$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - grzane fotele maly problem
adi-kostrzyn
  Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 13:19   grzane fotele maly problem
Witam wszystkich. Problem mam taki ze naprawilem sobie mate kierowcy(oby dwa fotele rozbieralem) po tym wszystkim podlaczylem i odziwo wlaczniki sie nie podswietlaja. sprawdzilem na rozlaczonych fotelach, tu zaczely swiecic. sprawdzilem miernikiem i prad podaje jezeli jest jedna wtyczka podlaczona bo jak dwie sa rozpiete to wogole nie ma pradu po wlaczeniu. sprawdzalem oczywiscie na wlaczonym zaplonie. jesli chodzi o maty grzejne sa sprawne bo sprawdzalem rezystencje przewodow i jest przejscie. Prosze o jakas pomoc bo zima tuz tuz. Pozdrawiam :682:
Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |16 Lis 2009|, 2009 13:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 14:15
sprawdz dokładnie schemat podłączeń, czy jest tak u ciebie. schematy znajdziesz na forum
nigdy nie mów nigdy
adi-kostrzyn
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:18
bingo napisał/a:
poszukalem i nic konkretnego nie ma. A co do tych foteli to moj swiecil ale kable przepalone mial na jednej macie, a pasazera nie swiecil i po rozebraniu wszystko ok bylo z matami. teraz moge jeszcze do powiedziec ze czasem mrygnie lampka wlacznika na ulamek sekundy ale to bardzo rzadko. :sad:
Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |22 Lis 2009|, 2009 18:31, w całości zmieniany 1 raz
harkar
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:22
to sprawdz wlaczniki grzania
adi-kostrzyn
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:29
harkar napisał/a:
tak tylko ze one dzialaja jak jest przynajmniej jedna wtyczka odlaczona lub dwie a jak podlacze to nie swieci.
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:36
adi-kostrzyn napisał/a:
nie musisz powiększać czcioki - wystarczy użyć szukajki:
http://ford-scorpio.pl/fo...=grzanie+foteli
[ Dodano: |16 Lis 2009|, o 15:37 ]
- bo masz źle podłączone - sprawdz podłączenia
nigdy nie mów nigdy
adi-kostrzyn
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:45
bingo napisał/a:
to nie bylo z nerwa czy cus :-d tylko tak chcialem zobaczyc, chyba okulary musze se kupic. 8)
Sprawdze jeszcze zamieniajac wtyczki moze to cos pomoze.
piotrf
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:50
sprawdź ile prądu pobiera jeden fotel, potem drugi (pojedynczo podlaczaj fotele do instalacji)
jaki bezpiecznik masz założony?
może po prostu namotałeś kable i robisz zware ?
adi-kostrzyn
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:56
piotrf napisał/a:
jak bym na motal to objaw bylby na jednym fotelu a to jest na dwoch a tylko fotel kierowcy robilem. po kombinuje cos jeszcze jutro moze znowu je zwale i sie przyjrze przewodom.
[ Dodano: |16 Lis 2009|, o 19:59 ]
wszystko jasne to przelaczniki. Wieczorem siedze w aucie i pstrykajac widze mrygniecia wiec sie wyzywam :622: naciskajac szybko kilka dziesiat razy i bach! swieci od kierowcy i za chwile grzeje a pozniej radosc ,,glupiego'' :-d teraz je rozebralem i po czyscilem mam nadzieje ze bedzie ok.
[ Dodano: |22 Lis 2009|, o 18:29 ]
[ Dodano: |22 Lis 2009|, o 18:28 ]
no i sie nacieszylem tym grzaniem kilka dni i padlo od strony kierowcy. chyba sie zepsol termostat bo wlacznik dziala. Mam wrazenie jakby delikatnie grzalo. sprawdzilem czy przewody maty maja rezystencje i jest ok. moze jakies pomysly ktos ma albo namiary na maty lub taki termostat do grzania. pozdrawiam :628:
Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |22 Lis 2009|, 2009 18:28, w całości zmieniany 1 raz
