Tarcze hamulcowe samoskrzywiające się |
maciej [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 11:41 Tarcze hamulcowe samoskrzywiające się
Witam wszystkich po długiej przerwie. Mam nadzieję, że się dobrze przygotowaliście do 2010 roku !
Założyłem nowe tarcze hamulcowe przednie do mojej pięknej gabloty. Przyczyną było to, że przy hamowania bardzo szarpało kierownicą. Mechanik i ja ucieszyliśmy się, że wydatek na nowe tarcze rozwiązał problem. Było pięknie.
Bardzo powoli, coraz mocniej zacząłem znów odczuwać szarpanie na kole kierownicy. Teraz przyjechałem z trasy (1300km) i widzę, że to się znów pogłębiło.
Nie walnąłem w żaden krawężnik w żaden kamień. Ta usterka po prostu pojawia się sama.
Poprzedni właściciel też niby założył nowe a ja dostałem takie ktore szarpały przy hamowaniu.
Nie wiem co o tym myśleć. Bardzo będę wdzięczny za jakiekolwiek opinie.
Wesołych świąt i dobrego przyszłego roku.
Maciej |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 11:50
maciej, jakiej firmy te tarcze ,to raz.
Dwa, w jaki sposób je docierałeś ?? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
sobolaqe
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 12:32
| Adam73 napisał/a: | maciej, jakiej firmy te tarcze ,to raz.
trzy czy piasta byla dobrze wyczyszczona przed montazem |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 12:38
| sobolaqe napisał/a: | | trzy czy piasta byla dobrze wyczyszczona przed montazem |
Ale wtedy było by od razu trzepało a kolega napisał | maciej napisał/a: | Było pięknie.
Bardzo powoli, coraz mocniej zacząłem znów odczuwać szarpanie na kole kierownicy. |
Więc problem tkwi raczej w tarczach.Ale sprawdzić nie zaszkodzi. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 14:14
| też tak miałem - w pierwszym przypadku zatarty / zacinający się cylinder na szczękach, a za drugim raqzem okazał się sworzeń na wachaczu ... praktycznie wszystko do sprawdzenia - całe zawieszenie, bo może się okazac, że za każdym razem inna przyczyna. jak tarcz jest gruba warto podjechać do przetoczenia. ja chyba w sobotę zmieniam wachacz i zobaczymy, jak bedzie i czy tarcz też jest do przetoczenia już, czy się ulozy. |
Cygan [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 14:46
| I sprawdż stan tulei na wachaczach.U mnie była wybita i przednia i tylna/duża/ z prawej strony ,po wymianie wszystko ok. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 15:17
| bingo napisał/a: | | w pierwszym przypadku zatarty / zacinający się cylinder na szczękach, a za drugim raqzem okazał się sworzeń na wachaczu ... praktycznie wszystko do sprawdzenia - całe zawieszenie, bo może się okazac, że za każdym razem inna przyczyna | U mnie np. to nie było przyczyną, bo tłoczki dziłały płynnie, tuleje powymieniane, tarcze i klocki przyzwoite (TRW), a i tak po podobnym przebiegu zaczęło trzepać kierą. Myślę, że to wina tarcz (choć jeżdżę ostro, to jednak czasu docierania i stylu docierania pilnuję starannie), bo miesiąc temu zmieniałem KOPLETNE przednie zawieszenie (licząc, że przyczyną trzepania są luzy), a mimo to nadal wada jest odczuwalna (choć nie tak mocno, bo jednak luzy nie występują, więc nie potęgują problemu). |
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 15:38
| jaroz napisał/a: | | miesiąc temu zmieniałem KOPLETNE przednie zawieszenie (licząc, że przyczyną trzepania są luzy), a mimo to nadal wada jest odczuwalna (choć nie tak mocno, bo jednak luzy nie występują, więc nie potęgują problemu). |
Może problem w łożysku grodziowym? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 16:15
| tarcz sama z siebie się nie wygnie, a nawet jak, to widać na toczeniu. najczęsciej jest nie wygięta, ale krzywo zdarta. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 16:44
| bingo napisał/a: | | tarcz sama z siebie się nie wygnie, a nawet jak, to widać na toczeniu. najczęsciej jest nie wygięta, ale krzywo zdarta. |
Tu mozna podyskutować.Zakup tarcze firmy "KowalZbychu" i po założeniu depnij na nich kilka razy tak zdrowo,a zobaczysz czy sa "krzywo zdarte".
Ja widziałem takie co to po miesiącu jazdy wirowały jak oscyloskop,a kierowcy rece chciało urwać. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 16:45
| Adam73 napisał/a: | | po założeniu depnij na nich kilka razy tak zdrowo | to jakby przeczy idei docierania tarcz. Tak to i pewnie zimermany pokrzywisz. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 16:52
A zapytam sie grzecznie,kto informuje o czymś takim ??
Zakładają nowe tarcze ,płacisz i do widzenia. Jak ktos nie ma "deczka" zdrowego rozsądku to niestety ale nie dociera tarcz tylko "pomyka ile fabryka dała". |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
| Struna napisał/a: | Adam73 napisał/a:
to jakby przeczy idei docierania tarcz. Tak to i pewnie zimermany pokrzywisz. | - a przy zakładaniu trzepnij kilka razy młotkiem, by lepiej osadzić.
po dotarciu nawet, jak je zagrzejesz, a masz wszystko OK, to muszą sie ułożyć. szczególnie wentylowane. jak założsz na tokarkę, to ładnie widać, czy jest krzywo wytarta, czy krzywa.
[ Dodano: |30 Gru 2009|, o 16:55 ]
| Adam73 napisał/a: | | A zapytam sie grzecznie,kto informuje o czymś takim ?? | - jeszcze się nie spotkałem z sytuacją, by po wymianie chociaż klocków nie powiedzieli : "ale tak z 1000 km delikatnie hamować, by się ułożyło"
inna sprawa, że to jest logiczne i chyba każdy kierowca powinien to wiedzieć (kiedyś to na kursie takich rzeczy uczyli). każdy ruchomy i przenoszący obciążenia element po założeniu należy dotrzeć - oponę , przeguby czy hamulce ... |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 16:58
i dlatego najlepiej udac sie do mechanika i tam je wymienic (zlecajac zakup tarcz rowniez )i klopot z glowy..kosztuje to ok 100zl wiecej ..znajomy jak sam wymienial nigdy nie uznano mu reklamacji..dopiero jak pojechal wymienil u mech..pierwsze pogielo po tygodniu ..zjawil sie na reklamacje -mechanik bez slowa wsiadl w auto pojechal kupil drugi komplet wymienil nie krecac nosem i ten sluzy do dnia dzisiejszego |
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 17:00
| masa300789 napisał/a: | | mechanik bez slowa wsiadl w auto pojechal kupil drugi komplet wymienil nie krecac nosem i ten sluzy do dnia dzisiejszego | - jak wymieniasz sam, to ty musisz sprawdzić, czy wszystko jest ok, jak wymienia mechanik, to on bierze za to odpowiedzialność i ma obowiązek sprawdzić, czy będzie OK. |
