Jaki olej do dyfra ze szperą ? |
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:22
| Struna napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Jak trzeba użytkować żeby był dobry? | jak masz auto na tor tylko do "zabawy" to jest ok. |
Hmm znaczy trza kupić drugie 2.9 ABS lpg do jazdy miejskiej Oczywiście MKI |
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:31
| tyle że ten olej to do szpery ewidentnie jest ( ta literka J o tym informuje ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Lis 2008|, 2008 12:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:37
| Struna napisał/a: | | tyle że ten olej to do szpery ewidentnie jest ( ta literka J o tym informuje ) |
No właśnie mam taki na glebie i w przyszłym roku zapodam. |
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 13:08
| pablo19 napisał/a: | | No właśnie mam taki na glebie i w przyszłym roku zapodam. | jak masz zamiar też tym jeździć to raczej ten olej nie 140 tylko 90 |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 14:21
Castrol SAF-XJ 75W-140
Mobilube SHC-LS 75W-90
Tak się zastanawiam, jaki z nich zalać. Który z nich będzie mocniej spinał szperę? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 14:22
| Byniek, ale podobno szpera jest osobno zalana olejem wiec lejesz do dyfra zwykły taki jaki ma iść . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 14:39
| Byniek napisał/a: | | Który z nich będzie mocniej spinał szperę? | - bez znaczenia, bo do szpery nie lejesz .... |
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 18:14
| Byniek napisał/a: | | Tak się zastanawiam, jaki z nich zalać. Który z nich będzie mocniej spinał szperę | - możesz rozebrać i poukładać przekładki odpowiednio wtedy to można nawet e-szpere zrobić |
pandy
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 18:32
szpera ma chyba jakies silikonowe swinstwo w sobie - jesli dobrze pamietam z sierkowych czasow...
po sprawdzeniu - wg wszystkich znakow na niebie i ziemi - do dyfra ze szpera i bez szpery podchodzi jeden olej wg specyfikacji forda czyli SQM2C-9002-AA ... |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |1 Lut 2010|, 2010 19:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lut 2010|, 2010 11:59
| Cytat: | | po sprawdzeniu - wg wszystkich znakow na niebie i ziemi - do dyfra ze szpera i bez szpery podchodzi jeden olej wg specyfikacji forda czyli SQM2C-9002-AA ... | o dziwo nie nie wiem po grzyba jest inny olej do szpery wiskotycznej ale MC twierdzi że np do kosa mk2 jest inny olej do dyfra. A ja jak debil się dałem na to nabrać i kupiłem, a drogi dosyć Obecnie leję ELF-a 75/90 do przekładni hipoidalnych. Elf bo akurat taki mieli w sklepie |
pandy
Wysłany: |2 Lut 2010|, 2010 12:29
| Struna napisał/a: | | Cytat: | | po sprawdzeniu - wg wszystkich znakow na niebie i ziemi - do dyfra ze szpera i bez szpery podchodzi jeden olej wg specyfikacji forda czyli SQM2C-9002-AA ... | o dziwo nie nie wiem po grzyba jest inny olej do szpery wiskotycznej ale MC twierdzi że np do kosa mk2 jest inny olej do dyfra. A ja jak debil się dałem na to nabrać i kupiłem, a drogi dosyć Obecnie leję ELF-a 75/90 do przekładni hipoidalnych. Elf bo akurat taki mieli w sklepie |
nie wiem - taki jest statement forda w rear axle spec [ RAxleSpecs.pdf ], poza tym takie info sa w krododylu i w mercur'ze wiec? |
Wysłany: |2 Lut 2010|, 2010 12:58
mam Ci podać oznaczenia z MC ? Ja sobie kiedyś zadałem ten trud i znalazłem ( bo nie wierzyłem że szpera w scorpio jest wiskotyczna ) No i fakt istnienia różnych olejów mnie w tym również utwierdzał - jak się okazało zupełnie niesłusznie.
Niemniej do BOA ( akurat wziąłem BOA bo one zawsze miały szperę ) jest olej o innym oznaczeniu. Nie wiem, czy przez to jest inny czy to tylko myk marketingowy żeby więcej wydoić z klienta, ale jednak ma inne oznaczenie. |
pandy
Wysłany: |2 Lut 2010|, 2010 18:23
| speirac sie nie zamierzam bo wiesz lepiej niz ja - ja tylko napisalem ze wg wszystkich dostepnych materialow, po obu stronach oceanu, do mostu z LSD i bez, Ford kaze lac ten sam olej |
Wysłany: |2 Lut 2010|, 2010 18:31
no każe ( mowa o tych z wisko, bo do ciernych to już co innego ) ale MC ma inne oznaczenie oleju dla dyfra ze szperą.
Do dyfrów zwykłych idzie olej o finisie 5000166 z oznaczeniami SQM-2C9002-AA SAE-90
a te ze szperą maja niby finis 1121457 z oznaczeniami ESW-M2C119-A |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |2 Lut 2010|, 2010 19:25, w całości zmieniany 1 raz |
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Auto: '95 2.3 16V ASB kombi
Wiek: 46 Dołączył: 04 Kwi 2010 Skąd: Giżycko
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 20:27
Podepnę się...
Z Waszych wypowiedzi niczego nie można wywnioskować... Mam "szperę" czy jak to się tu zwie, dla mnie jest to most z lsd. Czy ktoś już się na coś zdecydował DO Frontery z lsd leje się np. Shell'a 80W90 LS. Wiem, że Mobil też to ma - 75W90 LS czy coś takiego. Castrol saf xj 75W140 były idealny, ale czy dla naszego klimatu będzie odpowiedni... Nie wiem czy tak było z Fordem Scorpio, ale wiem, ze terenówki na różnych rynkach - np. Europa kontra Australia - mają zalewane oleje o odpowiednich, do danych temperatur, parametrach...
A tak w ogóle to, ile go tam wchodzi - i nie piszcie, że pod korek bo o tym wiem. |
_________________ ...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą...
bike mtb własnej specyfikacji
Frontera 3.1 tdi (long)
Scorpio 2.3 dohc 16V kombi asb |
| Ostatnio zmieniony przez Pawel - Amor |18 Cze 2011|, 2011 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
