$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przelicznik litrów LPG na KG
Luk26
cossi power
Auto: '91, 2.9 ASB 24v Ghia, sedan + lpg
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 08:37   Przelicznik litrów LPG na KG
Witam,
1l LPG to 0,52kg
50l LPG to 26kg
Dla tych co nie wiedzą ile tak naprawdę waży zbiornik LPG
Luk26
'92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup :(
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 09:16
Luk26, jak coś podajesz, to podawaj prawidłowo. to są parametry propanu, a nie LPG. LPG jest cięższy, a jego waga zależy od proporcji propanu i butanu.
nigdy nie mów nigdy
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 09:34
a pusta butla ile wazy ?
run-log.com
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 09:47
no to napewno bo targałem takową i ciezka była :)
chyba nawet tą samą co i Ty :D
run-log.com
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 09:54
sama butla w sobie plus jej armatura waży sporo.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 09:58
sporo
musze w si poszukac czy to jednostka czy moze wartosc :)
z ciekawosci zwaze butle w koło pusta bo mam takową :)
run-log.com
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:00
butan waży 0,6 kg / litr,
nigdy nie mów nigdy
sobolaqe
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:05
Waski napisał/a:
stako.pl :)
takie standardowe kolo 22-25 kg.
ale np taka 95l pojemnosci to juz 44 kg :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:11
A jeszcze przykręcona do Scorpio to pewnie z 1700 kg.
Benzyna ~0,74 kg/l
LPG ~ 0,56 kg/l
Ostatnio zmieniony przez Reader |5 Lut 2010|, 2010 10:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:13
moje scorpio ma mase własną ponad 1700 bez żadnej butli :)
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:31
Struna, z tymi masami własnymi to w dowodach cyrk jest. Ostatnio "jeden kos" mk3 sedan, którego wiozłem na lawecie miał z tego co pamiętam w okolicach 1600
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:37
wszystko zalezy od tego czy ktos specjalnie nie zanizył i co ma na wypasie
8V są na ogół tak samo ciężkie lub cięższe od kosów :)
aż z ciekawości zważe mojego 8V :)
run-log.com
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:51
Speedo napisał/a:
struna pewnie wazyl na jakiejs hamowni a nie z dowodu w ktorym sa zwykle brednie
z dowodu, a i w briefie niemieckim też tak jakoś stało. 1734 czy jakoś tak, jestem skłonny w to wierzyć bo i silnior sporo cięższy od r4 a i wypasu jest sporo a to również waży. Do tego ja dowaliłem dyfer ze szperą, który też jest cięższy, nivomaty też cięższe, butla z gazem i inne bzdety też swoje dodają.
Pewnie jakby zalać dziada na oba paliwa pod korek i posadzić swoją dupę to wyjdzie z 1800, jak nie więcej.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 10:57
ja kiedys wjechalem na wage moim mk2 i pokazalo ponad 1700 :)
coss tez ponad 1700 mi wazył lekko
run-log.com
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 11:01
Waski napisał/a:
Panowie jak nieśliście we dwóch to podzielcie wagę na pół ;)
