$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tylna kanapa...
Tylna kanapa...
Sikor22
Auto: 88 liftback 2.0 OHc EFI +LPG; 95 sedan 2.9cos
  Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 17:05   Tylna kanapa...
Może was zaskocze tym tematem ale mam pęknieta na szfie kanape z tylu. Sciaglem ja i niewiem czy jest mozliwosc zdjecia tapicerki moze ktos sciagal i wie jak to sie robi. Pomozecie??
Sikor22
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 17:34
Sikor22, masz welur ? za 4 -pak masz umnie 2 kanapy do wyboru w stanie idealnym :) kombi ,sedan ? :)
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Sikor22
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 17:36
Mam welur ale nie mam kasy i chcialem sobie zszyc ;) a niewiem jak sie zabrac do sciagniecia tapicerki zeby jej nie zniszczyc
Sikor22
kondzio508
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 17:38
tylna knapa mi sie zdaje jest na uszczelce obsadzona niema wkrętów czy czegoś podobnego , od tyłu wyjmiesz te kołeczki plastikowe , potem uszczelkę cienkim srubokrętem wyciągasz odpowiednio zeby nie porozrywać i tyle , w kanapie jest tylko gąbka i na zagłówkach stelaż metalowy .
Sikor22
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 17:54
kondzio a gdzie te koreczki sa?? mi chodzi o siedzenie a nie oparce. Moj blad nie sprecyzowalem ;)
Sikor22
kondzio508
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 17:59
a kanapa , ale tak samo tylko koreczków nie ma , tez ta czarną uszczelkę trzeba podważać i wyciągać tapicere .
Sikor22
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 18:13
A pozniej tylko ta uszczelke wkladam i jest jak nowa ;) Dzieki kondzio za pomoc, juz wszystko wiem.
Sikor22
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 07:37
I jeszcze zylion zapinek pod uszczelką, i drutów naprężających, i solidnych zapinek tkanina-druty, i rozebrać to jedno, ale poskładać żeby było cacy i dobrze ułożone, to zupełnie co innego. Nie wiem czy mówicie o poddupie czy podplecach, podplecy są jeszcze yako-tako znośne, ale podtyłek kanapowy z mk1 to jest jeden z największych trudów tapicerskich w byłym Układzie Warszawskim... Nie to że się nie da, ale zabawa jest spora.
[ Dodano: |23 Lut 2010|, o 07:39 ]
Doczytałem że o siedzenie idzie - no to powodzenia i cierpliwości życzę. A radziłbym kupic sobie druga kanapę za pifko i d... nie zawracać rozbieraniem dla jakiegoś szycia.
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 08:27
szkoda szarpania się z tym .
Sikor22
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 09:03
Panowie troszke cierpliwosci i wszystko mozna ;) juz mam osobno obicie oddzielone od drutów i wszystkiego. A tych zapinek to faktycznie jak nasral :)
Sikor22
