$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - grzany fotel-termostat
adi-kostrzyn
  Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 14:01   grzany fotel-termostat
mam krotkie pytanie, otoz moj grzany fotel przestal grzac, prad jest przerwy na kablach nie ma i tak jakby delikatnie grzal, ale ciezko powiedziec czy to pupa czy faktycznie lekko grzeje. podejrzewam termostat w siedzisku, jestna to rada czy zostaje wymiana maty :-????
Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |24 Lis 2009|, 2009 14:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 14:16
zazwyczaj się ukrusza kabel przy macie.
adi-kostrzyn
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 15:36
tak widzialem na forum te temety ale u mnie sa cale bo rozbieralem i sprawdzalem miernikiem czy prad przechodzi przez calosc i jest ok. z tad moje spostrzezenie ze to termostat sie zepsol, a potrzebuje wiedziec czy mozna go naprawic, wymienic czy dac se spokuj w ostatecznosci
Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |24 Lis 2009|, 2009 15:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 16:05
skóra czy welury ? Zmierz czy jest pobór prądu jak włączysz grzanie zadka.
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 16:35
możliwe że tak się uszkodziła mata lub kable że jak usiądziesz to się rozłącza . termostat można wydłubać . ale w sumie to może wymienić całą matę .
adi-kostrzyn
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 18:34
mam welur a prad daje, tyle ze nie grzeje
[ Dodano: |24 Lis 2009|, o 18:36 ]
gufer-posepny napisał/a:
tak czy tak nie chce grzac. teraz z kad taka mate brac. chyba poczekam na przyplyw gotowki to moze skore sobie walne.
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 18:36
adi-kostrzyn napisał/a:
ale rozróżniasz prąd od napięcia co ?
adi-kostrzyn
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 19:29
:galy: :-d wszystko dziala tyle ze nie grzeje, no moze minimalnie.
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 19:46
matę ktoś sprzeda ci .
jak słabo grzeje ? maty biorą około 5 A . są w szereg połączone . jak jedna padnie albo po drodze kabel to obie nie grzeją .
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 19:57
dlatego właśnie pytałem o rozróżnianie prądu od napięcia i jak widzę pytanie chyba było bardzo słuszne.
adi-kostrzyn
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:20
mam miernik co nieco potrafie nim zmierzyc ale ogolnie z elektryki jestem laik, bo gdybym mial wiecej pojecia to bym nie ruszal tematu na forum. jak jutro odbiore auto od gazownika to sprawdze ile A daje.
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:23
bo mówisz że prąd płynie - jak to zmierzyłeś ?
adi-kostrzyn
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:25
jak słabo grzeje ? .
jak w pierwsyzm poscie
[ Dodano: |24 Lis 2009|, o 21:28 ]
jesli chodzi o prad to mierzylem napiecie w V voltach wiec prad idzie do mat grzejnych, a na samych matach sprawdzalem rezystencje, i obwod nie jest przerwany.
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 01:28
ile bylo tej rezystencji ?
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 11:05
stary - wpisz w google "prawo ohma" bo mnie ręce już opadły.
W Voltah to mierzysz napięcie a nie prąd. Wniosek z tego że dochodzi zasilanie do mat ale prąd wcale nie musi przez nie płynąć - jak dla mnie masz uwalony kabel w macie i tyle.
