Tarcze hamulcowe samoskrzywiające się |
Wysłany: |17 Sty 2010|, 2010 13:18
| Zysio napisał/a: | Wada układu hamulcowego? Fabryczna?
Gdzie? Co? |
Jest wada, zasadniczo wychodząca od klienta
1. ILE kosztuje wymiana tarcz hamulcowych i klocków,
2. Tarcze i klocki mam, z allegro, za 140zł kpl.
Prawidłowa odpowiedź mechanika:
wymieniam na pańską odpowiedzialność. |
tel.: 502894108. |
RAV
Auto: 2,9 12V6 GHIA ASB LPG 1992r.
Wiek: 45 Dołączył: 28 Wrz 2009 Skąd: Warszawa
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 23:13
| A jakie tarcze/klocki polecacie do skorupy MKII 2,9 12V. Bo do Sierry brałem tarcze brembo i klocki ferrodo (z resztą w Mondeo mam taki sam komplet) i sprawują się naprawdę nieźle. Co do Scorpio nie mam jeszcze rozeznania, dlatego pytam Was. |
_________________ Jest :
Ford Scorpio MKII 2,9 12V6 GHIA z LPG '92
Ford Mondeo MKI 2,0 16V '93
Ford Sierra MKII 2,0 OHC 2XWEBER IDF-40 '10
SUZUKI GSX750F 2000r |
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 23:35
| skoro w sierce Ci robią to i tu bedzie ok. Ja osobiście w mk3 cosworth testowałem tarcze takie jak z niemcowni przyjechał ( zakładam że motorcrafty ) z klockami MC - jak dla mnie kicha, klocki piszczały, hamowanie po kilku razach ostrzejszych tępe, potem zapodałem mikody wiercone/nacinane + klocki TRW. Jak dla mnie bajka panie. Ale to chyba zależy mocno od sposobu jazdy. |
sobolaqe
Wysłany: |20 Sty 2010|, 2010 15:40
| Struna napisał/a: | | skoro w sierce Ci robią to i tu bedzie ok. Ja osobiście w mk3 cosworth testowałem tarcze takie jak z niemcowni przyjechał ( zakładam że motorcrafty ) z klockami MC - jak dla mnie kicha, klocki piszczały, hamowanie po kilku razach ostrzejszych tępe, |
ja teraz mam MC(tarcze + klocki) na przodzie i nawet w 2,3 rewelacji niema ... lepsze bylo ATE w mk1 ale sklaniam sie powoli ku opcji jak ty masz.
nacinane tarcze mikody i klocki ATE lub TRW. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |20 Sty 2010|, 2010 16:33
ja chyba coś zrobiłem mikodzie bo mi kera podszarpuje a zawias ok
[ Dodano: |20 Sty 2010|, o 16:34 ]
| ford2fast napisał/a: | | Natomiast często stwierdzałem wady eksploatacyjne użytkowników i wady pomyślunkowe u "fachowców" niby mechaników | - o to się pytałem mechaników mi nie opisuj |
GOLD3N [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2010|, 2010 20:35
Panowie a porównując Zimmermann'ki a Mikoda posiada ktoś wiedzę które są że tak powiem wytrzymalsze?Atf i Motocraft zaczynały mi trzepać po 800 km. W tej chwili mam zimmermann'ki niby ok ale po dłuższej dynamicznej jeździe lekko drży i zastanawiam się nad Mikodą o ile byłyby lepsze(o ile!) |
Wysłany: |31 Sty 2010|, 2010 20:41
wiesz mikoda jest ok -tylko to się zakłada odpowiednio i dociera to -a jak ktoś papierosy chce odpalać z tarcz to nie te |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Sty 2010|, 2010 20:45
| pepicosi napisał/a: | wiesz mikoda jest ok -tylko to się zakłada odpowiednio i dociera to -a jak ktoś papierosy chce odpalać z tarcz to nie te | -chyba zadne ????? |
GOLD3N [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2010|, 2010 20:59
Chodzi o to że to nie jest moje pierwsze auto i nie pierwsze tarcze i naprawde potrafię je dotrzeć.Jednak z cosim mam problem z tym trzepaniem.Tak jak pisałem ate i motocraft po 800 km zaczeły telepać.Wymiałem płyn ham.zaciski,zawiasy i ukł kier.zero luzu i nic.tarcze robią się fioletowe nawet przy naaprawde spokojnej jeździe.
A jak wiesz charakter cosworth'a pociąga do przyduszania troszkę gazu czasami |
sobolaqe
Wysłany: |31 Sty 2010|, 2010 21:07
| GOLD3N napisał/a: | Tak jak pisałem ate i motocraft po 800 km zaczeły telepać.Wymiałem płyn ham.zaciski,zawiasy i ukł kier.zero luzu i nic.tarcze robią się fioletowe nawet przy naaprawde spokojnej jeździe.
ja w mk1 stosowalem tylko tarcze ATE i nie mialem takich problemow jak ty.
obecnie w mk3 mam na przodzie MC a z tylu zmienilem juz na ATE i tez problemow z telepaniem nie mam.
ja polecalem i polecam nadal ATE bo sie na ich produktach nie zawiodlem, chociaz jak bede teraz zmienial przednie tarcze to albo wezme ATE nacinane + klocki ATE albo Mikode nacinana + jakies dobre klocki(mocno polecany zestaw tutaj, chociazby Struna chwali sobie w cossim Mikode nacinana + klocki chyba TRW, a ze czlek za kolkiem prawie mieszka to tester z niego dobry
a jakie klocki stosujesz? |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |31 Sty 2010|, 2010 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Sty 2010|, 2010 21:10
| masa300789 napisał/a: | | pepicosi napisał/a: | wiesz mikoda jest ok -tylko to się zakłada odpowiednio i dociera to -a jak ktoś papierosy chce odpalać z tarcz to nie te | -chyba zadne ????? | - a ceramiczne
[ Dodano: |31 Sty 2010|, o 21:14 ]
| GOLD3N napisał/a: | Wymiałem płyn ham.zaciski,zawiasy i ukł kier.zero luzu i nic.tarcze robią się fioletowe nawet przy naaprawde spokojnej jeździe.
A jak wiesz charakter cosworth'a pociąga do przyduszania troszkę gazu czasami | - jak ktoś tarcze zbijał młotkiem z piast to potem nawet mikoda nie da rady wejdz na mikode i tam jest jak to się robi prawidłowo mi też telepotało kierą i mikoda uleczyła to mam teraz delikatne drganie lewego koła tylko to troszke dziwne jest bo na śniegu tego nie ma |
GOLD3N [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2010|, 2010 21:19
W moim poczciwym 2litrowym MK1 też dwa razy zmieniałem na ate i nie problemu było.Mondea też bezproblemowo.W cosim jest "coś ".Nie wiem co jeszcze może powodować takie dolegliwości?Może pompa hamulcowa?Sugestie
[ Dodano: |31 Sty 2010|, o 21:38 ]
Klocki do ate tylko ate albo jurid.Obecnie do zimmemannek mam textar.A co do tego młotka to nic spoko z tych rzeczy wiem jak i mam czym zresztą piasty zawsze! przed zmianą tarczy profilaktycznie przetaczane.
Pepi na śniegu nie ma siły tarcia opona podłoże więc drganie może znikać.zbieżność ok? |
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 08:06
| Cytat: | Pepi na śniegu nie ma siły tarcia opona podłoże więc drganie może znikać.zbieżność ok?
| - cosworth nie lubi słabych tarcz zazwyczaj jest piasta zardzewiała i takie tam lub ktoś kiedyś młotkował to bo umnie za 3 razem było ok a na pierszym razem 800 km za drugim razem ze 500 km i tak waliło że mało co się auto nie rozpadło raz uznali mi reklamacjie i odali kasę a raz napisali że tarcze przegrzane i najlepiej na nich nie hamowac ,a na mikodzie jest ok jedno koło tak delikatnie podszarpuje ale naprawde delikatnie |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |1 Lut 2010|, 2010 08:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 10:22
| tarcze stalowe to nie tarcze sportowe. Jak je przegrzewasz, to zmienić na ceramiczne, albo sprawdzić układ hamulcowy, albo nie trzymać nogi na hamulcu i gazie równocześnie. jak przegrzejesz tarcze stalowe, to mają prawo się skręcić ... |
Wysłany: |2 Lut 2010|, 2010 07:19
| bingo napisał/a: | | albo sprawdzić układ hamulcowy, albo nie trzymać nogi na hamulcu i gazie równocześnie. jak przegrzejesz tarcze stalowe, to mają prawo się skręcić ... | -nie masz automata i tyle bo tam są tylko 2 pedały gaz i hamulec - u mnie było tak że tarcze nie waliły jak hamowałem delikatnie a jak przyszło ze 200-60 to już się pogieły więc raczej wina tarcz , za pierszym razem nic nie robiłem z zaciskami za drugim były gumki i prowadnice wymienione i było to samo a na mikodzie ok
[ Dodano: |2 Lut 2010|, o 07:21 ]
mikoda nie jest droga i po co kupywać badziewie jak jegna wymiana a nie 2 zawsze wyjdzie taniej |
