$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujnik oleju
Czujnik oleju
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:29   Czujnik oleju
Mam zapytanie ...rano po odpaleniu przy wiekszych mrozach niekiedy autko zgasnie :neutral: tym sie nie przejmuje bo za drugim razem juz normalnie chodzi , zastanawia mnie inna sytuacja- po takim incydencie niekiedy wlaczajac zaplon nie zaswieca sie kontrolka oleju i tlumaczylem sobie to na dwa sposoby ... 1)olej tak zgestnial ze na czujniku jest cisnienie ?? 2)cos z elektryka ?? i moze ktos moglby mnie choc troche oswiecic bo nie wiem co myslec tym
Pozdrawiam Robert
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:32
Poprostu przy pierszym rozruchu silnik nabija juz ciśnienie. Jak troche poczekasz to sie zaświeci,jesli nie to masz problem.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:35
nie probowalem czekac ..ale po ponownym odpaleniu i po papierosie gasilem i juz bylo ok..zdarzylo sie to 2 razy ..jesli to sie powtorzy to sprobuje poczekac i zobacze
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |27 Sty 2010|, 2010 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:39
masa300789, przy pierwszym zapaleniu troche pochodził ????
Gasła wtedy kontrolka ??
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:44
tak chwile pochodzil(tak z 10-15 sek) i kontrolka zgasla ale po ok5sek...w kazdym badz razie troszke dluzej swiecila niz zawsze (2-3 sek)
Pozdrawiam Robert
maup
FST 008
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:48
wszystko zgodnie ze sztuką, naturą i kodeksem honorowym rycerzy Jedi
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:49
masa300789 napisał/a:
kłania sie zaworek na pompie
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 20:42
maup napisał/a:
i to mnie uspokoilo :690: czyli nie przeszedlem na ciemna strone mocy !!
[ Dodano: |27 Sty 2010|, o 20:45 ]
kłania sie zaworek na pompie[/quote] masz napewno racje :oops: ale ja nawet do swiec nie zagladalem i filtra powietrza nie wymienilem ..a juz przejechalem nim 100 tys. km
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |27 Sty 2010|, 2010 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 12:32
Linka maski Ci się urwała ? ;)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 12:36
nie, po prostu przejedzie jeszcze 100 i sprzeda komus i bedzie kupe kasy do przodu :) pod warunkiem ze nie zmienia oleju :)
run-log.com
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 13:03
Waski napisał/a:
a potem pytania dlaczego te scorpio sa takie awaryjne ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |28 Sty 2010|, 2010 13:04, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 18:53
Panowie mylicie sie bardzo !! olej jest zmieniany co 8 tys(czyli co miesiac) ... a swiece po co wymieniac skoro pali ladnie ...filtr powietrza ..hmm ...powinien byc zmieniony :oops: i absolutnie nie twierdze ze scorpio jest awaryjne !!wiekszosc postow czytam z ciekawosci co mi moze sie przydarzyc i z nadzieja ze mnie to ominie :P
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 20:15
Spooooko
Nic sie nie dzieje :P
ale masakra
tel.: 502894108.
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 21:04
Właśnie po to :
Scorpio 4ever
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 21:20
No dobrze wymienie .. :690: rozjasniliscie moj punkt widzenia ;)
Pozdrawiam Robert
