$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wieloryb 2.9 24v BOB - slabe odpalanie i osiągi
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 11:55   wieloryb 2.9 24v BOB - slabe odpalanie i osiągi
No i skończyła sie sielanka ;) Ładnie żarło i zdechło. Pacjent jak w temacie. Jezdził normalnie (tylko rano po pierwszym odpale lubil sie deko zdlawic na benie, ale jedna przegazowka i juz hulał ok). Jechalo sie normalnie, po chwili przejscie na LPG (sekwencja BIGAS), wolne obroty byly, wszystko OK. Postawiłem pod pubem w wawie po przejechaniu ze 150 km, zgasilem, wysiadłem. Po 2-3 godzinach wsiadłem w celu oddalenia się, odpaliłem i zgasł. Odpaliłem znow i zgasł. Zaczalem krecic, ale czulem jakby się zalewal lub nie mial paliwa - nie wiem, bo lapal nie na wszystkie gary i zdychał. Pomęczyłem, pomęczyłem, odpalił, przegazowałem, przełączył się na gaz. Chodził spoko. Wsiadłem, ruszyłem i zdechł. Wkurzylem sie bo srodek nocy, odjechalem z 1km, a on nic. Otworzylem mache, zdjalem wtyczke z mafa, wsiadlem, odpalilem awaryjnie z gazu. Chodzil, zalozylem wtyczke na maf, zamknalem maske i pojechalem do domu. Po trasie przelaczalem na bene i spowrotem na podtlenek elpegu, wszystko bylo niby w normie. Pod koniec trasy zauważyłem, że niestety, ale nie zrzuca mi do konca biegow, mimo ze ładuje gaz w podłogę. Zrzucal tylko 1 bieg i wkrecal sie do 4 tys rpm. (Teraz juz wiem, ze nie otwierala sie przepustnica). Na drugi dzien odpalił elegancko na benie. I akcja była taka, ze chodzi sobie minutkę, potem zaczyna kuleć, przelewa na wolnych max beny bo żywą etyliną wali z rury (nerki wydłubane), kuleje, kuleje i gaśnie. Chociaz jak sie gazu przytrzyma na wiekszych obrotach, to wtedy mu jakby brakło. Pomyslalem ze moze cos z iskra lub sterowaniem silnikiem, albo pompką paliwa. Wziąłem sie za długą skrzynkę. Zieleń niesamowita, zregenerowałem, zamontowałem, odpalam - OK. Chodzi spoko, niby nic sie nie dzieje. Wsiadlem, ruszam. A on mi traci moc, depcze do dechy a on nic nie idzie. Zapalila sie lampka TCS, pedal gazu sztywny, nie moge dodac gazu i sie toczę jakby w jakiejs awarii. Ledwo dojechałem do domu, pod koniec akcji pedal juz od samego poczatku nie dal sie wcisnąć, auto ledwo co jechalo, a komp spalania pokazywal jakieś 20-30/100. Otworzylem mache, chodzil, reczniee przegazowalem (mam akurat teraz zdjeta oslone), wkrecal sie normalnie. Lampka TCS po czasie zgasla, moge wlaczac i wylaczac pstrykiem na tunelu. Zgasilem i zostawilem. Teraz przez kilka dni nie uzywalem go, ale odpalalem z rana. I za kazdym razem jest tak samo - odpala super, chodzi z minutę, po czym zaczyna kuleć i zdycha. Jak sie zagrzeje z 2-3 min to juz nie odjara, znaczy pali i gasnie jakby z immo cos, ale lampka immo gasnie. Chwile ostygnie i znow minute chodzi normalnie. Czy to czas na prucie wiązki? A moze TCS sie popsuł? A moze sondy?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 12:15
co do blokowania pedału gazu to napisałem w poprzednim temacie, ale dopisze i tutaj
zdjęcie wtyczki z siłownika nic nie daje bo zaciera się mechanizm spinający dwie linki wewnątrz. To że mu odetniesz zasilanie nic nie zmieni. Trze rozebrać, wyczyścić, przesmarować i voila.
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 12:16
kebelek ekranowany do edisa zobacz ;)
v8 4.2 agis p13
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 12:19
a to wieloryb ma jakies kable ekranowane? wydawalo mi sie ze wszedzie skrętka
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 12:20
jest :) jak jaswego zalałem płynem to sprawdziłem :)
v8 4.2 agis p13
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 12:25
OOoo, a to mozliwe całkiem bo dolewałem właśnie.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 20:45
TCS jak Jurek pisal, wykrecic rozebrac, wyczyscic wysmarowac, to sa objawy, reszt ato wrozenie z Fusów,
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 10:43
No i co... bez smarowania się odbyło, i wszystko chodzi normalnie :/ Zrobiłem dziś 100 km, nie ten samochód. Trakcja normalnie, palenie normalnie, zużycie paliwa normalnie...
pepicosi napisał/a:
tak jak mowilem, nie ma tam zadnego kabelka ekranowanego.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 13:16
Mysza napisał/a:
-a jest :-d zrobić fotkę ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 13:21
Mysza napisał/a:
aha, no to wiesz - takie usterki co przychodzą same i same znikają to się mszczą potem w najmniej odpowiednim momencie.
Mysza napisał/a:
jest, a skoro mówisz, że u Ciebie nie ma to pewnie był ale już ktoś tam norał.
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 16:26
o tym to ja wiem, stąd moje niezadowolenie pare linijek wyzej jak napisalem ze sie naprawiło. Pozatym wlasnie przed chwilą się zemściło :) Stanąłem na 3-pasmówce...
byc moze gdzies głębiej pod izolacją, ale te kilka cm odslonietych kabli ktore ida do EDISa nie maja zadnego metalowego oplotu.
pepicosi napisał/a:
a jest zrobić fotkę
pewnie jutro to odgrzebie głębiej i sam zobaczę że jest..
Aha, oczywiście bez holu czy lawety się obyło, bo wsadziłem tam łapę, poruszałem kablami od EDISa i odpalił normalnie. Na bank coś tam się dzieje przy EDISie, bo jak nie chce zapalić to daje jakieś chaotyczne iskry, przerywa i strzela. Wtyczkę już rano wypsikałem, nie była nawet zaśniedziała. Teraz się zastanawiam, czy to coś z kablami, czy zimny lut w EDISie. Kable o dziwo są mięciutkie i wyglądają bardzo ładnie.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 16:34
Mysza napisał/a:
zwal izolację, pewnie wewnątrz płyn.
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 20:39
- u mnie to byłotak - jechalo się ok a tu nagle dławił się i gasł niby łapał jak załapał to pracował dziwnie -podlałem kabelki od edisa płynem :-d -zrobiłem tak te kabelki 3 w ekranie potraktowałem je izolacją i jest ok tak ze 5 cm
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |14 Gru 2009|, 2009 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 20:42
No i tak jest. Jak stanie i nie chce odpalic, to po zamiąchaniu kabelkami od edisa jedzie dalej. Jutro bedzie grzebane.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 13:10
Mysza napisał/a:
- tak samo było :-d
v8 4.2 agis p13
