$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skrzynia N9 do 2.0 DOHC
Byniek
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 22:53   Skrzynia N9 do 2.0 DOHC
Jechałem ostatnio Sierra 2.0 DOHC i zafascynowałem się tym, że biegi wchodza dużo lżej niz u mnie w Scorku. No i ten wsteczny w lewo i do przodu. Pedał sprzęgła równiez bardzo lekko sie wciskał. Sierra została troche rozbita i moge mieć do niej ta skrzynie i sprzęgło za pół darmo.
Teraz kilka pytań:
1. Czym się szczególnie różni od MT-75?
2. Czy pasuje pod DOHC bez przeróbek? Jeśli tak to jakie?
3. Czy są inne przełożenia biegów niz w MT-75? Jakie?
Ogólnie poprosze o wszelkie info na temat tej skrzyni, bo na forum mało pisane było :)
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 23:00
1. Zupełnie inna konstrukcja :)
2. Trzeba wymienić koło zamachowe , sprzęgło i wał napędowy :-D
Skrzynia ze Sierry nie ma miejsca na impulsator :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |9 Gru 2009|, 2009 23:13
1, to co napisał f2f plus waga, n9 sporo cięższa.
3. tak, ma inne przełożenia
no i dodatkowo wsteczny w n9 nie jest synchronizowany a w MT-75 już tak.
marcys
Wysłany: |10 Gru 2009|, 2009 09:55
N9 w dobrym stanie swietna rzecz. tylko rzadko kiedy sa dobre
Byniek
Wysłany: |10 Gru 2009|, 2009 11:46
Przełożenia są "krótsze" czy może dłuższe"?
Wysłany: |10 Gru 2009|, 2009 12:07
1 w n9 dłuższe niż w mt ( przynajmniej tak było w wypadku silników V6 ) 2 porównywalne, 3 w mt dłuższe.
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 09:16
Bylo 4 rodzaje n9 oraz 3 rodzaje MT, wiec ciezko rozmawiac o przełożeniach. W kazdej IV bieg ma przełożenie 1:1 wiec to sie jakby wyrównuje...
Lepiej sie z łbami na mozgi pozamieniać, niż MT na N9.
marcys napisał/a:
ciężko znaleźć ikonę. Jak śmierdzi hipolem i nie wylewa się z niej czerwony oryginalny olej, to od razu można zaniechać kupna.
Byniek napisał/a:
Nie było sierry DOHC z N9
Byniek napisał/a:
Bo miała docisk i linkę oryginalną.
Byniek napisał/a:
napraw wybierak, wymień olej, byle nie na hipol.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 10:18
Mysza napisał/a:
ja w 2.4 V6 po zmianie sprzęgła na nowe sachs-a plus oridzi linka miałem tak miękutkie sprzęgło jak w żadnym innym scorpio w którym dotykałem sprzęgła.
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 11:37
miękutkie sprzęgło
i widzisz, wtedy linki sie nie rwą, grzebienie sie nie rwą, blachy sie nie rwą... Mozna? No mozna!
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 12:28
pewnie że można, ale tanio nie jest :)
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 17:18
Ale jaki spokój i to na długo, przyjemności z jazdy nie wspomnę.
tel.: 502894108.
Wysłany: |11 Gru 2009|, 2009 19:25
Mysza napisał/a:
Fabrycznie, co zresztą Byńkowi już wyjaśniliśmy :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 16:45
ford2fast napisał/a:
tyczy sie to też mt 75 ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |29 Gru 2009|, 2009 17:10
Nie, MT75 ma miejsce.
tel.: 502894108.
