Usunięty]
| siuuup |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 15:26 no i stalo sie
od razu wiedzialem ze cos wisi w powietrzu
dzis obroty spadly do zera i gasnie zapala tylko dodajac gazu
prosze o pomoc bo tylko na siebie moge tu liczyc |
YGH
Jaco
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 16:49
pitel8, masz gaz? jak nie to najprawdopodobniej masz to co ja |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 16:53
mam gaz
dzis jeden patrzyl gadal o luzie na przepustnicy
jakos mu nie wierze bo to by tak nagle nie walnelo w jednej sekundzie
czyscil wtyczki przy jednej byla krotka poprawa |
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 16:56
| jeśli silnik bez trzymania nogi na gazie nie pracuje znaczy ze EBJ nie otwiera się . albo sam zawór padł . zdziel mu z czegoś . może się odkleszczy . możesz odkręcić go , położyć na silniku tak aby były otwory widoczne przez kierowcę . włączasz sam zapłon . powinien klepnąć raz albo dwa . jak nic to jeszcze możesz wetkać żarówkę taką 5 W . i też zbadaj . |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 17:19
dzieki ci kolego ze chcesz mi pomoc ale wasz jezyk dla mnie jest dosc dziwny EBJ
a jak zdziele nie to co trzeba?
to jest tu co przepustnica? tam jest ta rura sklejona silikonem przez instalatorow gazowych |
YGH
Jaco
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 17:25
| EBJ - elektrozawór biegu jałowego inaczej zwany krokowcem/silniczkiem krokowym, takie pieruństwo na kolektorze dolotowym, dokładnie pod wiązką kabli do wtryskiwaczy, na dwóch śrubkach zamocowany. jak chcesz przeczyścić to najlepiej nitrem albo sprayem go gaźników. |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |23 Mar 2010|, 2010 17:26, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 17:26
| piknie . dlatego kocham lpg . zasadniczo to jak masz podniesioną maskę to po prawej masz filtr powietrza , potem pudło rezonansowe i potem taką rurę czarną . i w połowie jej będzie takie aluminiowe coś z 2 kabelkami . EBJ albo często nazywany silnikiem krokowym . |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 17:29
super znajde jutro ide do niego z mlotkiem
a tak po za tematem bo dzis mialem cholowac swoj nowy nabytek
kupilem scorpio uderzony i juz go zrobili brakuje mi tylko chlodnicy ale to zaden problem tylko czasu brak
przesiadam sie na delfina? tak to sie mowi?
96r 2l benzynka automat 12 zaworow 130 k no i ma przejechane 120 tys napewno bo go od dziadka wyrwalem |
YGH
Jaco
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 17:31
| wieloryba, 2l. ma albo 8 zaworów (115KM - pokrywa zaworów płaska) albo 16 zaworów (136KM pokrywa zaworów z czarnym garbem) |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |23 Mar 2010|, 2010 17:32, w całości zmieniany 1 raz |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 17:32
sorrki mialem napisac 16
to taki co masz na fotce |
no chyba że dziadek dał tak w palnik że 4 zawory wypluło . |
