Przelicznik litrów LPG na KG |
Luk26
cossi power
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lis 2009 Skąd: Podkowa Leśna
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 08:37 Przelicznik litrów LPG na KG
Witam,
1l LPG to 0,52kg
50l LPG to 26kg
Dla tych co nie wiedzą ile tak naprawdę waży zbiornik LPG
Luk26 |
_________________ '92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 09:16
| Luk26, jak coś podajesz, to podawaj prawidłowo. to są parametry propanu, a nie LPG. LPG jest cięższy, a jego waga zależy od proporcji propanu i butanu. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 09:34
| a pusta butla ile wazy ? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 09:47
no to napewno bo targałem takową i ciezka była
chyba nawet tą samą co i Ty |
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 09:54
| sama butla w sobie plus jej armatura waży sporo. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 09:58
musze w si poszukac czy to jednostka czy moze wartosc
z ciekawosci zwaze butle w koło pusta bo mam takową |
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:00
| butan waży 0,6 kg / litr, |
sobolaqe
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:05
| Waski napisał/a: |
stako.pl
takie standardowe kolo 22-25 kg.
ale np taka 95l pojemnosci to juz 44 kg |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:11
| Struna napisał/a: | | sama butla w sobie plus jej armatura waży sporo. |
A jeszcze przykręcona do Scorpio to pewnie z 1700 kg.
Benzyna ~0,74 kg/l
LPG ~ 0,56 kg/l |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |5 Lut 2010|, 2010 10:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:13
moje scorpio ma mase własną ponad 1700 bez żadnej butli |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:31
| Struna, z tymi masami własnymi to w dowodach cyrk jest. Ostatnio "jeden kos" mk3 sedan, którego wiozłem na lawecie miał z tego co pamiętam w okolicach 1600 |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:37
wszystko zalezy od tego czy ktos specjalnie nie zanizył i co ma na wypasie
8V są na ogół tak samo ciężkie lub cięższe od kosów
aż z ciekawości zważe mojego 8V |
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:51
| Speedo napisał/a: | | struna pewnie wazyl na jakiejs hamowni a nie z dowodu w ktorym sa zwykle brednie | z dowodu, a i w briefie niemieckim też tak jakoś stało. 1734 czy jakoś tak, jestem skłonny w to wierzyć bo i silnior sporo cięższy od r4 a i wypasu jest sporo a to również waży. Do tego ja dowaliłem dyfer ze szperą, który też jest cięższy, nivomaty też cięższe, butla z gazem i inne bzdety też swoje dodają.
Pewnie jakby zalać dziada na oba paliwa pod korek i posadzić swoją dupę to wyjdzie z 1800, jak nie więcej. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:57
ja kiedys wjechalem na wage moim mk2 i pokazalo ponad 1700
coss tez ponad 1700 mi wazył lekko |
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 11:01
| Waski napisał/a: | no to napewno bo targałem takową i ciezka była
chyba nawet tą samą co i Ty | Panowie jak nieśliście we dwóch to podzielcie wagę na pół |
