grzany fotel-termostat |
adi-kostrzyn [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 14:01 grzany fotel-termostat
mam krotkie pytanie, otoz moj grzany fotel przestal grzac, prad jest przerwy na kablach nie ma i tak jakby delikatnie grzal, ale ciezko powiedziec czy to pupa czy faktycznie lekko grzeje. podejrzewam termostat w siedzisku, jestna to rada czy zostaje wymiana maty |
| Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |24 Lis 2009|, 2009 14:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 14:16
| zazwyczaj się ukrusza kabel przy macie. |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 15:36
| tak widzialem na forum te temety ale u mnie sa cale bo rozbieralem i sprawdzalem miernikiem czy prad przechodzi przez calosc i jest ok. z tad moje spostrzezenie ze to termostat sie zepsol, a potrzebuje wiedziec czy mozna go naprawic, wymienic czy dac se spokuj w ostatecznosci |
| Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |24 Lis 2009|, 2009 15:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 16:05
| skóra czy welury ? Zmierz czy jest pobór prądu jak włączysz grzanie zadka. |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 16:35
| możliwe że tak się uszkodziła mata lub kable że jak usiądziesz to się rozłącza . termostat można wydłubać . ale w sumie to może wymienić całą matę . |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 18:34
| Struna napisał/a: | | skóra czy welury ? Zmierz czy jest pobór prądu jak włączysz grzanie zadka. |
mam welur a prad daje, tyle ze nie grzeje
[ Dodano: |24 Lis 2009|, o 18:36 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | możliwe że tak się uszkodziła mata lub kable że jak usiądziesz to się rozłącza . termostat można wydłubać . ale w sumie to może wymienić całą matę . |
tak czy tak nie chce grzac. teraz z kad taka mate brac. chyba poczekam na przyplyw gotowki to moze skore sobie walne. |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 18:36
| adi-kostrzyn napisał/a: | prad daje, tyle ze nie grzeje
| ale rozróżniasz prąd od napięcia co ? |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 19:29
| Struna napisał/a: | | adi-kostrzyn napisał/a: | prad daje, tyle ze nie grzeje
wszystko dziala tyle ze nie grzeje, no moze minimalnie. |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 19:46
matę ktoś sprzeda ci .
jak słabo grzeje ? maty biorą około 5 A . są w szereg połączone . jak jedna padnie albo po drodze kabel to obie nie grzeją . |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 19:57
| dlatego właśnie pytałem o rozróżnianie prądu od napięcia i jak widzę pytanie chyba było bardzo słuszne. |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:20
| mam miernik co nieco potrafie nim zmierzyc ale ogolnie z elektryki jestem laik, bo gdybym mial wiecej pojecia to bym nie ruszal tematu na forum. jak jutro odbiore auto od gazownika to sprawdze ile A daje. |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:23
| bo mówisz że prąd płynie - jak to zmierzyłeś ? |
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 21:25
jak słabo grzeje ? . |
jak w pierwsyzm poscie
[ Dodano: |24 Lis 2009|, o 21:28 ]
| Struna napisał/a: | | bo mówisz że prąd płynie - jak to zmierzyłeś ? |
jesli chodzi o prad to mierzylem napiecie w V voltach wiec prad idzie do mat grzejnych, a na samych matach sprawdzalem rezystencje, i obwod nie jest przerwany. |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 01:28
| adi-kostrzyn napisał/a: | | a na samych matach sprawdzalem rezystencje |
ile bylo tej rezystencji ? |
Wysłany: |25 Lis 2009|, 2009 11:05
| adi-kostrzyn napisał/a: | | jesli chodzi o prad to mierzylem napiecie w V voltach wiec prad idzie do mat grzejnych | stary - wpisz w google "prawo ohma" bo mnie ręce już opadły.
W Voltah to mierzysz napięcie a nie prąd. Wniosek z tego że dochodzi zasilanie do mat ale prąd wcale nie musi przez nie płynąć - jak dla mnie masz uwalony kabel w macie i tyle. |
