$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wsteczny był ale się zmył
mocny25
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 20:47
wydawało mi się że od spodu skrzyni poprzez " jakąś wielką strzykawę" się wciska/wpycha olej.
szacunek za pomoc i za zdjęcie ludka którego używasz bo ja też się nim posługuję ale na innym serwisie
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 20:49
najprościej przez bagnet . a fakt fota nie moje dzieło . dałem moje zdjęcie to serwer powiesił się .
mocny25
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 20:58
żeby nie było nieporozumień to zdjęcie to nie moja twarz.
a żeby wymienić olej w skrzyni to trzeba się znać czy wystarczy wiedzieć gdzie odkręcić śrubę aby spuścić olej. Mam wrażenie że gdzie występuje olej to i będzie filtr oleju.
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 20:59
zeby go zlac trzeba miske zdjac, wtedy tez bedzie filtr
nie ma korka spustowego
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
mocny25
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 21:03
dla mnie jako laika to chyba Mission Impossible
bez fachowca się nie obejdzie, ale pech chce że w mojej mieścinie wszyscy robią oczy jak pięć złotych jak się pytam o wymianę oleju w skrzyni
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 21:07
to zrob to sam
1Bodzio
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 21:16
W dziale warsztat są opisy, jak to zrobić, i nic nie zepsuć, tak ze nawet dla laika to staje się mission possible. ;) No ale jeśli nie chcesz się brudzić, to w Dzierżoniowie jest zaklad, gdzie oczy bedą mieli całkiem normalne. :) Serwis samochodów amerykańskich.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 21:45
najpierw dobrze jest obejrzeć stan oleju . bo po co się babrać .
pedzel10
Wysłany: |24 Lis 2009|, 2009 06:24
mocny25 napisał/a:
Tylko nie zostawiaj auta w Wałbrzychu za Politechniką, bo nie dość że z Ciebie zedrze to jeszcze nie wiadomo co ci wleje i czy wszystko zrobi prawidłowo. Miałem z tym warsztatem niemiłą przygodę i dzięki niemu o małe co zarżnołbym skrzynie.
mocny25
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 18:52
wracając do moje przypadku z kilku postów wcześniej zniknął mi raz bieg wsteczny dolałem oleju (nie jestem przekonany do sprawdzania oleju na włączonym silniku. jak sprawdzam na zimnym silniku to poziom oleju pokazuje mi pomiędzy min. a max, a jak na uruchomionym silniku i mieszając biegami to bagnet jest mokry z oleju z jednej strony a z drugiej jest suchy - i jak tu sprawdzić jaki jest poziom) i było OK do dnia dzisiejszego gdzie rano odpalam ruszam i jest tylko wsteczny i pierwszy. Czy ktoś wie gdzie jest reszta biegów i co się z nimi stało?
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 18:54
mocny25 napisał/a:
...(nie jestem przekonany do sprawdzania oleju na włączonym silniku...
Ty nie masz być przekonany, tylko masz postępować z tym jak fabryka każe!
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |14 Gru 2009|, 2009 18:55, w całości zmieniany 2 razy
1Bodzio
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 20:55
mocny25 napisał/a:
Jeśli tak, to znaczy że oleju jest dużo za mało. Na zimnej skrzyni, i wyłączonym silniku, na miarce powinno być tak ze 2 cm ponad max. :shock:
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:26
mocny25 napisał/a:
To znaczy ze jest za mało - jak jest ok to z obu stron miarki jest olej :)
P.S Ups, zapomniałem odświeżyć stronkę przed odpowiedzią a tu już odpowiedzi są ;)
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |14 Gru 2009|, 2009 21:27, w całości zmieniany 1 raz
mocny25
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:35
Na zimnej skrzyni, i wyłączonym silniku, na miarce pokazuje stan ponad max. Czy jest 1 czy 2 cm to nie zwróciłem uwagi.
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 21:51
mocny25, to jest prawie całkiem nieważne ile Ci pokazuje na zimnym i wyłączonym.
Procedura sprawdzania poziomu jest ustalona przez producenta i należy się jej trzymać.
