Tylna kanapa... |
Sikor22
Auto: 88 liftback 2.0 OHc EFI +LPG; 95 sedan 2.9cos
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 17:05 Tylna kanapa...
| Może was zaskocze tym tematem ale mam pęknieta na szfie kanape z tylu. Sciaglem ja i niewiem czy jest mozliwosc zdjecia tapicerki moze ktos sciagal i wie jak to sie robi. Pomozecie?? |
_________________ Sikor22 |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 17:34
Sikor22, masz welur ? za 4 -pak masz umnie 2 kanapy do wyboru w stanie idealnym kombi ,sedan ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Sikor22
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 17:36
Mam welur ale nie mam kasy i chcialem sobie zszyc a niewiem jak sie zabrac do sciagniecia tapicerki zeby jej nie zniszczyc |
kondzio508
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 17:38
| tylna knapa mi sie zdaje jest na uszczelce obsadzona niema wkrętów czy czegoś podobnego , od tyłu wyjmiesz te kołeczki plastikowe , potem uszczelkę cienkim srubokrętem wyciągasz odpowiednio zeby nie porozrywać i tyle , w kanapie jest tylko gąbka i na zagłówkach stelaż metalowy . |
Sikor22
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 17:54
kondzio a gdzie te koreczki sa?? mi chodzi o siedzenie a nie oparce. Moj blad nie sprecyzowalem |
kondzio508
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 17:59
| a kanapa , ale tak samo tylko koreczków nie ma , tez ta czarną uszczelkę trzeba podważać i wyciągać tapicere . |
Sikor22
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 18:13
A pozniej tylko ta uszczelke wkladam i jest jak nowa Dzieki kondzio za pomoc, juz wszystko wiem. |
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 07:37
I jeszcze zylion zapinek pod uszczelką, i drutów naprężających, i solidnych zapinek tkanina-druty, i rozebrać to jedno, ale poskładać żeby było cacy i dobrze ułożone, to zupełnie co innego. Nie wiem czy mówicie o poddupie czy podplecach, podplecy są jeszcze yako-tako znośne, ale podtyłek kanapowy z mk1 to jest jeden z największych trudów tapicerskich w byłym Układzie Warszawskim... Nie to że się nie da, ale zabawa jest spora.
[ Dodano: |23 Lut 2010|, o 07:39 ]
Doczytałem że o siedzenie idzie - no to powodzenia i cierpliwości życzę. A radziłbym kupic sobie druga kanapę za pifko i d... nie zawracać rozbieraniem dla jakiegoś szycia. |
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 08:27
| szkoda szarpania się z tym . |
Sikor22
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 09:03
Panowie troszke cierpliwosci i wszystko mozna juz mam osobno obicie oddzielone od drutów i wszystkiego. A tych zapinek to faktycznie jak nasral |
