$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kiepskie ogrzewanie i brak regulacji nawiewu
Ursus
Wysłany: |8 Sty 2010|, 2010 14:19   Kiepskie ogrzewanie i brak regulacji nawiewu
Witam!
Mam następujący problem z nowo nabytym Scorpio, 95' 2.0 DOHC z LPG., sedan.
Otóż ma on bardzo słabiutkie ogrzewanie, czasami chwile leci powietrze w miarę ciepłe, za chwile nic. Wkurzające jest to, bo zaraz paruje w aucie i ciężko się jeździ.
Ponadto po włączeniu nawiewu na 1 bieg, lekko dmucha, potem na 2 i 3 biegu tak samo i dopiero na 4 jest znacznie większy podmuch. Co może być przyczyną? Coś nie tak z dmuchawą? Czy jakiś programator wysiadł i są tylko 1 i 4bieg?
Z góry dziękuję za pomoc,
Paweł
Wysłany: |8 Sty 2010|, 2010 14:52
bezpiecznik termiczny pewnie strzelił. Znajduje sie toto w obudowie wiatraka, bodaj dwie śrubki odkręcasz i wyjmujesz cały modulik z opornicami, a tam jest bezpiecznik termiczny.
Wysłany: |8 Sty 2010|, 2010 15:35
no i pewnie nagrzewnica przytkana
[ Dodano: |8 Sty 2010|, o 15:36 ]
co do wentyla, na tym module masz wtyczkę ze stałym plusem i masami sterującymi. w zależności od załoczonego pokrętła masa powinna zmieniać swoje miejsce na wtyczce - sprawdz, czy tak jest.
nigdy nie mów nigdy
Ursus
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 14:47
Chodzi Ci o wiatrak chłodnicy? I ten bezpiecznik się wymienia czy jakoś można go naprawić?
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 14:48
Nie wiatrak chłodnicy, tylko wiatrak dmuchawy.
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 14:50
ten, co masz na podszybiu
nigdy nie mów nigdy
Ursus
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 14:58
bingo napisał/a:
Adam_2000 napisał/a:
Dzięki wielkie, spróbuje się tym zająć i napiszę co i jak.
Bo ogólnie mam wrażenie, że Fordzik się długo nagrzewa.
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 15:03
Ursus napisał/a:
- to się mylisz, pod tym względem Fordy mają niezłe wyniki, i dotyczy to raczej wszystkich Fordów.
nigdy nie mów nigdy
Jak się dlugo nagrzewa, to pewnie termostat się nie zamyka. Sprawdź, czy chłodnica nagrzewa się równomiernie z silnikiem.
Ursus
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 14:11
Ok, sprawdzę. Jednak znalazłem pośrednią lub bezpośrednią przyczynę takiego zachowania. Ostatnio po dłuższej podróży płyn chłodniczy zrobił się... bardzo jakby zardzewiały. Mam obawy przed tym, że może nagrzewnica i cały układ są po prostu zakamienione lub zaklejone innym syfem co utrudnia przepływ ciepła.
Znacie jakiś dobry sposób współczesny na czyszczenie układu?
bingo napisał/a:
Ursus napisał/a:
Być może masz rację. Ja porównanie mam jedynie w sumie z Renault Clio i Fiatem Tipo w sumie.
SkipperPL
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 22:33
Ursus napisał/a:
Któryś z kolegów czyścił nagrzewnice równocześnie takimi specyfikami jak:
2 x flaszka octu
2 x opakowania kwasku cytrynowego
Dużo gorącej wody.
Z tego co opisał to taki specyfik po 30 minutach odkamienił nagrzewnicę.
Ja chyba spróbuję tego sposobu bo nie uśmiecha mi się rozbieranie 1/3 auta żeby ją wymienić no i ta cena.... za klimatrona to circa 300 pln :(
paweł
Wysłany: |11 Sty 2010|, 2010 07:53
SkipperPL napisał/a:
paweł
Nie wiem czy to właściwy tok myślenia, bo takie odkamienienie może spowodować, że jakaś nieszczelność się objawi. Jednak uważam to za słuszny krok, bo może będzie dobrze :)
Wysłany: |11 Sty 2010|, 2010 08:06
-bez rozbierania nie da rady ale nie jest tak zle ;) a co do nagrzewnicy zrobie fotki z manualnej i automatycznej :) bo ja kiedyś się pomyliłem i dałem z manualnej do climatronika :oops: i było ok :)
v8 4.2 agis p13
