grzane fotele maly problem |
adi-kostrzyn [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 13:19 grzane fotele maly problem
Witam wszystkich. Problem mam taki ze naprawilem sobie mate kierowcy(oby dwa fotele rozbieralem) po tym wszystkim podlaczylem i odziwo wlaczniki sie nie podswietlaja. sprawdzilem na rozlaczonych fotelach, tu zaczely swiecic. sprawdzilem miernikiem i prad podaje jezeli jest jedna wtyczka podlaczona bo jak dwie sa rozpiete to wogole nie ma pradu po wlaczeniu. sprawdzalem oczywiscie na wlaczonym zaplonie. jesli chodzi o maty grzejne sa sprawne bo sprawdzalem rezystencje przewodow i jest przejscie. Prosze o jakas pomoc bo zima tuz tuz. Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |16 Lis 2009|, 2009 13:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 14:15
| sprawdz dokładnie schemat podłączeń, czy jest tak u ciebie. schematy znajdziesz na forum |
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:18
| bingo napisał/a: | | sprawdz dokładnie schemat podłączeń, czy jest tak u ciebie. schematy znajdziesz na forum |
poszukalem i nic konkretnego nie ma. A co do tych foteli to moj swiecil ale kable przepalone mial na jednej macie, a pasazera nie swiecil i po rozebraniu wszystko ok bylo z matami. teraz moge jeszcze do powiedziec ze czasem mrygnie lampka wlacznika na ulamek sekundy ale to bardzo rzadko. |
| Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |22 Lis 2009|, 2009 18:31, w całości zmieniany 1 raz |
harkar [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:22
| to sprawdz wlaczniki grzania |
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:29
| harkar napisał/a: | | to sprawdz wlaczniki grzania |
tak tylko ze one dzialaja jak jest przynajmniej jedna wtyczka odlaczona lub dwie a jak podlacze to nie swieci. |
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:36
| adi-kostrzyn napisał/a: | | poszukalem i nic konkretnego nie ma. A co do tych foteli to moj swiecil ale kable przepalone mial na jednej macie, a pasazera nie swiecil i po rozebraniu wszystko ok bylo z matami. teraz moge jeszcze do powiedziec ze czasem mrygnie lampka wlacznika na ulamek sekundy ale to bardzo rzadko. |
nie musisz powiększać czcioki - wystarczy użyć szukajki:
http://ford-scorpio.pl/fo...=grzanie+foteli
[ Dodano: |16 Lis 2009|, o 15:37 ]
| adi-kostrzyn napisał/a: | | tak tylko ze one dzialaja jak jest przynajmniej jedna wtyczka odlaczona lub dwie a jak podlacze to nie swieci | - bo masz źle podłączone - sprawdz podłączenia |
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:45
| bingo napisał/a: |
nie musisz powiększać czcioki - wystarczy użyć szukajki: |
to nie bylo z nerwa czy cus tylko tak chcialem zobaczyc, chyba okulary musze se kupic.
Sprawdze jeszcze zamieniajac wtyczki moze to cos pomoze. |
piotrf [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:50
sprawdź ile prądu pobiera jeden fotel, potem drugi (pojedynczo podlaczaj fotele do instalacji)
jaki bezpiecznik masz założony?
może po prostu namotałeś kable i robisz zware ? |
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 15:56
| piotrf napisał/a: | sprawdź ile prądu pobiera jeden fotel, potem drugi (pojedynczo podlaczaj fotele do instalacji)
jak bym na motal to objaw bylby na jednym fotelu a to jest na dwoch a tylko fotel kierowcy robilem. po kombinuje cos jeszcze jutro moze znowu je zwale i sie przyjrze przewodom.
[ Dodano: |16 Lis 2009|, o 19:59 ]
wszystko jasne to przelaczniki. Wieczorem siedze w aucie i pstrykajac widze mrygniecia wiec sie wyzywam naciskajac szybko kilka dziesiat razy i bach! swieci od kierowcy i za chwile grzeje a pozniej radosc ,,glupiego'' teraz je rozebralem i po czyscilem mam nadzieje ze bedzie ok.
[ Dodano: |22 Lis 2009|, o 18:29 ]
[ Dodano: |22 Lis 2009|, o 18:28 ]
no i sie nacieszylem tym grzaniem kilka dni i padlo od strony kierowcy. chyba sie zepsol termostat bo wlacznik dziala. Mam wrazenie jakby delikatnie grzalo. sprawdzilem czy przewody maty maja rezystencje i jest ok. moze jakies pomysly ktos ma albo namiary na maty lub taki termostat do grzania. pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |22 Lis 2009|, 2009 18:28, w całości zmieniany 1 raz |
