Sprężyny tył (DOHC 2.0 '92 liftback) |
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 20:10
| niby można na tych gumowych połączeniach te blaszki w bok wypiąć . ja odkręcałem bo łatwiej . a z wężykami to kątówa , nacinałem oczko co trzymało je i wyjmowałem . ale tam jest taka blaszka . niby można to wyjąć .... tylko w przeciwną stroną i po rozkręceniu . a potem odpowietrzanie . |
Larix
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 09:30
OK. Stabilizator odkręcony , wężyki też. Belka popuszczona . Udało mi się wyjąć stare sprężyny.
Nowe ucięte o 1,5 zwoju i prawą jakoś wsadziłem a lewą za chiny
Otóż prawa sprężyna ciągnie belkę w dół co sprawia że z lewej ta belka nie chce pójść wystarczająco na dół.
Zastanawiam się czy nie odkręcić belki od dyfra ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 09:37
| Larix napisał/a: | | Zastanawiam się czy nie odkręcić belki od dyfra ? |
Lepiej odkręcić poduszkę tylnego mostu od karoserii |
Larix
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 10:10
| ford2fast napisał/a: | Lepiej odkręcić poduszkę tylnego mostu od karoserii |
Też prawda.
A przy okazji: wie ktoś jakim momentem dokręcić potem belkę do nadwozia oraz tą poduszkę tylnego mostu ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 15:47
| gufer-posepny napisał/a: | | jedna ważna uwaga . trzeba zluzować wężyki hamulcowe bo ostatecznie wahacze na nich zawisną . jak nie zluzujesz to się mogą urwać |
Wystarczyło wypiąć je z mocowań, tych co są, żeby wężyki luźno nie latały.
Bez odkręcania, bez kombinacji z otwieraniem układu, żadnego odpowietrzania itp.
Chyba że w mk3 nawet to spierniczyli |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |19 Mar 2010|, 2010 15:48, w całości zmieniany 1 raz |
Larix
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 18:52
| Zysio napisał/a: | Wystarczyło wypiąć je z mocowań, tych co są, żeby wężyki luźno nie latały.
Sprawa tyczy się Mk 2. Niestety nie da się wypiąć bez rozszczelnienia układu.
Poza tym to skończyłem. No i mam strasznego bizona czyli trochę za wysoko (ciachałem 1,5 zwoju)
Na razie tak zostawię bo może siądzie trochę. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 19:15
| Nie wiem, ja nie rozszczelniałem. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 21:35
Hmmm...ja tyż nie...przecież tam tylko blaszki wysunąć trzeba
P.S Tomku, masz jeszcze to pamiątkowe zdjęcie z wyciągania tej lewej spręzyny? Zapodaj |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |19 Mar 2010|, 2010 21:44, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 21:53
a ja to robię tak że te blaszki przecinam i rozginam potem i nic nie trzeba wtedy układu odpowietrzać |
Wysłany: |20 Mar 2010|, 2010 04:02
| Larix napisał/a: | No i mam strasznego bizona czyli trochę za wysoko (ciachałem 1,5 zwoju) |
kontroluj zatem oslony przegubow |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Mar 2010|, 2010 07:59
| Larix napisał/a: | | No i mam strasznego bizona czyli trochę za wysoko (ciachałem 1,5 zwoju) | boś nowe zapodał ,a tu była mowa o uzywkach. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Larix
Wysłany: |20 Mar 2010|, 2010 15:06
| Adam73 napisał/a: | | boś nowe zapodał ,a tu była mowa o uzywkach. |
Ano nowe (używek brak) . Pojeżdżę trochę i może siądzie . A jak nie to robota od początku ale wtedy zakupię chyba ściągacze. Po odkręceniu półosi myślę , że podejdą. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |20 Mar 2010|, 2010 15:35
| Larix napisał/a: | | Pojeżdżę trochę i może siądzie | -ja też tak myślałem i nic nie siadły |
Larix
Wysłany: |6 Kwi 2010|, 2010 11:07
No i masz babo placek.
Zrobiłem tył w DOHC to wczoraj dla odmiany pękła mi przednia w 2,9.
Głośne brzdęk i po stu metrach wypadł na asfalt jeden zwój
No cóż w końcu 20 latek... |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
czesany [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2012|, 2012 20:12
Mam Panowie takie pytanie.
Czy sedan 90r i hatchback 89r bedą mieć takie same spręzyny z tyłu?? Tutaj i tutaj ten sam silnik 2.0 DOHC |
