$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - To Chyba dźwięk ze sprzęgła??
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 18:01   To Chyba dźwięk ze sprzęgła??
Właśnie w piątek 20.11.2009r nabyłem nowego Forda Scorpio 2.0l OHC EFi Ghia ;] . Wracam do domu i nagle słychać taki dźwięk rzężenia, tak jak to kiedyś powiedziałem coś tam grrrryczy :/ Auto zbiera się jak powinno, ale są małe opory przy wrzucaniu kolejnych biegów, przy redukcji też nie jest to nic strasznego ale trzeba to robić z wyczuciem, co jeszcze do tego grrrytu to jak lekko dotknę nogą sprzęgło za raz przestaje, a jak puszczę to grryczy :P na obrotach powyżej 3tyś czasami też to ustaje. I co to jest?? :shock: . pewnie to coś ze sprzęgłem ale co?? Tarcza, docisk, może łożysko??
P.S. Dodam jeszcze, że sprzęgło jest ponoć hydrauliczne jak to w ogóle ma jakieś znaczenie.
VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |25 Lis 2009|, 2009 18:03, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 18:41
Sk@tty1 napisał/a:
Ponoć dobrze powiedziane .... ma linke na 100 % , do ohaca drozsze sprzeglo z tego co widzialem niz do dohaca :( a co do sprzęgła to jezeli tarcza sie uszkadza to sie sprzegło slizga i samochod muli okropnie nie ma sily jechać a wyje , najpredzej łozysko sie wysypało .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 18:49
Tzn. właśnie przed kwila se testa zrobiłem, i nasłuchiwałem wszystkich możliwych dźwięków i wypatrywałem każdego objawu tej imprezy w sprzęgle, i doszło parę nowych. Sprzęgło rzęzi dalej ale jak wcześniej zbierał się normalnie to teraz już jakby trochę gorzej, na 1 są problem co by ruszyć z półsprzęgła, jak się da gazu to szarpie a jak wrzucić na dwójkę to puki nie nabierze obrotów to jeszcze bardziej tańcuje, 3 już jakoś w miarę. Dobra łożysko ale to czemu w takim razie jak lekko dotknę albo wcisnę sprzęgło całkiem ten dźwięk ustaje do 0(co do mocy nic się nie zmienia)??
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |25 Lis 2009|, 2009 18:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 19:06
jeśli cichnie jak dotkniesz sprzęgła to pewnie tylko łożysko oporowe gryczy.
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 19:44
a gdzie to sie takowe znajduje i jak je wymienić??
FSOrdEVER SCORPIO
kondzio508
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 19:46
znajduje sie kolo sprzegła ... chyba jasne ? daj mechanikowi jak nie umiesz sam , bo wyjdzie gorzej , warto jak juz to tykasz wymienic poprostu kpl. sprzegła bo rozbiórka tego troche kosztuje .
zwalasz skrzynię i na wałku sprzęgłowym masz - pomiędzy łapą a dociskiem.
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 23:51
OK dzieki :) Będe kombinował. Jak już zrobię to napisze co;]
FSOrdEVER SCORPIO
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 09:04
tu nie ma co kombinowac tylko trzeba zrobic raz, a porzednie
marcys
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 09:06
zrzucac trza skrzynie - nie slyszales tego przy kupnie? Sprzedajacy pewnie sie cieszyl jak dziecko :690:
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 10:34
kupując to auto, się domyślałem, że coś tam bedzie do roboty, gość spuszczał z ceny bez oporów, ale o to chodzi, że auto kilka razy odpalaliśmy, przegazowałem go z paręnaście razy i 2razy zrobiłem jazde próbną, a auto chodziło jak trzeba, dopiero jak na następny dzień wracałem do domu to tak w połowie drogi, zaczęło rzęzić.
aha, tak jak już będę zwalał tą skrzynię, to można by wymienić w niej olej bo pewnie też dawno nikt tego nie robił, jaki olej tam się leje?? jakiś zwykły przekładniowy czy cos innego?? i jeszcze powiedzcie jak się nazywa ta skrzynia bo MT75 to chyba nie jest bo ma wsteczny do przodu koło 1.
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |26 Lis 2009|, 2009 10:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 11:28
N9
zmien sprzeglo cale i lozysko igielkowe
zobacz przy okazji uszczelniacz na wale ,koszty nie sa wielkie,a zaglada sie tam nieczesto
drdvl
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 23:05
Sk@tty1 napisał/a:
Olej do Twojej skrzyni to wg producenta olej klasy: 75W90 semi-synthetic.
Ja jeżdżę na oleju typu Dexron II, czyli Hipol ATF II, Lotos ATF II, Mobil ATF 220, Elfmatic G3 itd. Z powodzeniem leję czerwony minerany Hipol ATF II do bodaj czwartego samochodu, ale mam MT75...
Tu masz trochę odnośnie tego, co lać do Twojej skrzynki:
http://www.capri.pl/forum/68670
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 03:18
Dzięki :) Zrobione, zrzuciłem dzisiaj skrzynię, zdjąłem docisk a tam....... ........tarcza jak lustro, jutro idzie do wymiany.
kat, uszczelniacz na wale w porządku, docisk też wszystko gra.
drdvl, A ile tam tego łojeju wchodzi?? Bo bym se jutro przy okazji tarczy kupił i wlał od razu.
Dzieki jeszcze raz za pomoc ;)
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |27 Lis 2009|, 2009 03:19, w całości zmieniany 1 raz
drdvl
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 18:05
1,25 l oleju wchodzi do skrzyni
