$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - centralny sie buntuje
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 13:56   centralny sie buntuje
Koledzy pomóżcie, od środy centralny sie zbuntował.
Jak zamykam to momentalnie otwiera, odpinanie drzwi i klapy nie pomaga.
Przyjmę i sprawdzę wszelkie sugestie (związane z tematem).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:25
toto się otwiera jak mu się wydaje że drzwi niedomknięte. Sugerowałbym zatem sprawdzenie czujników przy zamkach.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:46
a jest pilot? jak jest, to szukaj problemu w centralce od dołożonego pilota. Jak nie ma, to ewentualnie centralka alarmu oryginalna - jest pod kierownicą.
[ Dodano: |20 Paź 2009|, o 14:48 ]
- to nie ma znaczenia, czujnik może być odpięty, a i tak centralny zamyka. Efekt ponownego otwarcia przy niezamkniętych drzwiach wynika z budowy zamka i siłownika (dotyczy drzwi kierowcy i, chyba, pasażera z przodu.). tył nie ma wogule znaczenia, chyba, że zwarcie na siłowniku (ale wtedy odpiecie drzwi załattwiło by sprawę)
nigdy nie mów nigdy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:49
bingo napisał/a:
Nie nie, wszystko jest jak Henry przykazał,zadnych dokładek.
Yyyyyy a siem zapytam , czy alarm ma wspólne czujniki z centralem ?? Bo dioda sygnalizuje że alarm jest OK.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:55
Adam73 napisał/a:
- alarm i centralny to ten sam moduł. jest pod kierownicą. jeżeli odłaczenie drzwi kierowcy lub pasażera nic nie zmienia, to wina jest albo na kablach między modułem a słupkami przednimi, albo w samym module na dużej wtyczce.
nigdy nie mów nigdy
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:56
umnie dokładnie w poprzednim tak było , zaczą bym od tego ..
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:00
jak dobierzesz się dużej wtyczki, to na przewód żółty podasz plusa, to zamknie dzrzwi, a jak na białego, to otworzy.
[ Dodano: |20 Paź 2009|, o 15:12 ]
kondzio508 napisał/a:
- to jest wyzwalane mechanicznie, a nie elektrycznie (w mk1 i mk2, nie wiem, jak w mk3). a odłączeni drzwi, nawet jak by było coś z siłownikiem lub zamkiem, powoduje, że problem znika.
nigdy nie mów nigdy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:20
bingo napisał/a:
Tylko który ja mam tam dwa. :shock:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:21
jak dwa ? jak GHIA to nad nogami kierowcy masz moduł kontroli żarówek. Centralny raczej gdzieś głębiej siedzi.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:23
Mam jeden obok drugiego zaraz z przodu.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:25
metalowy mniejszy to kontrola żarówek ( jest zamocowany w tym plastiku nad nogami kierowcy ) A ten drugi to nie wiem, bo tylko w jednym mk1 to ruszałem i było przez kogoś wciśnięte gdzieś z tyłu za radiem. Ale o ile pamiętam to było czarne plastikowe i ma szerokie wtyczki z duża ilością kabli.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:35
na pewniaka mam dwa zdejmowałem wczoraj jak zakładałem krzyneczke bezpieczników.
A tak apropo mam patent na złosliwe nakretki przy skrzyneczce bezp. :-D ;)
Zamieniłem je na "motylki" :lol:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:42
Nad nogami kierowcy jest pucha od alarmu bądź podwójnego rygla (znaczy u mnie tylko rygiel, bo alarmu nie mam) ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:43
uuoooeee - dałem ciała :) przecie to o mk2 mowa :) a ja cały czas jakoś Adama z mk1 kojarzę :) sorka :)
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:51
- dokładnie tak
- jedną z cienkimi, druga z grubymi na 2x5 pinów (tam też jest sterowanie centralnym oraz zamykanie podwójnego rygla)
no i jest to dokładnie tam, gdzei kontrola żarówek. Pilnuje to centralnego i alarmu.
[ Dodano: |20 Paź 2009|, o 15:51 ]
Adam73 napisał/a:
- i prawidłowo, jeden czarny plastik (tego szukasz) i jeden metalowy
[ Dodano: |20 Paź 2009|, o 15:53 ]
poszukiwana wtyczka koloru podajże białego
nigdy nie mów nigdy
