Czujnik oleju |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:29 Czujnik oleju
Mam zapytanie ...rano po odpaleniu przy wiekszych mrozach niekiedy autko zgasnie tym sie nie przejmuje bo za drugim razem juz normalnie chodzi , zastanawia mnie inna sytuacja- po takim incydencie niekiedy wlaczajac zaplon nie zaswieca sie kontrolka oleju i tlumaczylem sobie to na dwa sposoby ... 1)olej tak zgestnial ze na czujniku jest cisnienie ?? 2)cos z elektryka ?? i moze ktos moglby mnie choc troche oswiecic bo nie wiem co myslec tym |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:32
| Poprostu przy pierszym rozruchu silnik nabija juz ciśnienie. Jak troche poczekasz to sie zaświeci,jesli nie to masz problem. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:35
| nie probowalem czekac ..ale po ponownym odpaleniu i po papierosie gasilem i juz bylo ok..zdarzylo sie to 2 razy ..jesli to sie powtorzy to sprobuje poczekac i zobacze |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |27 Sty 2010|, 2010 19:36, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:39
masa300789, przy pierwszym zapaleniu troche pochodził ????
Gasła wtedy kontrolka ?? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:44
| tak chwile pochodzil(tak z 10-15 sek) i kontrolka zgasla ale po ok5sek...w kazdym badz razie troszke dluzej swiecila niz zawsze (2-3 sek) |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:48
| wszystko zgodnie ze sztuką, naturą i kodeksem honorowym rycerzy Jedi |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:49
| masa300789 napisał/a: | | w kazdym badz razie troszke dluzej swiecila niz zawsze (2-3 sek) | kłania sie zaworek na pompie |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 20:42
| maup napisał/a: | | wszystko zgodnie ze sztuką, naturą i kodeksem honorowym rycerzy Jedi | i to mnie uspokoilo czyli nie przeszedlem na ciemna strone mocy !!
[ Dodano: |27 Sty 2010|, o 20:45 ]
kłania sie zaworek na pompie[/quote] masz napewno racje ale ja nawet do swiec nie zagladalem i filtra powietrza nie wymienilem ..a juz przejechalem nim 100 tys. km |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |27 Sty 2010|, 2010 21:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 12:32
| masa300789 napisał/a: | | ale ja nawet do swiec nie zagladalem i filtra powietrza nie wymienilem ..a juz przejechalem nim 100 tys. km |
Linka maski Ci się urwała ? |
Reader |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 12:36
nie, po prostu przejedzie jeszcze 100 i sprzeda komus i bedzie kupe kasy do przodu pod warunkiem ze nie zmienia oleju |
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 13:03
| Waski napisał/a: | | po prostu przejedzie jeszcze 100 i sprzeda komus i bedzie kupe kasy do przodu |
a potem pytania dlaczego te scorpio sa takie awaryjne ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |28 Sty 2010|, 2010 13:04, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 18:53
Panowie mylicie sie bardzo !! olej jest zmieniany co 8 tys(czyli co miesiac) ... a swiece po co wymieniac skoro pali ladnie ...filtr powietrza ..hmm ...powinien byc zmieniony i absolutnie nie twierdze ze scorpio jest awaryjne !!wiekszosc postow czytam z ciekawosci co mi moze sie przydarzyc i z nadzieja ze mnie to ominie |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 20:15
| masa300789 napisał/a: | | a swiece po co wymieniac skoro pali ladnie . |
Spooooko
Nic sie nie dzieje
ale masakra |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 21:04
| masa300789 napisał/a: | | a swiece po co wymieniac skoro pali ladnie |
Właśnie po to :
| masa300789 napisał/a: | absolutnie nie twierdze ze scorpio jest awaryjne !!wiekszosc postow czytam z ciekawosci co mi moze sie przydarzyc i z nadzieja ze mnie to ominie |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 21:20
No dobrze wymienie .. rozjasniliscie moj punkt widzenia |
