Drgająca kierownica |
W0yteck [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 19:49
| Opony albo felgi to na pewno nie są - teraz juz kierownicą trzepie tylko przy hamowaniu. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 20:51
Mysle ze jak Ci kierownica szarpie przy hamowaniu to niestety ale masz krzywe tarcze. Mialem dokladnie to samo, zmienilem tarcze na noowexy i przeszlo
Mysle ze ciebie tez to czeka
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
maup
FST 008
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 21:48
| Jak przy hamowaniu to faktycznie tylko tarcze i pociesz się, że wcale nie musi byc aż 600 zł. Maupia skorupka ma tarcze w cenie poniżej 100 zł za sztukę (nowa, wentylowana oczywizda) i klocki za ~70 zł za kpl. (Magneti Marelli bez czujników). Fakt, że na tarcze oryginalne nie są ale sprawują się doskonale. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 21:54
Koszt tarcz na przód do mojego cossiego 350 + 150 klocki u Ciebie tarcze powinny byś tańsze.
Na twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze gumy łączące stabilizator z wahaczem. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
W0yteck [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2004|, 2004 12:43
| Wymieniłem tarcze + klocki 320 + 160 = 480. Przy hamownaiu już nei szarpie. Wyważyłem koła i jednak wygląda na to, że trzęsienie przy normalnej jeździe (bez hamowania) wynika z pokrzywionych felg i starych opon. Ale to dopiero na jesień. |
Wysłany: |20 Sie 2004|, 2004 22:09
no wuidzisz tarcze w granicach 100 PLN sie dostanie, 150 dobre juz (JURID) klocki polskie ok 70 PLN inne ok 130 PLN |
DŁUGI [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2004|, 2004 22:42 DRGANIA
| WITAJCIE. JA TEŻ BYM RADZIŁ ZACZĄĆ OD WYWAŻENIA KÓŁ I SPRAWDZENIA STANU OPON! ZAJŻYJ TEŻ DO WAHACZY. NA NASZYCH DROGACH LUBIĄ SIĘ ZUŻYWAĆ. POZDRO. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 00:25
brywieczor:)
u mnie telepanie jest przy dynamicznym zawalnianiu:) (tarcze do wymiany na banq bo juz cienkie) i to mnienawtet tak nie niepokoi bo wiem co jest zle ale dziwi mnie ze kierownica sie trzesie w przedziale predkosci 80-110 w innych nie ma wibracji.. co to moze byc tez te tarcze czy moze cos innego (kola wywazone) |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 08:05
| Matth napisał/a: | brywieczor:)
uco to moze byc tez te tarcze czy moze cos innego (kola wywazone) |
Kolega a Czech pisał o takich objawach i okazał się luz na łożysku! |
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 19:28
| no jak luz na łozysku... no to nic dziwnego, ale to jest usterka ewidentna i łatwowyczuwalna. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 23:04
"niestety" panowie to nie łożyska bo autko bylo na trzesawce i na zbierznosci a tam zawsze to wykazuje z reszta nie tak dawno wymienialem takze nie maja prawa sie zuzyc a zbierznosc byla ustawiana 3 tyg temu a wtedy to juz bylo
a i niestety zaobserwowalem cos niepokojacego mianowicie jak chce lekko skrecic w prawo to mam taki lekki przeskok kierownicy jakbym jakis opor ponywal czy cos... czy ktos sie z tym spotkał io wie co to moze byc?? |
Wysłany: |29 Sie 2004|, 2004 01:12
| U mnie też tak jest i chyba jest to spwodowane luzem na połączeniu drążka z listwą. ( przynajmniej tak sądzę, bo u mnie takowy luzik istnieje ) |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 11:57
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | no jak luz na łozysku... no to nic dziwnego, ale to jest usterka ewidentna i łatwowyczuwalna. |
..jak wyczuć ten luz na łozysku! to są luzy w pionie czy w poziomie!??? |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 15:57
| Jesli chodzi o lozysko w piascie to luz bedzie w pionie i w pozionie |
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 17:26
| O jakim łożysku w MacPersonie mówisz ?? tam gdzie jest amor przykręcony do kielicha ?? |
