To Chyba dźwięk ze sprzęgła?? |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2007 Skąd: ZABRZE
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 18:01 To Chyba dźwięk ze sprzęgła??
Właśnie w piątek 20.11.2009r nabyłem nowego Forda Scorpio 2.0l OHC EFi Ghia ;] . Wracam do domu i nagle słychać taki dźwięk rzężenia, tak jak to kiedyś powiedziałem coś tam grrrryczy Auto zbiera się jak powinno, ale są małe opory przy wrzucaniu kolejnych biegów, przy redukcji też nie jest to nic strasznego ale trzeba to robić z wyczuciem, co jeszcze do tego grrrytu to jak lekko dotknę nogą sprzęgło za raz przestaje, a jak puszczę to grryczy na obrotach powyżej 3tyś czasami też to ustaje. I co to jest?? . pewnie to coś ze sprzęgłem ale co?? Tarcza, docisk, może łożysko??
P.S. Dodam jeszcze, że sprzęgło jest ponoć hydrauliczne jak to w ogóle ma jakieś znaczenie. |
_________________ VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |25 Lis 2009|, 2009 18:03, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 18:41
| Sk@tty1 napisał/a: | | że sprzęgło jest ponoć hydrauliczne |
Ponoć dobrze powiedziane .... ma linke na 100 % , do ohaca drozsze sprzeglo z tego co widzialem niz do dohaca a co do sprzęgła to jezeli tarcza sie uszkadza to sie sprzegło slizga i samochod muli okropnie nie ma sily jechać a wyje , najpredzej łozysko sie wysypało . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 18:49
| Tzn. właśnie przed kwila se testa zrobiłem, i nasłuchiwałem wszystkich możliwych dźwięków i wypatrywałem każdego objawu tej imprezy w sprzęgle, i doszło parę nowych. Sprzęgło rzęzi dalej ale jak wcześniej zbierał się normalnie to teraz już jakby trochę gorzej, na 1 są problem co by ruszyć z półsprzęgła, jak się da gazu to szarpie a jak wrzucić na dwójkę to puki nie nabierze obrotów to jeszcze bardziej tańcuje, 3 już jakoś w miarę. Dobra łożysko ale to czemu w takim razie jak lekko dotknę albo wcisnę sprzęgło całkiem ten dźwięk ustaje do 0(co do mocy nic się nie zmienia)?? |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |25 Lis 2009|, 2009 18:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 19:06
| jeśli cichnie jak dotkniesz sprzęgła to pewnie tylko łożysko oporowe gryczy. |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 19:44
| a gdzie to sie takowe znajduje i jak je wymienić?? |
FSOrdEVER SCORPIO |
kondzio508
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 19:46
| znajduje sie kolo sprzegła ... chyba jasne ? daj mechanikowi jak nie umiesz sam , bo wyjdzie gorzej , warto jak juz to tykasz wymienic poprostu kpl. sprzegła bo rozbiórka tego troche kosztuje . |
| zwalasz skrzynię i na wałku sprzęgłowym masz - pomiędzy łapą a dociskiem. |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 23:51
OK dzieki Będe kombinował. Jak już zrobię to napisze co;] |
FSOrdEVER SCORPIO |
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 09:04
| tu nie ma co kombinowac tylko trzeba zrobic raz, a porzednie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 09:06
zrzucac trza skrzynie - nie slyszales tego przy kupnie? Sprzedajacy pewnie sie cieszyl jak dziecko |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 10:34
kupując to auto, się domyślałem, że coś tam bedzie do roboty, gość spuszczał z ceny bez oporów, ale o to chodzi, że auto kilka razy odpalaliśmy, przegazowałem go z paręnaście razy i 2razy zrobiłem jazde próbną, a auto chodziło jak trzeba, dopiero jak na następny dzień wracałem do domu to tak w połowie drogi, zaczęło rzęzić.
aha, tak jak już będę zwalał tą skrzynię, to można by wymienić w niej olej bo pewnie też dawno nikt tego nie robił, jaki olej tam się leje?? jakiś zwykły przekładniowy czy cos innego?? i jeszcze powiedzcie jak się nazywa ta skrzynia bo MT75 to chyba nie jest bo ma wsteczny do przodu koło 1. |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |26 Lis 2009|, 2009 10:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 11:28
N9
zmien sprzeglo cale i lozysko igielkowe
zobacz przy okazji uszczelniacz na wale ,koszty nie sa wielkie,a zaglada sie tam nieczesto |
drdvl [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2009|, 2009 23:05
aha, tak jak już będę zwalał tą skrzynię, to można by wymienić w niej olej bo pewnie też dawno nikt tego nie robił, jaki olej tam się leje?? jakiś zwykły przekładniowy czy cos innego?? |
Olej do Twojej skrzyni to wg producenta olej klasy: 75W90 semi-synthetic.
Ja jeżdżę na oleju typu Dexron II, czyli Hipol ATF II, Lotos ATF II, Mobil ATF 220, Elfmatic G3 itd. Z powodzeniem leję czerwony minerany Hipol ATF II do bodaj czwartego samochodu, ale mam MT75...
Tu masz trochę odnośnie tego, co lać do Twojej skrzynki:
http://www.capri.pl/forum/68670 |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 03:18
Dzięki Zrobione, zrzuciłem dzisiaj skrzynię, zdjąłem docisk a tam....... ........tarcza jak lustro, jutro idzie do wymiany.
kat, uszczelniacz na wale w porządku, docisk też wszystko gra.
drdvl, A ile tam tego łojeju wchodzi?? Bo bym se jutro przy okazji tarczy kupił i wlał od razu.
Dzieki jeszcze raz za pomoc |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |27 Lis 2009|, 2009 03:19, w całości zmieniany 1 raz |
drdvl [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2009|, 2009 18:05
| 1,25 l oleju wchodzi do skrzyni |
