centralny sie buntuje |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 13:56 centralny sie buntuje
Koledzy pomóżcie, od środy centralny sie zbuntował.
Jak zamykam to momentalnie otwiera, odpinanie drzwi i klapy nie pomaga.
Przyjmę i sprawdzę wszelkie sugestie (związane z tematem). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:25
| toto się otwiera jak mu się wydaje że drzwi niedomknięte. Sugerowałbym zatem sprawdzenie czujników przy zamkach. |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:46
a jest pilot? jak jest, to szukaj problemu w centralce od dołożonego pilota. Jak nie ma, to ewentualnie centralka alarmu oryginalna - jest pod kierownicą.
[ Dodano: |20 Paź 2009|, o 14:48 ]
| Struna napisał/a: | | Sugerowałbym zatem sprawdzenie czujników przy zamkach | - to nie ma znaczenia, czujnik może być odpięty, a i tak centralny zamyka. Efekt ponownego otwarcia przy niezamkniętych drzwiach wynika z budowy zamka i siłownika (dotyczy drzwi kierowcy i, chyba, pasażera z przodu.). tył nie ma wogule znaczenia, chyba, że zwarcie na siłowniku (ale wtedy odpiecie drzwi załattwiło by sprawę) |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:49
| bingo napisał/a: | | a jest pilot? jak jest, to szukaj problemu w centralce od dołożonego pilota. Jak nie ma, to ewentualnie centralka alarmu oryginalna - jest pod kierownicą. |
Nie nie, wszystko jest jak Henry przykazał,zadnych dokładek.
Yyyyyy a siem zapytam , czy alarm ma wspólne czujniki z centralem ?? Bo dioda sygnalizuje że alarm jest OK. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:55
| Adam73 napisał/a: | | czy alarm ma wspólne czujniki z centralem | - alarm i centralny to ten sam moduł. jest pod kierownicą. jeżeli odłaczenie drzwi kierowcy lub pasażera nic nie zmienia, to wina jest albo na kablach między modułem a słupkami przednimi, albo w samym module na dużej wtyczce. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 14:56
| Struna napisał/a: | | toto się otwiera jak mu się wydaje że drzwi niedomknięte. Sugerowałbym zatem sprawdzenie czujników przy zamkach. |
umnie dokładnie w poprzednim tak było , zaczą bym od tego .. |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:00
jak dobierzesz się dużej wtyczki, to na przewód żółty podasz plusa, to zamknie dzrzwi, a jak na białego, to otworzy.
[ Dodano: |20 Paź 2009|, o 15:12 ]
| kondzio508 napisał/a: | | umnie dokładnie w poprzednim tak było , zaczą bym od tego .. | - to jest wyzwalane mechanicznie, a nie elektrycznie (w mk1 i mk2, nie wiem, jak w mk3). a odłączeni drzwi, nawet jak by było coś z siłownikiem lub zamkiem, powoduje, że problem znika. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:20
| bingo napisał/a: | | alarm i centralny to ten sam moduł. | Tylko który ja mam tam dwa. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:21
| jak dwa ? jak GHIA to nad nogami kierowcy masz moduł kontroli żarówek. Centralny raczej gdzieś głębiej siedzi. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:23
| Mam jeden obok drugiego zaraz z przodu. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:25
| metalowy mniejszy to kontrola żarówek ( jest zamocowany w tym plastiku nad nogami kierowcy ) A ten drugi to nie wiem, bo tylko w jednym mk1 to ruszałem i było przez kogoś wciśnięte gdzieś z tyłu za radiem. Ale o ile pamiętam to było czarne plastikowe i ma szerokie wtyczki z duża ilością kabli. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:35
na pewniaka mam dwa zdejmowałem wczoraj jak zakładałem krzyneczke bezpieczników.
A tak apropo mam patent na złosliwe nakretki przy skrzyneczce bezp.
Zamieniłem je na "motylki" |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:42
Nad nogami kierowcy jest pucha od alarmu bądź podwójnego rygla (znaczy u mnie tylko rygiel, bo alarmu nie mam) |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:43
uuoooeee - dałem ciała przecie to o mk2 mowa a ja cały czas jakoś Adama z mk1 kojarzę sorka |
Wysłany: |20 Paź 2009|, 2009 15:51
| Struna napisał/a: | | Ale o ile pamiętam to było czarne plastikowe | - dokładnie tak | Struna napisał/a: | | ma szerokie wtyczki z duża ilością kabli | - jedną z cienkimi, druga z grubymi na 2x5 pinów (tam też jest sterowanie centralnym oraz zamykanie podwójnego rygla)
no i jest to dokładnie tam, gdzei kontrola żarówek. Pilnuje to centralnego i alarmu.
[ Dodano: |20 Paź 2009|, o 15:51 ]
| Adam73 napisał/a: | | na pewniaka mam dwa zdejmowałem wczoraj jak zakładałem krzyneczke bezpieczników | - i prawidłowo, jeden czarny plastik (tego szukasz) i jeden metalowy
[ Dodano: |20 Paź 2009|, o 15:53 ]
poszukiwana wtyczka koloru podajże białego |
