klima się włacza samoczynnie |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 21:40 klima się włacza samoczynnie
problem polega na tym ze przy uruchamianiu silnika zawsze włącza sie klima i muszę ją ręcznie wyłączać. Robiłem reset klimy i nic nie dało, wyskoczyły tylko 2 błędy 50 i 57. co one oznaczają? jak ustawić żeby ta klima mi sie nie załączła ciągle? |
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 21:49
| no to tak ma . ewentualnie wymiana sterownika na taki z innym softem . |
Gregory
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 21:50
| gdzie jest ten sterownik? i czy sam go wymienie? |
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 21:58
| zdejmujesz to drewno na desce i za panelem od klimy jest modulik , to to . pytanie po co ? |
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 11:24
| gufer-posepny napisał/a: | | wymiana sterownika na taki z innym softem . | na taki ze starym softem.
[ Dodano: Pią 25 Wrz, 2009 ]
| Gregory napisał/a: | | przy uruchamianiu silnika zawsze włącza sie klima | nie zawsze. Jak do godziny po zgaszeniu odpalisz ponownie to będzie w takim stanie w jakim zgasiłęś silnik ( czyli pewnie wyłączona klima) powyżej godziny przechodzi w default - czyli klima ON. Dosyć to w sumei zdrowe jest dla całego układu, więc nie ma po co tego ruszać. |
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 12:08
| gufer-posepny napisał/a: | | no to tak ma . ewentualnie wymiana sterownika na taki z innym softem | - nie da rady - klimatronik po pewnym czasie pamięci (dla scorpio chyba 2 godziny) załacza sprężarkę po uruchomieniu silnika. dotyczy wszystkich aut i tak ma być.
[ Dodano: |25 Wrz 2009|, o 12:09 ]
| Struna napisał/a: | | na taki ze starym softem. | - ale tam też miałeś start z automatu moze dłuższy czas pamięci jedynie, |
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 12:10
| bingo napisał/a: | | nie da rady | owszem da - stara wersja pamiętała do końca poprzedni stan. |
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 12:23
| Struna napisał/a: | | owszem da - stara wersja pamiętała do końca poprzedni stan. | eralnie nie powinna, ale skoro tak mówisz ... w nevadach zerowało pamiec po 48h. |
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 13:10
kurcze, może i po 48 też by przeskoczyło - ale u mnie auto tyle nie stoi
Niemniej z tego co opisywali posiadacze starego sterownika to ponoć że pamięta na stałe poprzedzni stan. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Wrz 2009|, 2009 13:11, w całości zmieniany 1 raz |
Gregory
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 13:21
| to juz wszystko wiem, a co odnośnie tych błędów na wyswietlaczu temp. pasażera? błąd numer 50 i 57 co one oznaczają? |
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 13:36
tu masz opisy
http://www.fordscorpio.co.uk/ccreset.htm
generalnie 57 należy traktować jako 07. A 50 to kod który się wprowadza do zresetowania ustawień. |
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2009 Skąd: Chełm
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 22:40
Witam wzsystkich.U mnie jest inny problemik dotyczący klimatronika.
1. Po odpaleniu autka z rana klima włącza się ok. wyłącze a po jakimś krótkim odstępie czasu włącza się sama i tak kilka razy w ciągu dnia ?:sad:
2. Problem samej dmuchawy jest taki że chodzi z jakimi obrotami chce raz wolno za chwile przyspiesza pózniej znowu zwalnia. sterownik???
Zaznaczam że z temperaturami wszystko ok.daje tyle ile jej zapodam na wyświetlaczu.Filtr kabinowy też wymieniałem ale nie pomogło.
Sprawdzałem błedy i tylko wyskoczył nr 50 czyli do resetu.RESET NIE POMAGA.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi. |
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 22:57
| hapa999 napisał/a: | | wyłącze a po jakimś krótkim odstępie czasu włącza się sama i tak kilka razy w ciągu dnia ?: | ale co - po zgaszeniu silnika i postoju | hapa999 napisał/a: | | 2. Problem samej dmuchawy jest taki że chodzi z jakimi obrotami chce raz wolno za chwile przyspiesza pózniej znowu zwalnia. sterownik??? | czy tak o podczas jazdy ? jeśli świruje HBC to i klima sie będzie włączać wyłączać. |
hapa999
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 23:24
klima i świrowanie dmuchawy w czasie pracy silnika.na wyłączonym zapłonie wszystko cacy.A co to ten HBC ? |
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 23:25
| sterownik obrotów wiatraka. |
