$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima się włacza samoczynnie
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 21:40   klima się włacza samoczynnie
problem polega na tym ze przy uruchamianiu silnika zawsze włącza sie klima i muszę ją ręcznie wyłączać. Robiłem reset klimy i nic nie dało, wyskoczyły tylko 2 błędy 50 i 57. co one oznaczają? jak ustawić żeby ta klima mi sie nie załączła ciągle?
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 21:49
no to tak ma . ewentualnie wymiana sterownika na taki z innym softem .
Gregory
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 21:50
gdzie jest ten sterownik? i czy sam go wymienie?
Wysłany: |24 Wrz 2009|, 2009 21:58
zdejmujesz to drewno na desce i za panelem od klimy jest modulik , to to . pytanie po co ?
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 11:24
gufer-posepny napisał/a:
na taki ze starym softem.
[ Dodano: Pią 25 Wrz, 2009 ]
Gregory napisał/a:
nie zawsze. Jak do godziny po zgaszeniu odpalisz ponownie to będzie w takim stanie w jakim zgasiłęś silnik ( czyli pewnie wyłączona klima) powyżej godziny przechodzi w default - czyli klima ON. Dosyć to w sumei zdrowe jest dla całego układu, więc nie ma po co tego ruszać.
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 12:08
- nie da rady - klimatronik po pewnym czasie pamięci (dla scorpio chyba 2 godziny) załacza sprężarkę po uruchomieniu silnika. dotyczy wszystkich aut i tak ma być.
[ Dodano: |25 Wrz 2009|, o 12:09 ]
- ale tam też miałeś start z automatu moze dłuższy czas pamięci jedynie,
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 12:10
bingo napisał/a:
nie da rady
owszem da - stara wersja pamiętała do końca poprzedni stan.
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 12:23
eralnie nie powinna, ale skoro tak mówisz ... w nevadach zerowało pamiec po 48h.
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 13:10
kurcze, może i po 48 też by przeskoczyło - ale u mnie auto tyle nie stoi :)
Niemniej z tego co opisywali posiadacze starego sterownika to ponoć że pamięta na stałe poprzedzni stan.
Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Wrz 2009|, 2009 13:11, w całości zmieniany 1 raz
Gregory
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 13:21
to juz wszystko wiem, a co odnośnie tych błędów na wyswietlaczu temp. pasażera? błąd numer 50 i 57 co one oznaczają?
Wysłany: |25 Wrz 2009|, 2009 13:36
tu masz opisy
http://www.fordscorpio.co.uk/ccreset.htm
generalnie 57 należy traktować jako 07. A 50 to kod który się wprowadza do zresetowania ustawień.
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 22:40
Witam wzsystkich.U mnie jest inny problemik dotyczący klimatronika.
1. Po odpaleniu autka z rana klima włącza się ok. wyłącze a po jakimś krótkim odstępie czasu włącza się sama i tak kilka razy w ciągu dnia ?:sad:
2. Problem samej dmuchawy jest taki że chodzi z jakimi obrotami chce raz wolno za chwile przyspiesza pózniej znowu zwalnia. sterownik???
Zaznaczam że z temperaturami wszystko ok.daje tyle ile jej zapodam na wyświetlaczu.Filtr kabinowy też wymieniałem ale nie pomogło.
Sprawdzałem błedy i tylko wyskoczył nr 50 czyli do resetu.RESET NIE POMAGA.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 22:57
hapa999 napisał/a:
ale co - po zgaszeniu silnika i postoju
hapa999 napisał/a:
czy tak o podczas jazdy ? jeśli świruje HBC to i klima sie będzie włączać wyłączać.
hapa999
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 23:24
klima i świrowanie dmuchawy w czasie pracy silnika.na wyłączonym zapłonie wszystko cacy.A co to ten HBC :oops: ?
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 23:25
sterownik obrotów wiatraka.
