wymiana sprężyn tył sedan mk3 |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 19:30 wymiana sprężyn tył sedan mk3
W jaki sposób wymienić sprężyny w scorpio mk3
Wystarczy tylko zgnieść je ściągaczami czy trzeba coś rozkręcać??? |
| o ile podejdziesz tam ściągaczem to wystarczy tyle. |
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 17:53
| A jeżeli jest jak w mk2 (nie wiem, mk3 nie rozbierałem, ale z tyłu to raczej mało zmienili) - to podnieś cały tył z obu stron, odkręć stabilizator, odkręć amory, opuść wahacze i będzie łatwiej. A jeszcze łatwiej jak półosi się pozbędziesz, odkręcając przynajmniej od strony koła, a najwygodniej - demontując całkiem. Dobry klucz do półosi warto mieć. Wbrew pozorom nie schodzi z tym długo, a robota o niebo łatwiejsza. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 20:04
| jak odkręcisz półosie to robota bez ściągacza na spokojnie |
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 22:45
| Zgadza się. |
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 22:56
| Zysio napisał/a: | | A jeszcze łatwiej jak półosi się pozbędziesz, odkręcając przynajmniej od strony koła, a najwygodniej - demontując całkiem. |
Można też zamiast demontować półosie odczepić most napędowy od karoserii
Zawieszenie opada dość mocno po tej operacji |
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 01:02
a to most jet montowany do karoserii ??
no chyba ze dyfer |
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 01:13
| Kevin Xy napisał/a: | no chyba ze dyfer |
Dyfer to krzyżacka nazwa mostu napędowego |
