Kiepskie ogrzewanie i brak regulacji nawiewu |
Ursus [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2010|, 2010 14:19 Kiepskie ogrzewanie i brak regulacji nawiewu
Witam!
Mam następujący problem z nowo nabytym Scorpio, 95' 2.0 DOHC z LPG., sedan.
Otóż ma on bardzo słabiutkie ogrzewanie, czasami chwile leci powietrze w miarę ciepłe, za chwile nic. Wkurzające jest to, bo zaraz paruje w aucie i ciężko się jeździ.
Ponadto po włączeniu nawiewu na 1 bieg, lekko dmucha, potem na 2 i 3 biegu tak samo i dopiero na 4 jest znacznie większy podmuch. Co może być przyczyną? Coś nie tak z dmuchawą? Czy jakiś programator wysiadł i są tylko 1 i 4bieg?
Z góry dziękuję za pomoc,
Paweł |
Wysłany: |8 Sty 2010|, 2010 14:52
| bezpiecznik termiczny pewnie strzelił. Znajduje sie toto w obudowie wiatraka, bodaj dwie śrubki odkręcasz i wyjmujesz cały modulik z opornicami, a tam jest bezpiecznik termiczny. |
Wysłany: |8 Sty 2010|, 2010 15:35
no i pewnie nagrzewnica przytkana
[ Dodano: |8 Sty 2010|, o 15:36 ]
co do wentyla, na tym module masz wtyczkę ze stałym plusem i masami sterującymi. w zależności od załoczonego pokrętła masa powinna zmieniać swoje miejsce na wtyczce - sprawdz, czy tak jest. |
Ursus [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 14:47
| Struna napisał/a: | | bezpiecznik termiczny pewnie strzelił. Znajduje sie toto w obudowie wiatraka, bodaj dwie śrubki odkręcasz i wyjmujesz cały modulik z opornicami, a tam jest bezpiecznik termiczny. |
Chodzi Ci o wiatrak chłodnicy? I ten bezpiecznik się wymienia czy jakoś można go naprawić? |
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 14:48
| Nie wiatrak chłodnicy, tylko wiatrak dmuchawy. |
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 14:50
| ten, co masz na podszybiu |
Ursus [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 14:58
| bingo napisał/a: | | ten, co masz na podszybiu |
| Adam_2000 napisał/a: | | Nie wiatrak chłodnicy, tylko wiatrak dmuchawy. |
Dzięki wielkie, spróbuje się tym zająć i napiszę co i jak.
Bo ogólnie mam wrażenie, że Fordzik się długo nagrzewa. |
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 15:03
| Ursus napisał/a: | | Bo ogólnie mam wrażenie, że Fordzik się długo nagrzewa. | - to się mylisz, pod tym względem Fordy mają niezłe wyniki, i dotyczy to raczej wszystkich Fordów. |
| Jak się dlugo nagrzewa, to pewnie termostat się nie zamyka. Sprawdź, czy chłodnica nagrzewa się równomiernie z silnikiem. |
Ursus [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 14:11
| Adam_2000 napisał/a: | | Jak się dlugo nagrzewa, to pewnie termostat się nie zamyka. Sprawdź, czy chłodnica nagrzewa się równomiernie z silnikiem. |
Ok, sprawdzę. Jednak znalazłem pośrednią lub bezpośrednią przyczynę takiego zachowania. Ostatnio po dłuższej podróży płyn chłodniczy zrobił się... bardzo jakby zardzewiały. Mam obawy przed tym, że może nagrzewnica i cały układ są po prostu zakamienione lub zaklejone innym syfem co utrudnia przepływ ciepła.
Znacie jakiś dobry sposób współczesny na czyszczenie układu?
| bingo napisał/a: | | Ursus napisał/a: | | Bo ogólnie mam wrażenie, że Fordzik się długo nagrzewa. | - to się mylisz, pod tym względem Fordy mają niezłe wyniki, i dotyczy to raczej wszystkich Fordów. |
Być może masz rację. Ja porównanie mam jedynie w sumie z Renault Clio i Fiatem Tipo w sumie. |
SkipperPL [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 22:33
| Ursus napisał/a: |
Któryś z kolegów czyścił nagrzewnice równocześnie takimi specyfikami jak:
2 x flaszka octu
2 x opakowania kwasku cytrynowego
Dużo gorącej wody.
Z tego co opisał to taki specyfik po 30 minutach odkamienił nagrzewnicę.
Ja chyba spróbuję tego sposobu bo nie uśmiecha mi się rozbieranie 1/3 auta żeby ją wymienić no i ta cena.... za klimatrona to circa 300 pln
paweł |
Wysłany: |11 Sty 2010|, 2010 07:53
| SkipperPL napisał/a: | ...
paweł |
Nie wiem czy to właściwy tok myślenia, bo takie odkamienienie może spowodować, że jakaś nieszczelność się objawi. Jednak uważam to za słuszny krok, bo może będzie dobrze |
Wysłany: |11 Sty 2010|, 2010 08:06
| SkipperPL napisał/a: | | Ja chyba spróbuję tego sposobu bo nie uśmiecha mi się rozbieranie 1/3 auta żeby ją wymienić no i ta cena.... za klimatrona to circa 300 pln | -bez rozbierania nie da rady ale nie jest tak zle a co do nagrzewnicy zrobie fotki z manualnej i automatycznej bo ja kiedyś się pomyliłem i dałem z manualnej do climatronika i było ok |
