$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Drgająca kierownica
Drgająca kierownica
W0yteck
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 19:49
Opony albo felgi to na pewno nie są - teraz juz kierownicą trzepie tylko przy hamowaniu.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 20:51
Mysle ze jak Ci kierownica szarpie przy hamowaniu to niestety ale masz krzywe tarcze. Mialem dokladnie to samo, zmienilem tarcze na noowexy i przeszlo :lol:
Mysle ze ciebie tez to czeka
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
maup
FST 008
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 21:48
Jak przy hamowaniu to faktycznie tylko tarcze i pociesz się, że wcale nie musi byc aż 600 zł. Maupia skorupka ma tarcze w cenie poniżej 100 zł za sztukę (nowa, wentylowana oczywizda) i klocki za ~70 zł za kpl. (Magneti Marelli bez czujników). Fakt, że na tarcze oryginalne nie są ale sprawują się doskonale.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 21:54
Koszt tarcz na przód do mojego cossiego 350 + 150 klocki u Ciebie tarcze powinny byś tańsze.
Na twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze gumy łączące stabilizator z wahaczem.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
W0yteck
Wysłany: |20 Sie 2004|, 2004 12:43
Wymieniłem tarcze + klocki 320 + 160 = 480. Przy hamownaiu już nei szarpie. Wyważyłem koła i jednak wygląda na to, że trzęsienie przy normalnej jeździe (bez hamowania) wynika z pokrzywionych felg i starych opon. Ale to dopiero na jesień.
Wysłany: |20 Sie 2004|, 2004 22:09
no wuidzisz :) tarcze w granicach 100 PLN sie dostanie, 150 dobre juz (JURID) klocki polskie ok 70 PLN inne ok 130 PLN
DŁUGI
Wysłany: |21 Sie 2004|, 2004 22:42   DRGANIA
WITAJCIE. JA TEŻ BYM RADZIŁ ZACZĄĆ OD WYWAŻENIA KÓŁ I SPRAWDZENIA STANU OPON! ZAJŻYJ TEŻ DO WAHACZY. NA NASZYCH DROGACH LUBIĄ SIĘ ZUŻYWAĆ. POZDRO.
Matth
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 00:25
brywieczor:)
u mnie telepanie jest przy dynamicznym zawalnianiu:) (tarcze do wymiany na banq bo juz cienkie) i to mnienawtet tak nie niepokoi bo wiem co jest zle ale dziwi mnie ze kierownica sie trzesie w przedziale predkosci 80-110 w innych nie ma wibracji.. co to moze byc tez te tarcze czy moze cos innego (kola wywazone)
skorza
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 08:05
Matth napisał/a:
brywieczor:)
uco to moze byc tez te tarcze czy moze cos innego (kola wywazone)
Kolega a Czech pisał o takich objawach i okazał się luz na łożysku!
Wysłany: |27 Sie 2004|, 2004 19:28
no jak luz na łozysku... no to nic dziwnego, ale to jest usterka ewidentna i łatwowyczuwalna.
Matth
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 23:04
"niestety" panowie to nie łożyska bo autko bylo na trzesawce i na zbierznosci a tam zawsze to wykazuje z reszta nie tak dawno wymienialem takze nie maja prawa sie zuzyc a zbierznosc byla ustawiana 3 tyg temu a wtedy to juz bylo
a i niestety zaobserwowalem cos niepokojacego mianowicie jak chce lekko skrecic w prawo to mam taki lekki przeskok kierownicy jakbym jakis opor ponywal czy cos... czy ktos sie z tym spotkał io wie co to moze byc??
Wysłany: |29 Sie 2004|, 2004 01:12
U mnie też tak jest i chyba jest to spwodowane luzem na połączeniu drążka z listwą. ( przynajmniej tak sądzę, bo u mnie takowy luzik istnieje )
skorza
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 11:57
Rafał A.(antek) napisał/a:
..jak wyczuć ten luz na łozysku! to są luzy w pionie czy w poziomie!???
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 15:57
Jesli chodzi o lozysko w piascie to luz bedzie w pionie i w pozionie
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 17:26
O jakim łożysku w MacPersonie mówisz ?? tam gdzie jest amor przykręcony do kielicha ??
