$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaki olej do dyfra ze szperą ?
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:22
pablo19 napisał/a:
Jak trzeba użytkować żeby był dobry?
jak masz auto na tor tylko do "zabawy" to jest ok.
Hmm znaczy trza kupić drugie 2.9 ABS lpg do jazdy miejskiej :/ Oczywiście MKI :p
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:31
tyle że ten olej to do szpery ewidentnie jest ( ta literka J o tym informuje )
Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Lis 2008|, 2008 12:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 12:37
No właśnie mam taki na glebie i w przyszłym roku zapodam.
Wysłany: |21 Lis 2008|, 2008 13:08
pablo19 napisał/a:
jak masz zamiar też tym jeździć to raczej ten olej nie 140 tylko 90
Byniek
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 14:21
Castrol SAF-XJ 75W-140
Mobilube SHC-LS 75W-90
Tak się zastanawiam, jaki z nich zalać. Który z nich będzie mocniej spinał szperę?
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 14:22
Byniek, ale podobno szpera jest osobno zalana olejem wiec lejesz do dyfra zwykły taki jaki ma iść .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 14:39
Byniek napisał/a:
- bez znaczenia, bo do szpery nie lejesz ....
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 18:14
Byniek napisał/a:
- możesz rozebrać i poukładać przekładki odpowiednio :-D wtedy to można nawet e-szpere zrobić :-d
v8 4.2 agis p13
pandy
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 18:32
szpera ma chyba jakies silikonowe swinstwo w sobie - jesli dobrze pamietam z sierkowych czasow...
po sprawdzeniu - wg wszystkich znakow na niebie i ziemi - do dyfra ze szpera i bez szpery podchodzi jeden olej wg specyfikacji forda czyli SQM2C-9002-AA ...
Ostatnio zmieniony przez pandy |1 Lut 2010|, 2010 19:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Lut 2010|, 2010 11:59
Cytat:
o dziwo nie :) nie wiem po grzyba jest inny olej do szpery wiskotycznej ale MC twierdzi że np do kosa mk2 jest inny olej do dyfra. A ja jak debil się dałem na to nabrać i kupiłem, a drogi dosyć :) Obecnie leję ELF-a 75/90 do przekładni hipoidalnych. Elf bo akurat taki mieli w sklepie :)
pandy
Wysłany: |2 Lut 2010|, 2010 12:29
Cytat:
nie wiem - taki jest statement forda w rear axle spec [ RAxleSpecs.pdf ], poza tym takie info sa w krododylu i w mercur'ze wiec?
Wysłany: |2 Lut 2010|, 2010 12:58
mam Ci podać oznaczenia z MC ? Ja sobie kiedyś zadałem ten trud i znalazłem ( bo nie wierzyłem że szpera w scorpio jest wiskotyczna :) ) No i fakt istnienia różnych olejów mnie w tym również utwierdzał - jak się okazało zupełnie niesłusznie.
Niemniej do BOA ( akurat wziąłem BOA bo one zawsze miały szperę ) jest olej o innym oznaczeniu. Nie wiem, czy przez to jest inny czy to tylko myk marketingowy żeby więcej wydoić z klienta, ale jednak ma inne oznaczenie.
pandy
Wysłany: |2 Lut 2010|, 2010 18:23
speirac sie nie zamierzam bo wiesz lepiej niz ja - ja tylko napisalem ze wg wszystkich dostepnych materialow, po obu stronach oceanu, do mostu z LSD i bez, Ford kaze lac ten sam olej
Wysłany: |2 Lut 2010|, 2010 18:31
no każe ( mowa o tych z wisko, bo do ciernych to już co innego ) ale MC ma inne oznaczenie oleju dla dyfra ze szperą.
Do dyfrów zwykłych idzie olej o finisie 5000166 z oznaczeniami SQM-2C9002-AA SAE-90
a te ze szperą maja niby finis 1121457 z oznaczeniami ESW-M2C119-A
Ostatnio zmieniony przez Struna |2 Lut 2010|, 2010 19:25, w całości zmieniany 1 raz
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Auto: '95 2.3 16V ASB kombi
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 20:27
Podepnę się...
Z Waszych wypowiedzi niczego nie można wywnioskować... Mam "szperę" czy jak to się tu zwie, dla mnie jest to most z lsd. Czy ktoś już się na coś zdecydował :?: DO Frontery z lsd leje się np. Shell'a 80W90 LS. Wiem, że Mobil też to ma - 75W90 LS czy coś takiego. Castrol saf xj 75W140 były idealny, ale czy dla naszego klimatu będzie odpowiedni... Nie wiem czy tak było z Fordem Scorpio, ale wiem, ze terenówki na różnych rynkach - np. Europa kontra Australia - mają zalewane oleje o odpowiednich, do danych temperatur, parametrach...
A tak w ogóle to, ile go tam wchodzi :?: - i nie piszcie, że pod korek :? bo o tym wiem.
...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą...
bike mtb własnej specyfikacji
Frontera 3.1 tdi (long)
Scorpio 2.3 dohc 16V kombi asb
Ostatnio zmieniony przez Pawel - Amor |18 Cze 2011|, 2011 20:31, w całości zmieniany 1 raz
