BLOS 2,9 V6 12v |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |9 Lis 2009|, 2009 20:17
| No cóż...dobry parownik przy blosie to podstawa...jak kiepścizna to będzie właśnie sporo palił i się dusił na wysokich obrotach... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 11:33
blos jest do odmulenia silnika ze zwężek jakimi są miksery. Odmulenie występuje zarówno dla beny jak i gazu. Często niestety ( albo i stety ) jest tak, że jak się auto odmuli to się i częściej go depta bo fajniej jeździ no a nie ma się co czarować, moc się z powietrza nie bierze. Deptamy to i spalamy więcej. Ja jak założyłem pierwszy raz blosa to auto zaczęło palić więcej ( gazu oraz opon ) |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 12:30
| Struna napisał/a: | Często niestety ( albo i stety ) jest tak, że jak się auto odmuli to się i częściej go depta bo fajniej jeździ no a nie ma się co czarować, moc się z powietrza nie bierze. Deptamy to i spalamy więcej. Ja jak założyłem pierwszy raz blosa to auto zaczęło palić więcej ( gazu oraz opon ) |
To prawda, aktualnie 18l / 100 ale jeszcze dochodzą korki w których dłuuuugo się stoi ostatnio, tu remont, tam zwężenie, a to buspas - no ale to wszystko po to żeby było lepiej |
Wysłany: |10 Lis 2009|, 2009 12:34
ale i tak uważam że warto było do 12V6 zapakować blosa. Na mikserach z nominalnej mocy zostało poniżej 100 koni a na blosie było ponad 120, co przy stanie silnika jaki miałem w pierwszym scorpio i tak uważam za niezły wynik Inna sprawa że i tak większość scorpio już dawno pogubiła sporo kucyków wraz z wiekiem. Może dlatego lepiej nie wiedzieć jak mało tego zostało |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 09:39
| Struna napisał/a: | | ale i tak uważam że warto było do 12V6 zapakować blosa |
Po roku użytkowania też dochodzę do takiego wniosku |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 11:01
warto warto aczkolwiek moj po 50kkm zaczyna sie nadawac do regeneracji |
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 11:06
| moj po 80kkm (4lata) sprawdza sie dalej |
marcys [Usunięty]
moj sie zaczal rozpadac |
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 12:28
| marcys napisał/a: | moj sie zaczal rozpadac | w jakim sensie ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 13:12
zawsze toto rozbieram z "nabożną czcią" natomiast dziwnie sie zacząl zachowywac ostatnio - wyziagam slita ...a tu element "M" wcielo
druga sprawa - zajechalo mi swierzą kapuchą spod maski ostatnio - chwytam obrotowe kolano doprowadzające gaz do blosa - i zostalo mi w rekach. Reszta ok czyli membrana, slit, sprzezyna, przepustnica mimo przebiegu sa ok. |
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 13:58
| o żesz, no to ciekawe. |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 18:40
| marcys napisał/a: | | chwytam obrotowe kolano doprowadzające gaz do blosa - i zostalo mi w rekach |
pierwszy raz jak zdejmowałem rurę od parownika do kolanko to też kolanko wyjąłem z blosa, trzeba uważać przy tej operacji.
Kolanko blosa jest zabezpieczone sprężystym pierścieniem z drutu, (podobnie jak półośki w maluchu na końcu przy przegubach - i to i to włoskie ) |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 09:04
| --Marcin-- napisał/a: | | i to i to włoskie ) |
i to i to badziew- "macalem" w niedziele kilka blosów - w kazdym troche inny luz na tym kolanku - generalnie polecam tym nie krecic bez potrzeby a u siebie wymienie oring na nowy. |
KubusWariat
Wysłany: |19 Mar 2011|, 2011 23:40 Re: BLOS 2,9 V6 12v
| --Marcin-- napisał/a: | | jak na zdjęciach 4,5,6... |
Marcin gdzie dostanę taki trójnik??? |
Wysłany: |19 Mar 2011|, 2011 23:56
| U Mariusza Kunickiego. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
