$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dziwne domykanie szyby kierowcy
GIBCIO
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 19:12   dziwne domykanie szyby kierowcy
otóż po odpięciu aku.przez jakiś szyba kierowcy działa "normalnie"tzn.szyba opuszcza sie lub podnosi tylko wtedy gdy trzymam przycisk powiedzmy jedno klikniecie =1mm,
puszczam przycisk szyba staje
po pewnym czasie jednak opuszczam w ten sam sposób ale
podnoszenie juz nie 1 klikniecie =szyba jedzie do samej góry,chyba ze znowu klikne to stanie
nie drazni mnie to za bardzo ale dziwi okropnie
ma ktos coś takiego????
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 19:17
automatem jedzie jak na krótko przciśniesz raz , a jak otworzysz ile chcesz to trzymasz do tego momentu az zjedzie tyle ile chcesz i tyle , norma w scorpio mk3 . ma przekaznik do szyby zeby automatem jechała .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Darol
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 19:20
Wyrzuc z drzwi kierowcy brazowy przekaznik i zrob zwore, bedzie chodzic tak jak pasazera.
GIBCIO
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 19:26
nic nie nie czje
powiedzmy tak obie szyby kierowcy i pasazera otwieram do połowy i klikam szybko na obie- efekt
kierowcy jedzie do góry do końca
pasazera o 1mm
tak sie dzieje po pewnym czsie po odpieciu aku.
tak ma być??
[ Dodano: |22 Mar 2010|, o 19:40 ]
kondzio508 napisał/a:
zaczaiłem :lol: czyli tak ma być
dziwne dla mnie ze po odpieciu aku przez jakis czas oie szyby działają tak samo
to co ten przekażnik sie uaktywia po czasie czy co?
Darol
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 19:40
Tak ma byc, masz domykanie szyb w drzwiach kierowcy, to ma byc ulatwienie, wciskasz raz i jedzie sama do gory, nie musisz trzymac guzika, jak chcesz wywalic bo nie pasuje Ci fabryczne domykanie to sciagasz boczek, wyjmujesz brazowy przekaznik i robisz zwore.
GIBCIO
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 19:48
Darol napisał/a:
hmm no nie wiem nie mam autocasco zamiast zwory zrobie zwarcie zjaram oczatego a jeszcze rok musi posłużyć :690: :690:
najwazniejsze ze tak ma być
dzieki za błyskawiczne info
Pzdr.
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 20:09
to tak nie do końca . Jeśli GIBCIO ma 4 szyby w prądzie to pewnie ma moduły ( sterowniki w drzwiach . trzeba zaprogramować domykanie .jedziesz szybą do góry i zamykasz ją . potem po zamknięciu naciskasz do góry i trzymasz ze 2 sekundy albo 3 . jedziesz na dół i to samo . i tak z każdą szybą . sterownik musi się naumieć . dodatkowo zaczyna działać ochrona przed zmiażdżeniem paluchów przy zamykaniu .
jeśli są tylko przednie szyby w prądzie to będzie brązowy przekaźnik w drzwiach tak w rejonie przycisków od szyb i tylko automatyczny zjazd szyby kierowcy w dół . jeśli nie zawsze działa to do wymiany przycisk .
Darol
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 20:31
GIBCIO nie ma modulu multiplexu "powiedzmy tak obie szyby kierowcy i pasazera otwieram do połowy i klikam szybko na obie- efekt kierowcy jedzie do góry do końca pasazera o 1mm "
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 20:41
a to może ma 2 przekaźniki . bo mi do góry nie jedzie . ale olałem toto .
Darol
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 20:48
hmm, no cos jest nie tak, jedzie automatycznie tylko w jedna strone, przekaznik od forda wychodzil jeden, az zaraz pojde sprawdzic furaki bo juz nie pamietam w ktora :)
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:21
w dół . jeden brązowy dziad jest w jedną stronę .
GIBCIO
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:38
[quote="gufer-posepny"]Jeśli GIBCIO ma 4 szyby w prądzie to pewnie ma moduły ( sterowniki w drzwiach . ]
mam 4 el.+domykanie pilotem
trzeba zaprogramować domykanie [quote="Darol"]o
to pewnie bedzie to
Darol napisał/a:
jesli to czrna skrzynka pod moim siedzeniem to mam :lol:
Ostatnio zmieniony przez GIBCIO |22 Mar 2010|, 2010 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:41
aa no jak masz pamięć foteli to jest zatem
GIBCIO
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:44
gufer-posepny napisał/a:
ten multiplex?
pamięć mam
czyli co moge wszystkie szyby "zaprogramowac każdą inaczej???
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:46
nie każdą inaczej tylko każdą żeby miała jazdę w górę i dół z automatu . a przy odrobinie szczęścia możesz mieć domykanie z kluczyka w drzwiach . wysiadasz z auta wkładasz kluczyk i zamykasz nim i szyby się zamykają . a jak tego nie masz to można podmienić moduły i już będzie domykać .
