$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BLOS 2,9 V6 12v
BLOS 2,9 V6 12v
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 20:17
No cóż...dobry parownik przy blosie to podstawa...jak kiepścizna to będzie właśnie sporo palił i się dusił na wysokich obrotach...
V6 Team
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 11:33
blos jest do odmulenia silnika ze zwężek jakimi są miksery. Odmulenie występuje zarówno dla beny jak i gazu. Często niestety ( albo i stety ) jest tak, że jak się auto odmuli to się i częściej go depta bo fajniej jeździ :) no a nie ma się co czarować, moc się z powietrza nie bierze. Deptamy to i spalamy więcej. Ja jak założyłem pierwszy raz blosa to auto zaczęło palić więcej ( gazu oraz opon :) )
--Marcin--
603-773-876
Auto: nr.1 '89 2.9 12v ASB Lift Ghia - BLOS
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 12:30
:-d To prawda, aktualnie 18l / 100 ale jeszcze dochodzą korki w których dłuuuugo się stoi ostatnio, tu remont, tam zwężenie, a to buspas - no ale to wszystko po to żeby było lepiej ;)
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 12:34
ale i tak uważam że warto było do 12V6 zapakować blosa. Na mikserach z nominalnej mocy zostało poniżej 100 koni a na blosie było ponad 120, co przy stanie silnika jaki miałem w pierwszym scorpio i tak uważam za niezły wynik ;) Inna sprawa że i tak większość scorpio już dawno pogubiła sporo kucyków wraz z wiekiem. Może dlatego lepiej nie wiedzieć jak mało tego zostało :)
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 09:39
Po roku użytkowania też dochodzę do takiego wniosku :)
marcys
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 11:01
warto warto aczkolwiek moj po 50kkm zaczyna sie nadawac do regeneracji ;)
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 11:06
moj po 80kkm (4lata) sprawdza sie dalej
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
marcys
moj sie zaczal rozpadac :lol:
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 12:28
marcys napisał/a:
w jakim sensie ?
marcys
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 13:12
zawsze toto rozbieram z "nabożną czcią" ;) natomiast dziwnie sie zacząl zachowywac ostatnio - wyziagam slita ...a tu element "M" wcielo :shock:
druga sprawa - zajechalo mi swierzą kapuchą spod maski ostatnio - chwytam obrotowe kolano doprowadzające gaz do blosa - i zostalo mi w rekach. Reszta ok czyli membrana, slit, sprzezyna, przepustnica mimo przebiegu sa ok.
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 13:58
o żesz, no to ciekawe.
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 18:40
marcys napisał/a:
pierwszy raz jak zdejmowałem rurę od parownika do kolanko to też kolanko wyjąłem z blosa, trzeba uważać przy tej operacji.
Kolanko blosa jest zabezpieczone sprężystym pierścieniem z drutu, (podobnie jak półośki w maluchu na końcu przy przegubach - i to i to włoskie :-d )
marcys
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 09:04
--Marcin-- napisał/a:
i to i to włoskie )
i to i to badziew- "macalem" ;) w niedziele kilka blosów - w kazdym troche inny luz na tym kolanku - generalnie polecam tym nie krecic bez potrzeby a u siebie wymienie oring na nowy.
KubusWariat
Wysłany: |19 Mar 2011|, 2011 23:40   Re: BLOS 2,9 V6 12v
jak na zdjęciach 4,5,6...
Marcin gdzie dostanę taki trójnik???
cosworth BOA
Wysłany: |19 Mar 2011|, 2011 23:56
U Mariusza Kunickiego.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
