non-stop problemy teraz asb (4-bieg) więcej stoi niż jeżdzi |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 14:52
| Struna napisał/a: | | Gaiger napisał/a: | | powyżej 65 włączenie lockupa jest blokowane. | hę ? serio ? ale jaki to by miało sens ? bo jak dla mnie to nie bardzo ma. Przecież zapinanie lockupa powoduje zaprzestanie mielenia olejem przez konwertor a tym samym zmniejszenie nagrzewania się oleju. |
Mnie nie pytaj, ja tylko tłumaczę co napisali w TIS'ie |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 14:58
| ale na pewno takie coś było z tą górną granicą temp ? nie pomieszałeś coś z tym tłumaczeniem ? bo to generalnie w praktyce nie występuje. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 15:00
| Struna napisał/a: | | ale na pewno takie coś było z tą górną granicą temp ? nie pomieszałeś coś z tym tłumaczeniem ? bo to generalnie w praktyce nie występuje. |
Lapka z TIS'em mam w domu, wieczorem sprawdzę jeszcze raz i dam znać. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 17:23
| Cytat: | Transmission Fluid Temperature Sensor
The TOT sensor is mounted in the automatic gearbox sump and its input is used by the PCM for control of the torque converter clutch. When the temperature is low (below 15 C) and when too high (above 150 C) the PCM prevents the Torque converter clutch from engaging. |
Tak więc poniżej 15 st C i powyżej 150 st C |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |21 Gru 2009|, 2009 17:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 17:44
no tak to co innego a swoją drogą, czemu powyżej 150 już nie ? jakieś logiczne przesłanki ? |
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 21:24
| Teorii to można stworzyć ile chcesz, np. przy 150 olej jest już tak rzadki, że zawory i siłownik przepuszczają, i nie zepnie dobrze lockupa i będzie poślizg, czyli "spirala frytkowa" w ASB. A co naprawdę poeta chciał powiedzieć, to wie tylko p. Ford... |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 21:57
| Adam_2000 napisał/a: | | Tak więc poniżej 15 st C i powyżej 150 st C |
Zgadza się.
Coś mi się pomerdało z wartością |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 19:17
Witam jeszcze raz po dzisiejszych jazdach bez sniegu na trasie -mam 4 tylko zmiana odbywa sięnie zauważalnie tylko po obrotach trochę szarpnie przy zmianie z 2-3 ale tylko przy dynamicznej jezdzie.Problem z odpalaniem znikł razem z mrozami ale i tak mnie czeka przejrzenie wszystkich odpowiedzialnych za to urządzeń.Jeszcze tylko nagrzewnica na wiosnę,abs swiecący to teraz na dniach i chyba na razie wszystko ach i jeszcze gaz na wiosnę i można śmigać w wakacje po jeziorach z rodzinką.Wszystkim dziękuję za pomoc napewno jeszcze będę potrzebował nie raz .WSZYSTKIEGO NAJ W NOWYM ROKU Saltver. |
maro [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2010|, 2010 23:55
| kolego napisałbyś jeszcze co pomogło ? czy jednak była ta 4 a nie wiedziałeś ? |
