dziwne domykanie szyby kierowcy |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 19:12 dziwne domykanie szyby kierowcy
otóż po odpięciu aku.przez jakiś szyba kierowcy działa "normalnie"tzn.szyba opuszcza sie lub podnosi tylko wtedy gdy trzymam przycisk powiedzmy jedno klikniecie =1mm,
puszczam przycisk szyba staje
po pewnym czasie jednak opuszczam w ten sam sposób ale
podnoszenie juz nie 1 klikniecie =szyba jedzie do samej góry,chyba ze znowu klikne to stanie
nie drazni mnie to za bardzo ale dziwi okropnie
ma ktos coś takiego???? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 19:17
| automatem jedzie jak na krótko przciśniesz raz , a jak otworzysz ile chcesz to trzymasz do tego momentu az zjedzie tyle ile chcesz i tyle , norma w scorpio mk3 . ma przekaznik do szyby zeby automatem jechała . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 19:20
| Wyrzuc z drzwi kierowcy brazowy przekaznik i zrob zwore, bedzie chodzic tak jak pasazera. |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 19:26
nic nie nie czje
powiedzmy tak obie szyby kierowcy i pasazera otwieram do połowy i klikam szybko na obie- efekt
kierowcy jedzie do góry do końca
pasazera o 1mm
tak sie dzieje po pewnym czsie po odpieciu aku.
tak ma być??
[ Dodano: |22 Mar 2010|, o 19:40 ]
| kondzio508 napisał/a: | | automatem jedzie jak na krótko przciśniesz raz , a jak otworzysz ile chcesz to trzymasz do tego momentu az zjedzie tyle ile chcesz i tyle , norma w scorpio mk3 . ma przekaznik do szyby zeby automatem jechała . |
zaczaiłem czyli tak ma być
dziwne dla mnie ze po odpieciu aku przez jakis czas oie szyby działają tak samo
to co ten przekażnik sie uaktywia po czasie czy co? |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 19:40
| Tak ma byc, masz domykanie szyb w drzwiach kierowcy, to ma byc ulatwienie, wciskasz raz i jedzie sama do gory, nie musisz trzymac guzika, jak chcesz wywalic bo nie pasuje Ci fabryczne domykanie to sciagasz boczek, wyjmujesz brazowy przekaznik i robisz zwore. |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 19:48
| Darol napisał/a: | | wyjmujesz brazowy przekaznik i robisz zwore. |
hmm no nie wiem nie mam autocasco zamiast zwory zrobie zwarcie zjaram oczatego a jeszcze rok musi posłużyć
najwazniejsze ze tak ma być
dzieki za błyskawiczne info
Pzdr. |
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 20:09
to tak nie do końca . Jeśli GIBCIO ma 4 szyby w prądzie to pewnie ma moduły ( sterowniki w drzwiach . trzeba zaprogramować domykanie .jedziesz szybą do góry i zamykasz ją . potem po zamknięciu naciskasz do góry i trzymasz ze 2 sekundy albo 3 . jedziesz na dół i to samo . i tak z każdą szybą . sterownik musi się naumieć . dodatkowo zaczyna działać ochrona przed zmiażdżeniem paluchów przy zamykaniu .
jeśli są tylko przednie szyby w prądzie to będzie brązowy przekaźnik w drzwiach tak w rejonie przycisków od szyb i tylko automatyczny zjazd szyby kierowcy w dół . jeśli nie zawsze działa to do wymiany przycisk . |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 20:31
| GIBCIO nie ma modulu multiplexu "powiedzmy tak obie szyby kierowcy i pasazera otwieram do połowy i klikam szybko na obie- efekt kierowcy jedzie do góry do końca pasazera o 1mm " |
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 20:41
| a to może ma 2 przekaźniki . bo mi do góry nie jedzie . ale olałem toto . |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 20:48
hmm, no cos jest nie tak, jedzie automatycznie tylko w jedna strone, przekaznik od forda wychodzil jeden, az zaraz pojde sprawdzic furaki bo juz nie pamietam w ktora |
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:21
| w dół . jeden brązowy dziad jest w jedną stronę . |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:38
[quote="gufer-posepny"]Jeśli GIBCIO ma 4 szyby w prądzie to pewnie ma moduły ( sterowniki w drzwiach . ]
mam 4 el.+domykanie pilotem
trzeba zaprogramować domykanie [quote="Darol"]o
to pewnie bedzie to
| Darol napisał/a: | | GIBCIO nie ma modulu multiplexu |
jesli to czrna skrzynka pod moim siedzeniem to mam |
| Ostatnio zmieniony przez GIBCIO |22 Mar 2010|, 2010 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:41
| aa no jak masz pamięć foteli to jest zatem |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:44
| gufer-posepny napisał/a: | | aa no jak masz pamięć foteli to jest zatem |
ten multiplex?
pamięć mam
czyli co moge wszystkie szyby "zaprogramowac każdą inaczej??? |
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:46
| nie każdą inaczej tylko każdą żeby miała jazdę w górę i dół z automatu . a przy odrobinie szczęścia możesz mieć domykanie z kluczyka w drzwiach . wysiadasz z auta wkładasz kluczyk i zamykasz nim i szyby się zamykają . a jak tego nie masz to można podmienić moduły i już będzie domykać . |
